-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 bruit dans l'habitable
pat67
pat67
bruit dans l'habitable   Empty
MessageSujet: bruit dans l'habitable    bruit dans l'habitable   EmptyMer 11 Avr 2012 - 20:32
hello a tous j'suis un nouveau depuis aujourd'ui..... Embarassed et j'ai truc qui m'agace depuis longtemps .enfin depuis que je l'ai ya 6 mois .... c'est le bruit qu'elle fait au ralenti sieges .. tableau de bord .. echappement tout vibre quand on roule ça va .... je me suis dis c'est les supports moteurs car le moteur bouge assez .. de l'avant / arriere quand je suis devant le moteur... capot ouvert.... je decide de changer le support moteur coté tablier il s'appelle support anti balancemment .. apres l'avoir changer 2 heures de taf assez penible pas accessible !!! et apres . le premier jour plus de bruit ... mais p'tit a p'itt ça revient . !!! je vais au garage qui m'a vendu le support . et me dit les autres supports sont encore bon .... et il dit que le bruit/vibratoire vient que le moteur tourne pas assez vite au ralenti environ 700 t/mn et ça devrait etre 900 t/mn et on entends un p'it cliquetis et il;parait que ça vient du capteur point moins haut ....... ou la distri est mal faite . un pote me l'a fait ya un mois ..... mais deja bruit avant.... quand pensez vous ....merci pour les reponses
MessageSujet: Re: bruit dans l'habitable    bruit dans l'habitable   EmptyMer 11 Avr 2012 - 20:49
Une Twingo a son ralenti a 700t/min
Mais sur Twingo, étant une voiture de catégorie A, les plastiques ne sont pas travaillés, et vieillissent mal.
Ce que je fais, c'est que je revisse tout très fort, et quand je le peux, j'y glisse en carré de mousse dans le pas de vis. Cela devrait diminuer tes vibrations.
pat67
pat67
MessageSujet: Re: bruit dans l'habitable    bruit dans l'habitable   EmptyMer 11 Avr 2012 - 20:54
je suis d'accord ça gouine mais pour mon cas ..c'est un bruit sourd et glingant ...... . mais l'ancienne twingo que j"'avais un modele 1995 vibrait pas au ralentit bon un peu mais bon je sais ..... le moteur est fixer autrement et vibre moins sur le vieux cléon
pat67
pat67
MessageSujet: Re: bruit dans l'habitable    bruit dans l'habitable   EmptyVen 13 Avr 2012 - 19:45
personne a une idée Sifflote je crois que je vais aller a un garage voir s'il y a un defaut de fonctionnemt (valise ) scratch
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: bruit dans l'habitable    bruit dans l'habitable   EmptyVen 13 Avr 2012 - 23:11
Pas d'idée pour ma part, mais un passage en valise ne détectera rien, c'est pas de la sorcellerie !
bruit dans l'habitable   1203060637151463029542137
pat67
pat67
MessageSujet: Re: bruit dans l'habitable    bruit dans l'habitable   EmptySam 28 Avr 2012 - 12:33
bon c'est vrai passage valise inutile j'ai roulé ce matin avec ....au demarrage on entends bien la ligne ehappement qui vibre et out le reste je l'ai mis sur la fosse y'avais une sangle elastique qui etait sortie au niveau silencieux mais toujours autant de bruit !!! pfffffffff
pat67
pat67
MessageSujet: Re: bruit dans l'habitable    bruit dans l'habitable   EmptySam 1 Juin 2013 - 11:51
hello bon ....plus aucun bruit j'ai changer le support moteur droit coté distri nikel on le trouve a 50 euros sur lr web !!!!
Punaauia63
Punaauia63
MessageSujet: Re: bruit dans l'habitable    bruit dans l'habitable   EmptyDim 19 Juil 2015 - 22:35
Les supports moteur des twingo ne semblent pas être à toutes épreuves. Gros bruit et vibrations aussi sur la mienne. Le mécano me disait que les supports moteurs n'étaient pas HS. Pourtant, je ne voyais pas autre chose qui pourrait expliquer ces nuisances. Je suis donc allé chez un petit mécano ( un autre que le premier) pour changer ces fameux supports. Les trois ont été changer.
Résultat, tout est rentré dans l'ordre, plus de vibration et la voiture n'est plus la même. Pourtant de visu, même les mécaniciens ne voyaient rien de particulier. Donc, ne pas hésiter à changer les supports moteur quand la voiture vibre plus que ce qu'on a l'habitude de ressentir habituellement. De jà que la twingo n'est pas une auto silencieuse... Pas la peine de rajouter des décibels.
» bruit dans moteur à froid au ralenti
» Je ne sais pas identifier ce bruit dans mon moteur
» Bruit de frottement
» Bruit de claquement
» Bruit suspect
