| Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! | |
ludox Jeune Twinguiste
Messages : 27 Localisation : Douai
| Sujet: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Ven 6 Mai 2011 - 12:51 | |
J'ai bien reçu mes piles CR2016 pour les clés de ma twingo 1.2 pack de 2000.
Je les ai changé et hier ma clé ne fonctionnait toujours pas à longue distance mais seulement dans la voiture.
Ce matin, elle ne fonctionne plus du tout. Les portes ne s"ouvrent pas et le plus important l'antidemarrage ne se désactive pas.
Le bouton de fermeture des portes interieur fonctionne ce qui me fait penser que :
- soit la clé n'est pas reconnu mais j'ai essayé la seconde en changeant les piles aussi, même résultat.
- soit le recepteur déconne.
Si vous connaissez ce probleme ou pouvez m'orienter sur les pieces à vérifier et o les situer, ca m'aiderait...
A l'écoute de vos conseils. |
turbo355 Protecteur de Twingo
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Ven 6 Mai 2011 - 18:16 | |
| Le récepteur est dans le bloc lumière du plafonnier.
C'est normal que le bouton intérieur marche.
Il faut probablement faire réinitialiser le boitier et les clés, ou c'est un faux contact dans la clé (sur la mienne on a eu le problème et cela venait de la clé car on a juste recommandé un boitîer de clé, un coup de programmation et c'était reparti) sinon c'est le tout qui est en rade. A voir donc. Idéalement faudrait l'amener au garage pour être sûr ! Au moins pour programmé la nouvelle clé ...
Par contre c'est pas données comme truc, mais au moins la voiture marche à nouveau. |
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Ven 6 Mai 2011 - 18:31 | |
| Ouais je suis deg'.
Renault veut pas donner les codes antidemarrage meme avec la carte grise. J'ai insisté pourtant.
Du coup je crois que je vais oublier cette marque pour le reste de ma vie.
Je comptais passer sur une clio ou une logan pour la prochaine mais...
C'est rageant d'avoir une voiture qui tourne et qui se retrouve bloqué pour ce genre de soucis.
Je suis écoeuré.
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Ven 6 Mai 2011 - 18:35 | |
| Le principe du code anti-vol c'est d'empêcher le vol donc il vont pas le donner comme çà !
Toutes les voitures ont çà maintenant. et avec les freins à mains et tout le bordel electrique tu peux même plus déplacer la voiture alors ...
Prends un vélo ... (non je rigole, roule en Go !) |
Catherine Collectioneur de Twingo
Messages : 479 Age : 49 Localisation : DUNKERQUE
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Ven 6 Mai 2011 - 23:12 | |
| Moi au moins je ne risque pas d'être embêté avec ce genre de truc !!!! Vive ma GO toute manuelle .... |
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Sam 7 Mai 2011 - 0:14 | |
| Je suis pas n'importe qui je suis le proprietaire de la twingo avec carte grise et piece d'identité.
De quel droit un constructeur conserve un code qui pourrait me permettre e rouler avec mon véhicule si je le demande ?
Je cherche maintenant un moyen de désactiver cet anti démarrage. Apparemment il faudrait alimenter une electrovanne.
BigWolf Twing'organisateur
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Sam 7 Mai 2011 - 0:24 | |
| ils n'ont pas voulu au téléphone ou sur place ? car avec un historique de la voiture, papiers de vente etc... je doute quand même que Renault fasse pas passer au moins une info une fois sur place |
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Sam 7 Mai 2011 - 1:07 | |
| Par tel je leur ai demandé la procedure pour récupérer mes codes.
Venir avec la carte grise suffisait il ?
C'est là qu'ils m'ont dit > valise et roros
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Sam 7 Mai 2011 - 1:30 | |
| C'est fou ca ! Moi il m'ont donné le code anti démarrage sans même que je leur demande, et quand il avait pas trouvé le problème de la clef et bah j'ai pas payé. Mais je vous avoue que..... Je ne sais pas comment m'en servir Pour la clef, il ne faut pas hésiter a les intervertir de temps en temps, car si l'une n'est pas utilisé pendant plus de 6 mois, elle se déprogramme toute seule par sécurité (genre si tu la perdue, que quelqu'un la trouve et bip toute les Twingo) Mais c'est vraiment étonnant que les 2 ne veulent plus fonctionner Oo' |
alundra Collectioneur de Twingo
Messages : 326 Age : 43 Localisation : Le Pré St Gervais - 93
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Sam 7 Mai 2011 - 2:21 | |
| - Citation :
- Du coup je crois que je vais oublier cette marque pour le reste de ma vie
Tu les juges mal, je trouve que c'est professionel de leur part imagine tu achetes une voiture d'occaz l'ancien proprio te la revole... Tu as aussi demandé par tel, beaucoup de gens peuvent avoir la photocopie de la carte grise et donc se faire faire une clé avec le code. Tu vas me dire rien n'est incrackable, dans ce cas l'on n'aurait plus de serrure ( voitures, maison, ceinture de chasteté) Passe les voir avec la twingo tractée si possible car c'est peut être un problème facilement résolu comme un truc lourd. |
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Sam 7 Mai 2011 - 20:15 | |
| non, je ne les juge pas mal du tout.
C'est du baratin l'histoire de l'ancien proprio qui revient piquer la voiture.
Je voulais venir sur place bien sur et présenter la carte grise et piece d'id.
D'ailleurs j'ai lu et ca me parait normal que le code de dévérouillage est la propriété du proprietaire de la voiture. C'est tout de même la moindre des choses.
Cherche un peu sur les forums, des tas de gens ont des problemes avec les clés. scenic, megane kangoo... Certains tous les ans.
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Sam 7 Mai 2011 - 22:07 | |
| Bon je ne suis pas la pour faire la gué-guerre Je suis très japonaise, mais quand je te recite: - Citation :
Je respecte ton choix. Les marques innovent et progressent selon leur produit, certains plus lentement que d'autres, ce n'est pas un ou des problèmes d'une marque, TOUTES ont des problèmes. Sauf que sur les anciennes voitures les défauts n'empêchaient pas de rouler au détriment d'une surconsommation et d'une pollution accrue. Avec un raisonnement par l'absurde tu testeras toutes les marques dans ta vie et tu marcheras. Ce n'est pas du baratin l'histoire de l'ancien proprio et je vais te le prouver: Je te vends une voiture, sur le certificat de cession j'aurais ton adresse, tu auras la mienne, je te vendrais ta voiture dont j'aurais fais un triple, je te filerai une paire de clés. Je te laisse devinez les scénari. Je ne suis pas un voleur j'ai juste accepté de vivre dans ce monde à problème, d'améliorer les choses à mon niveau, enfin je m'égare... |
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Dim 8 Mai 2011 - 1:04 | |
| Je disais que c'est du baratin qu'ils te sortent pour justifier de te faire taxer pour un code qui t'appartient.
Bien sur qu'un malin a pu repiquer la voiture qu'il a vendu mais tout le monde n'a pas des gênes malhonnêtes.
C'est une excuse bien trouvé c'est tout. Ce n'est pas une voiture en location que j'ai acheté, elle m'appartient et ses codes aussi. C'est aussi le risque d'acheter d'occasion et à chacun de l'assumer.
Et je ne vois aucun rapport entre la pollution et surconsommation et l'anti demarrage...
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Dim 8 Mai 2011 - 1:10 | |
| non mais c'est pas méchant t'inquiète ^^ à mon avis, va directement dans un garage un peu plus éloigné de chez toi tu leur fais le coup de la panne loin de chez toi, hop coup de bol t'as le certificat de cession du véhicule sur toi avec carte grise et pièce d'identité messieurs de renault aidez moi !!!!! et soit tu tombes sur un enf*** qui t'envois boulé et te facture une reprog' soit t'as le petit compère sympa qui va faire un geste pour te retrouver tout ça ^^ (mode optimisme [ON]-OFF ) t'en fais pas ça va s'arranger, mais boude pas Twingo pour autant |
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Dim 8 Mai 2011 - 3:00 | |
| Par contre je suis sûr qu'il y a un texte de loi sur la proprété des biens qui oblige renault à fournir le code mais me rappelle plus.
En fait si tu veux en gros ce que je voulais exprimer, l'électronique embarqué comme l'anti-démarrage empèche le véhicule de rouler, c'est le but mais tu as des sondes qui peuvent en faire autant alors qu'avant tu avais une sonde H.S tu pouvais comme même démarrer et rouler avec alors que de nos jours une simple sonde te fait soit démarrer en mode dégradé (pollution) ou carrément empeché de démarrer le véhicule comme l'antidémarrage que ce soit une citadine ou une berline de luxe. |
Digit_twin Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Dim 8 Mai 2011 - 11:26 | |
| Je pense que si tu te présente avec carte ID et carte grise ils te donnerons le code Moi j'ai eu le pb similaire pour un scénic avec le code auto radio il n'on pas voulu via tél mais sur place aucun pb
et je trouve cela normal car comme cela a été dit il y a des gens peu recommandable entre vol de voiture de pièces etc... je trouve ça bien de leurs part et à mon avis chez les autres constructeur c'est idem |
jero01 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Dim 8 Mai 2011 - 12:24 | |
| meli Pour la clef, il ne faut pas hésiter a les intervertir de temps en temps, car si l'une n'est pas utilisé pendant plus de 6 mois, elle se déprogramme toute seule par sécurité (genre si tu la perdue, que quelqu'un la trouve et bip toute les Twingo) EUUUUUUUUHHHH, meli , ma clef qui s est deprogrammer c est surtout celle que j utilisais au quotidien la deuxieme qui me sert pas , n a aucun soucis , donc je pense pas qu il y et un laps de temps , c est plus une histoire , d autre chose , tout ce que je sais , c est qu il faut eviter de les laisser trop souvent en contact ou a proximiter d appareille qui ont des ondes , comme telephone portable , ou micro ondes ect sinon ,nouvelle clef + repro j ais payer 145 euro mais bon on a pas le choix , par contre ou je me pose une question si on reprend des boitier de clef d autre twingo et ilpossible de les faire initialiser pour en avoir d avance , car en casse des clef on en trouve meme sur les voitures |
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Dim 8 Mai 2011 - 12:27 | |
| - Digit_twin a écrit:
- Je pense que si tu te présente avec carte ID et carte grise ils te donnerons le code
et je trouve cela normal car comme cela a été dit il y a des gens peu recommandable entre vol de voiture de pièces etc... je trouve ça bien de leurs part et à mon avis chez les autres constructeur c'est idem oui +1 c est tout a fait logique , si tu va les voirs peut etre qu il te donnerons les code , pour les radio c est pareille , c est contre le vol et la fraude et c est logique aussi , |
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Lun 9 Mai 2011 - 0:32 | |
oui +1 c est tout a fait logique , si tu va les voirs peut etre qu il te donnerons les code , pour les radio c est pareille , c est contre le vol et la fraude et c est logique aussi , Je me demande si vous me lisez vraiment ? Le gars m'a dit : NON NIET NO NADA Pas de codes avec ou sans carte grise sur place ! Il veut que je lui paye son test par valise pour pouvoir me plumer ensuite ! J'ai écris à Renault France. |
ByRo Ravagé de la Twingo !!!
Messages : 1275 Age : 42 Localisation : ile de france
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Lun 9 Mai 2011 - 0:46 | |
| On t'a lu, c'est d'ailleurs pour ça qu'on prend la peine de te répondre Ce qu'on veut te dire, c'est que c'est pour tout et partout pareil. Selon le ton que tu emplois et l'attitude que tu as, tu auras une réponse différente d'un garage à un autre. Deuxièmement selon la personne que tu auras en face de toi, tu auras une réponse différente également. Les témoignages des post précédent te le démontreront. Alors fais plusieurs concession et tu finiras forcément par trouver une solution Pour ma part c'est ce que je te conseil et ce que je ferais. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Apprends la sagesse dans la sottise des autres |
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Lun 9 Mai 2011 - 1:36 | |
| J'ai ecris à renault et on m'a filer un article du code du commerce, je verrai bien avec ca ce qu'il en ressort.
Si des mécanos qui sont payés à la prime sur le CA ne disposent plus de logique, il faut taper à la porte du dessus. C'est uniquement une regle commerciale qui les empeche de donner ce code et absolument pas la déontologie. Ou alors vous avez tous de la famille qui travaille chez renault.
Je réflechis même à me racheter une 125, pour le moment les motos sont plus souples à utiliser et les motards se laissent moins prendre pour des moutons à tondre que les automobilistes.
Et la prochaine voiture je vais me tater et j'aimerai bien en trouver une avec antidemarrage desactivable simplement comme certaines voitures avec clavier.
Ils m'ont enerver c'est naturel. C'est comme si moi je mettais volontairement un logiciel defectueux dans un pc pour pouvoir venir dépanner plus souvent et me faire payer à chaque fois. Certains le font, mais c'est pas ma philosophie.
malak973 Fan de Twingo
Messages : 107 Age : 39 Localisation : away
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Lun 9 Mai 2011 - 3:43 | |
pouaah c'est aussi cher ?!! .. moi qui voulait enfin me refaire un double de clé ça va attendre un peu |
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Lun 9 Mai 2011 - 5:07 | |
| - Citation :
- J'ai écris à Renault France
Excellente initiative! A la limite pourquoi pas créér une pétition signé par les membres et envoyer à Renault France, je signerai desuite! |
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Lun 9 Mai 2011 - 8:23 | |
| - ByRo a écrit:
- On t'a lu, c'est d'ailleurs pour ça qu'on prend la peine de te répondre
Ce qu'on veut te dire, c'est que c'est pour tout et partout pareil. Selon le ton que tu emplois et l'attitude que tu as, tu auras une réponse différente d'un garage à un autre. Deuxièmement selon la personne que tu auras en face de toi, tu auras une réponse différente également. Les témoignages des post précédent te le démontreront. Alors fais plusieurs concession et tu finiras forcément par trouver une solution Pour ma part c'est ce que je te conseil et ce que je ferais. Oui + 1 car si tu leur demande come tu le demande ou t explique ici , c est un peut froid , perso les clients comme ça jeles refoule , apres si il veut pas te les donner c ets pas la peine de les embeter , meme moi qui est pro le garage ou je vais n a pas voulu me les donner , donc c est au bon vouloir de l agent , mais il y a aucune loie qui dit qu il est obliger ,achete une clef et voila , ou va trouver une clef d occase et fait la reprogramer , de toute façon sur la twingo mieux vaut en avoir tjrs deux , c est plus sur |
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! Lun 9 Mai 2011 - 17:19 | |
| Je viens d'obtenir mes codes. Effectivement il te sort un blabla et finalement seuls certains de la concession (les responsables) ont accès au logiciel pour te donner le code gratuitement. Il m'a confié ceci: si votre véhicule ne sort pas d'un garage renault ou ne possède pas de garantie Renault, en cas de pépins c'est un dépannage classique qui sera facturé. D'ailleurs si la carte se déprogramme il faut obligatoirement une nouvelle clé pour plus de sécurité. Autant acheté une clé tous les ans , les pièces d'origine Renault sont garanties un an, je n'ai pas pensé sur le moment à lui demander si la garantie couvre la déprogrammation de la clé. |
| Sujet: Re: Anti demarrage la clé n'agit plus au secours ! | |
