 Taille Cardan D7F / JB1
Kenny59
Kenny59
Taille Cardan D7F / JB1 Empty
MessageSujet: Taille Cardan D7F / JB1   Taille Cardan D7F / JB1 EmptyJeu 03 Nov 2016, 09:08
j'ai un soucis de cardans sur ma titine:
côté passager, il claque
côté conducteur, le soufflet est percé et donc j'ai retiré moins d'un demi verre d'huile lors de la vidange de boîte Evil or Very Mad .
Je souhaite donc changer les deux, or sur les sites de pièces auto j'ai des tailles différentes pour le côté passager.
tout d'abord voici les ref de ma titine:
1ère immat: 17/01/2000
moteur D7F
boîte JB1
code mine VF1C066M5xxxxxxxx
ABS: sans (du moins quand je pile je glisse, donc je ne pense pas en avoir)
j'ai donc pour le côté conducteur des cardans variant de 620 à 625mm selon les fabricants Super
par contre côté passager y'a trois tailles: 740, 765 ou 770mm  Suspect
selon les sites des fabricants de cardans, je ne tombe jamais sur les mêmes côtes... Suspect
Qui peut m'aider, please?
MessageSujet: Re: Taille Cardan D7F / JB1   Taille Cardan D7F / JB1 EmptyJeu 03 Nov 2016, 10:18
Kenny59 a écrit:
côté conducteur, le soufflet est percé et donc j'ai retiré moins d'un demi verre d'huile lors de la vidange de boîte.
Je ne vois pas trop le lien entre le soufflet et l'huile de la boite.
A l'intérieur du soufflet il y a de graisse prisonnière.
L'étanchéité entre la boite et le cardan se fait par un joint "spi" et non pas par le soufflet habituellement (sur Peugeot 205, 106 ...).
A moins que ce soit différent sur une Twingo. Shocked
Kenny59
Kenny59
MessageSujet: Re: Taille Cardan D7F / JB1   Taille Cardan D7F / JB1 EmptyJeu 03 Nov 2016, 10:43
c'est différent sur les boites JB
Taille Cardan D7F / JB1 16411
y'a pas de joint spi côté conducteur
MessageSujet: Re: Taille Cardan D7F / JB1   Taille Cardan D7F / JB1 EmptyJeu 03 Nov 2016, 13:34
Ok, donc si je comprends bien quand le ce soufflet se déchire, la boite peut se vider.
Kenny59
Kenny59
MessageSujet: Re: Taille Cardan D7F / JB1   Taille Cardan D7F / JB1 EmptyJeu 03 Nov 2016, 13:45
exactement,
mais bon mon problème est plus de l'autre côté, c'est côté passager que je ne trouve pas la taille sans démonter...
Kenny59
Kenny59
MessageSujet: Re: Taille Cardan D7F / JB1   Taille Cardan D7F / JB1 EmptyLun 07 Nov 2016, 10:20
Bon Voilà j'ai changé le cardan conducteur:
alors voici les références chez CarterCash 58€ (hors consigne de 36€):
marque SOREA
ref RT325
longeur 624mm
nb de dents côté roue: 21mm
longeur côté moyeu: 85mm (avec filetage)
diamètre côté boîte: 86mm
pas de dents ABS (puisque j'en ai pas)
(attention gardez la bague métallique de fixation, elle n'est pas vendue avec)
Taille Cardan D7F / JB1 T49175.JPG.jpg&-1
voilà y'a moins cher sur le net, mais les frais de retour consigne sont payants et puis une fois démonté c'est plus simple de comparer les tailles et de l'avoir de suite.
pour le démontage en 2h, avec petit tour au magasin inclus, ça va tout seul
vidangez la boîte si vous avez encore de l'huile dedans (pas mon cas  Rolling Eyes )
la voiture au sol desserez l'écrou central avec une douille de 30mm et un tube pour faire bras de levier
desserez la roue
levez la voiture
enlevez la roue
retirez les deux boulons de 18 de la jambe de force de l'amortisseur
retirez l'étrier deux vis de 13 + clef plate de 17 (pas obligatoire mais vous serez plus libre dans vos mouvements)
retirez totalement l'écrou central
jouez avec la direction et le cardan pour le sortir du moyeu
n'hésitez pas à jouer aussi avec la bombe de WD40 (et la masse si besoin) ça aide à dégripper les boulons et le cardan.
retirez les trois boulons de 13 côté boite.
et hop ça sort tout seul.
je n'ai pas touché aux rotules de direction impossible de les enlever, mais le cardan vient quand même facilement.
pour le montage, le tout en sens inverse, mettez de la grosse graisse sur la fusée de cardan et les boulons pour un prochain démontage dans 160000kms.
N'oubliez pas de remettre de l'huile dans la boite, avec une seringue de 500ml à 10€ y'a a pour moins de 20minutes (3L4-3L6).
le côté passager au prochain épisode
MessageSujet: Re: Taille Cardan D7F / JB1   Taille Cardan D7F / JB1 EmptyLun 07 Nov 2016, 10:44
Merci à toi pour ce partage d'expérience et tes explications. Super
» Soufflet de cardan gauche côté boîte qui suinte -- remplacement du cardan (et pis c'est marre)
» Bruit de cardan mais ce n'est pas le cardan... (!?)
» Cardan
» soufflet de cardan
» Taille tambour
