| [ RESOLU ] trop-plein d'huile après vidange | |
Haz Ravagé de la Twingo !!!
Messages : 1860 Age : 35 Localisation : Sud-Ouest
| Sujet: [ RESOLU ] trop-plein d'huile après vidange Dim 3 Avr 2011 - 13:18 | |
| Hello tout le monde, voila il y a 2 ou 3 semaines j'ai fais la vidange moteur de la twing, et j'ai versé trop d'huile, en gros j'ai un quart de trop par rapport au maxi... alors vous me conseillez quoi: - je laisse comme ça, pour moi yaura pas de surpression - je dois absolument retirer de l'huile Merci d'avance .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo german: Steffan RS 8x14 et 9x14, filetés K-sport... VENDUE Twingo Initiale de 2002 bleu éole Clio RS: ligne gr.N / admission Cup / NGK Iridium / Odyssey PC680 / Viarouge sport + Eibach -20mm >> 179 cv @ 7000 et 212.7 Nm @ 5300 |
jero01 Twingo de Sang
| Sujet: Re: [ RESOLU ] trop-plein d'huile après vidange Dim 3 Avr 2011 - 15:31 | |
| tu doit l enlver , tu va avoir des surprise , enfin c est toi qui vois si renault a mis un maxi cela veut bien dire ce que ça veut dire , en plus il faut tjrs etre au desou d un quart du maxi , et jamais au maxi , pas comme bcp le font |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] trop-plein d'huile après vidange Dim 3 Avr 2011 - 16:29 | |
| oui je sais ce qui peut arriver: ça va pisser par tout le bloc et c'est pas bon bon j'enleverais le trop plein d'huile cette semaine, vu que dimanche je roule avec .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo german: Steffan RS 8x14 et 9x14, filetés K-sport... VENDUE Twingo Initiale de 2002 bleu éole Clio RS: ligne gr.N / admission Cup / NGK Iridium / Odyssey PC680 / Viarouge sport + Eibach -20mm >> 179 cv @ 7000 et 212.7 Nm @ 5300 |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: [ RESOLU ] trop-plein d'huile après vidange Mer 6 Avr 2011 - 13:49 | |
| Tu as un moteur essence, donc ça n'est pas trop grave. Le surplus d'huile va passer dans les pistons et sera brûlé. Tu aurais eu un diesel, là ça aurait été dangereux, car là aussi l'huile serait rentrée dans les pistons et tu aurais eu un risque d'autocombustion par emballement du moulin amenant à la destruction du moteur.
Donc soit tu en vides un peu, soit tu laisse et le temps fera l'affaire. |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] trop-plein d'huile après vidange Mer 6 Avr 2011 - 15:50 | |
| C'est ce qu'on m'avait dit, que le moteur en mangerait et que ça irait. Merci pour ces conseils Alors j'ai pensé à un truc aujourd'hui... si j'ai un soucis moteur, ce sera l'occase pour mettre un gtt .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo german: Steffan RS 8x14 et 9x14, filetés K-sport... VENDUE Twingo Initiale de 2002 bleu éole Clio RS: ligne gr.N / admission Cup / NGK Iridium / Odyssey PC680 / Viarouge sport + Eibach -20mm >> 179 cv @ 7000 et 212.7 Nm @ 5300 |
tw8ngo Fan de Twingo
Messages : 112 Localisation : le centre du monde. lol
| Sujet: Re: [ RESOLU ] trop-plein d'huile après vidange Mer 6 Avr 2011 - 16:02 | |
| - Rom1 a écrit:
- Tu as un moteur essence, donc ça n'est pas trop grave. Le surplus d'huile va passer dans les pistons et sera brûlé. Tu aurais eu un diesel, là ça aurait été dangereux, car là aussi l'huile serait rentrée dans les pistons et tu aurais eu un risque d'autocombustion par emballement du moulin amenant à la destruction du moteur.
Donc soit tu en vides un peu, soit tu laisse et le temps fera l'affaire. j'suis pas vraiment d'accord avec toi Rom1. l'excès d'huile risque d'encrasser la sonde lambda et de détruire le catalyseur. |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] trop-plein d'huile après vidange Mer 6 Avr 2011 - 16:09 | |
| les c3g de 94 ne sont pas catalysées il me semble, je me trompe peut etre .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo german: Steffan RS 8x14 et 9x14, filetés K-sport... VENDUE Twingo Initiale de 2002 bleu éole Clio RS: ligne gr.N / admission Cup / NGK Iridium / Odyssey PC680 / Viarouge sport + Eibach -20mm >> 179 cv @ 7000 et 212.7 Nm @ 5300 |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] trop-plein d'huile après vidange Mer 6 Avr 2011 - 19:24 | |
| Bah oui tu te trompes. La Twingo a été conçue dès l'origine comme voiture catalysée, pour être conforme à la norme Euro-1 de 1993. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
turbo355 Protecteur de Twingo
| Sujet: Re: [ RESOLU ] trop-plein d'huile après vidange Mer 6 Avr 2011 - 19:34 | |
| Pour moi elle sont toutes catalysée sinon il y aurait pas d'injection sur ces versions ! |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] trop-plein d'huile après vidange Mer 6 Avr 2011 - 23:01 | |
| ben en fait j'ai jamais regardé la ligne je vais peut etre acquérir un tube affrique alors .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo german: Steffan RS 8x14 et 9x14, filetés K-sport... VENDUE Twingo Initiale de 2002 bleu éole Clio RS: ligne gr.N / admission Cup / NGK Iridium / Odyssey PC680 / Viarouge sport + Eibach -20mm >> 179 cv @ 7000 et 212.7 Nm @ 5300 |
alundra Collectioneur de Twingo
Messages : 326 Age : 43 Localisation : Le Pré St Gervais - 93
| Sujet: Re: [ RESOLU ] trop-plein d'huile après vidange Mer 6 Avr 2011 - 23:16 | |
| Vidange un peu, ta caisse vaut plus qu'un nouveau joint en cuivre à mettre. |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] trop-plein d'huile après vidange Jeu 7 Avr 2011 - 17:29 | |
| Oui c'est sur, enfin bref malgré différents avis, je prefere retirer un peu d'huile .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo german: Steffan RS 8x14 et 9x14, filetés K-sport... VENDUE Twingo Initiale de 2002 bleu éole Clio RS: ligne gr.N / admission Cup / NGK Iridium / Odyssey PC680 / Viarouge sport + Eibach -20mm >> 179 cv @ 7000 et 212.7 Nm @ 5300 |
kent to kill Fan de Twingo
Messages : 209 Age : 36 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Re: [ RESOLU ] trop-plein d'huile après vidange Jeu 7 Avr 2011 - 18:23 | |
| retire un peu.. sinon comme dit plus haut: -joint moteur risque de ne pas aimer, -catalyseur encrassé - bouché, -sonde lambda a changé, j'ai rien oublié? lol, ca te prend 5min de retiré un peu, ca te prend beaucoup plus de temps et d'argent de changé tout ce qui a était cité la haut on gagne combien avec un tube Afrique? 5 a 10cv? Kent' .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . le plus dur a moto, c'est le bitume :-)
| Sujet: Re: [ RESOLU ] trop-plein d'huile après vidange Jeu 7 Avr 2011 - 19:18 | |
| A mon avis sur la twing on gagne rien du tout, ça devient valable pour des voitures à vocation sportive. Sur ma clio rs, j'ai une ligne gr.N (tube afrique+inter tube+silencieux), la on sent un leger gain. Mais ce n'est pas flagrant, pour bien faire il me faut un boitier gr.N, afin de gagner du couple à bas regime, grosse carence sur un athmo... surtout depuis que je suis décatalysé (trop libéré en bas régime) .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo german: Steffan RS 8x14 et 9x14, filetés K-sport... VENDUE Twingo Initiale de 2002 bleu éole Clio RS: ligne gr.N / admission Cup / NGK Iridium / Odyssey PC680 / Viarouge sport + Eibach -20mm >> 179 cv @ 7000 et 212.7 Nm @ 5300 |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] trop-plein d'huile après vidange | |
