Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Surconsommation a partir de 90km/h
Leonidas65
Leonidas65
Surconsommation a partir de 90km/h Empty
MessageSujet: Surconsommation a partir de 90km/h   Surconsommation a partir de 90km/h EmptyLun 25 Avr 2016 - 19:21
Bonjour, je voulais vous demander, es ce normal qu'a partir de 90km/h et plus, je consomme à mort, 15km à 90km/h je perds un petit rond sur ma consommation.
Sachant que ma voiture est un peu fatigue, amortisseur et cardan d'origine, pneus à l'arrière fatigues, es que c'est à cause de cela.
D’où pourrait venir ce problème?
Cordialement.
MessageSujet: Re: Surconsommation a partir de 90km/h   Surconsommation a partir de 90km/h EmptyMar 26 Avr 2016 - 10:01
Hello Salut, oui à mon avis !
Surconsommation a partir de 90km/h Signat12
macareou
macareou
MessageSujet: Re: Surconsommation a partir de 90km/h   Surconsommation a partir de 90km/h EmptyMar 26 Avr 2016 - 11:00
j'ai noté moi aussi le syndrome du réservoir percé dès qu'on taquine un peu trop souvent les 100km/h. On peut perdre facilement une centaine de kms d'autonomie (moteur D4F).
En roulant coolos, je fais de mon coté entre 500 et 550kms avec un plein et des pneus neufs bien gonflés (Energy saver)
Ma présentation - Ma Twing'
Leonidas65
Leonidas65
MessageSujet: Re: Surconsommation a partir de 90km/h   Surconsommation a partir de 90km/h EmptyMar 26 Avr 2016 - 11:58
Pareil, je dois dire que dans ma petite ville il y a 2/3 voies rapides mais je les prends jamais car sinon je mets un plein, une fois par semaine.
Par contre moi c'est un moteur C3G et SP95, avant je mette du SP98 et j'avais l'air de rouler beaucoup plus, dés que je commence à mettre du SP95, la surconsommation à commencer.
iNSiGhT
iNSiGhT
MessageSujet: Re: Surconsommation a partir de 90km/h   Surconsommation a partir de 90km/h EmptyMar 26 Avr 2016 - 22:37
Ca paraît énorme quand même une graduation tous les 15kms...
J'ai une D4F et en roulant cool, je fais 600kms avec un plein (je suis à 5,65L/100 sur les 10 000 derniers kms) alors que je fais essentiellement de la route à 90km/h justement.
Et puis, la boite est plus longue sur C3G/D7F, donc ça devrait moins sucer à 90km/h. Il doit y avoir autre chose que les liaisons à la route, niveau injection/allumage ?
C'est plutôt la conduite en ville qui devrait pomper davantage de jus avec les multiples accélérations/freinages, non ?
Leonidas65
Leonidas65
MessageSujet: Re: Surconsommation a partir de 90km/h   Surconsommation a partir de 90km/h EmptyMar 26 Avr 2016 - 23:19
Merci de ta réponse, oui je pense également que j'ai un soucis.
En ville elle ne consomme presque rien, par contre tu dépasse 90km/h elle suce l'essence.
Je pensais à faire un nettoyage injection avec un produit bardhail + un changement filtre essence (avant de mettre le produit) + changer toutes les bougies.
Niveau liaison à la route, je trouve la voiture normal a part dans certaines routes de ma ville qui font trembler la route.
Leonidas65
Leonidas65
MessageSujet: Re: Surconsommation a partir de 90km/h   Surconsommation a partir de 90km/h EmptyVen 29 Avr 2016 - 22:23
cette après midi, j'ai fais un petit test donc :
1 petite boule de la jauge essence équivaut à 15/20kms
Donc le plein de ma titine me permets de faire seulement 150/200 km's
Il y a vraiment un soucis quelque part, pourtant j'ai essayé de faire de l'eco-conduite mais rien, par contre une question lorsque je suis arrêter aux feux, j'ai l'habitude de laisser l'embrayage enclencher et je laisse la première vitesse.
MessageSujet: Re: Surconsommation a partir de 90km/h   Surconsommation a partir de 90km/h EmptySam 30 Avr 2016 - 11:14
Hello Salut tu dis:( par contre une question lorsque je suis arrêter aux feux, j'ai l'habitude de laisser l'embrayage enclencher et je laisse la première vitesse.)Et alors!!!!
macareou
macareou
MessageSujet: Re: Surconsommation a partir de 90km/h   Surconsommation a partir de 90km/h EmptySam 30 Avr 2016 - 15:05
j'ai du mal à croire que ton auto puisse digérer autant d'essence en si peu de kms.
Ca me ferait plus penser du coup à une jauge qui déraille ou un pb de compteur..
Ote moi d'un doute. Quand tu fais un "plein", tu remets combien exactement de litres de carburant ?
Leonidas65
Leonidas65
MessageSujet: Re: Surconsommation a partir de 90km/h   Surconsommation a partir de 90km/h EmptySam 30 Avr 2016 - 19:55
Salut, je posais la question, pour savoir si en faisant cela je consommais ou pas.
Salut, j'ai fais le test via le tableau de bord j'ai mis a zéro le compteur kilométrique en appuyant sur la manette de droite.
Pour le nombre de litres du plein, aucune idée, désole je n'ai jamais fais attention et à cause de mes moyens, je mets rarement un plein.
Merci de vos réponses.
macareou
macareou
MessageSujet: Re: Surconsommation a partir de 90km/h   Surconsommation a partir de 90km/h EmptySam 30 Avr 2016 - 20:23
la jauge des Twingo n'est pas un modèle de fiabilité d'après ce que j'ai pu lire donc si tu veux avoir une vue réaliste sur ta consommation, arrête de te fier aux "petites boules" du compteur et fais un plein, met ton compteur à zéro en quittant la station et au "plein" suivant tu auras la quantité exacte de carburant correspondant aux kilomètres parcourus. Avec un petit calcul, cela te permettra d'avoir ta consommation réelle.
On pourra alors en rediscuter Wink
MessageSujet: Re: Surconsommation a partir de 90km/h   Surconsommation a partir de 90km/h EmptySam 30 Avr 2016 - 21:05
+1
Leonidas65
Leonidas65
MessageSujet: Re: Surconsommation a partir de 90km/h   Surconsommation a partir de 90km/h EmptySam 30 Avr 2016 - 22:24
Border a écrit:
+1
Oui, chef, je vais le faire alors Laughing
Merci de vos réponses, je m'inquiete beaucoup mdr et je soule aussi ma femme avec.
MessageSujet: Re: Surconsommation a partir de 90km/h   Surconsommation a partir de 90km/h EmptyDim 1 Mai 2016 - 0:07
Un test des taux de compression pourrait être intéressant aussi.
Leonidas65
Leonidas65
MessageSujet: Re: Surconsommation a partir de 90km/h   Surconsommation a partir de 90km/h EmptyDim 1 Mai 2016 - 0:48
Noté mais personnellement je saurais pas le faire.
Je pense egalement et je l'ai vu en naviguant sur le forum dans un autre topic, que mon probleme pourrait venir de mon cardan gauche qui fuit légèrement, un changement s'impose à mon avis.
Je l'ai vu ici : http://forum.generation-twingo.fr/t5831-surconsommation-recensement-des-causes-possibles?highlight=surconsommation (7eme réponse de marsouin) j'ai les memes symptômes que lui.
Après a part ce gaspillage d'essence, ma titine tourne comme un horloge, pas de trou d'acceleration, manque un peu de vivacité mais bon c'est pas une ferrari.
macareou
macareou
MessageSujet: Re: Surconsommation a partir de 90km/h   Surconsommation a partir de 90km/h EmptyMer 4 Mai 2016 - 18:29
Fais nous un retour dès que tu auras calculé précisément ta conso Wink
Leonidas65
Leonidas65
MessageSujet: Re: Surconsommation a partir de 90km/h   Surconsommation a partir de 90km/h EmptyMer 4 Mai 2016 - 18:32
Avec plaisir, hier j'ai mis un peu de nettoyeur injecteur et vendredi matin, je fais un gros plein et je mettrais le compteur.
Merci à vous.
Leonidas65
Leonidas65
MessageSujet: Re: Surconsommation a partir de 90km/h   Surconsommation a partir de 90km/h EmptySam 7 Mai 2016 - 19:20
Je vous donne des nouvelles, alors après avoir fait un grand nettoyage injecteur avec du produit dans le réservoir.
J'ai fais un plein hier, j'ai fais 55km depuis et j'ai encore tout mon plein (d'après le compteur)
(lors de mon dernier plein, j'ai mis 35 Litres et il me reste encore un peu d'essence)
Maintenant plus qu'attendre que le plein finisse pour bien calculer.
iNSiGhT
iNSiGhT
MessageSujet: Re: Surconsommation a partir de 90km/h   Surconsommation a partir de 90km/h EmptyDim 8 Mai 2016 - 0:49
Ah bien ça change déjà...
Je me souviens qu'il avait fallu un ou deux pleins à la mienne pour que le compteur se stabilise à une graduation tous les 60kms environ. Le 1er plein, c'était du grand n'importe quoi (première graduation a 30kms, seconde a 140kms...).
On attend la fin de ton plein. Super
Leonidas65
Leonidas65
MessageSujet: Re: Surconsommation a partir de 90km/h   Surconsommation a partir de 90km/h EmptyLun 23 Mai 2016 - 0:58
Bonjour, j'avais oublié, avec mon plein j'ai fais à peu près 420km (après avoir fais un gros nettoyage avec un nettoyant injecteur)
Mais j'ai noté une nette amélioration et on peu encore l'améliorer car j'ai les 2 pneus arrière tout raide et vieux (changement prévu en Juin) je vais également changer les 4 amortisseurs et coupelles ainsi que le cadran avant gauche qu'a un peu de jeu.
Avec tout ça je pense que sa ne peut que s'améliorer.
PS : 420km seulement en urbain (max 80km/h parfois)
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: Surconsommation a partir de 90km/h   Surconsommation a partir de 90km/h EmptyLun 23 Mai 2016 - 9:14
420kms pour 25 litres en urbain c'est a peu près correct sur ma T2 j'ai 10L en plus a chaque plein sa me fait 200 kms en plus Super
Leonidas65
Leonidas65
MessageSujet: Re: Surconsommation a partir de 90km/h   Surconsommation a partir de 90km/h EmptyLun 23 Mai 2016 - 18:22
25 Litres ? non plutôt 420kms pour 35 litres Very Happy , j’espère qu'en Autoroute je consommerais moins je compte partir en vacances en Août Razz
» Surconsommation ?
» Grosse surconsommation
» surconsommation extreme ( HELP )
» probleme de surconsommation essence
» Surconsommation: recensement des causes possibles?
