schthierry Jeune Twinguiste
| Sujet: essuie glace avant Sam 5 Nov 2016 - 18:57 | |
| Bonjour, sur ma Twingo de 2002 au bout d'une demi-heure d'utilisation l'essuie glace avant s'arrête. Quelques heures plus tard il re-fonctionne normalement. Est-ce le moteur qui serait bon à changer? |
| Sujet: Re: essuie glace avant Sam 5 Nov 2016 - 19:39 | |
| Pas obligatoirement le moteur. Peut-être un faux-contact (vu l'âge) donc essayer de remplacer le fusible, mettre du produit à contact dans le commodo, vérifier les branchements (y compris les masses). Graisser un peu la mécanique ne fera pas de mal, au passge... |
| Sujet: Re: essuie glace avant Sam 5 Nov 2016 - 20:52 | |
cakoa110 Jeune Twinguiste
Messages : 22 Age : 48 Localisation : -Alsace- Ht Rhin
| Sujet: Re: essuie glace avant Mar 7 Mar 2017 - 12:59 | |
| alors j'ai un soucis similaire sur mon essuie glace avant: -en intermittence ça marche nickel -en vitesse 1 pareil ça marche bien -par contre en vitesse 2 l'essuie glace monte et s’arrête au milieu du pare brise. a quoi cela peut être du?? merci a+ Fred .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Sari 1997 1.2 16V 2004 |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: essuie glace avant Mer 8 Mar 2017 - 9:54 | |
| Très certainement le moteur qui fatigue.
La cause peut être simplement de la saleté qui s'est engouffrée au fil du temps dans le mécanisme. Il faut démonter le moteur, ouvrir le boitier et bien tout nettoyer. La graisse du mécanisme a pu partir ou simplement perdre ses propriétés lubrifiantes. Au bout d'un moment si le mécanisme n'est plus graissé, il finit par gripper.
Donc si tu ne veux pas t'embêter, tu changes le mécanisme. Si tu as une bonne heure à perdre, tu démontes tout et tu nettoie l'intérieur du mécanisme. |
| Sujet: Re: essuie glace avant Mer 8 Mar 2017 - 18:40 | |
| Rom1 tu ne pense pas que cela puisse venir du commodo ou du relais ? Je regarde lundi pour démonter et nettoyer le moteur. merci a+ Fred .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Sari 1997 1.2 16V 2004 |
| Sujet: Re: essuie glace avant Jeu 9 Mar 2017 - 9:10 | |
| Le commodo, c'est un boitier sertis. Il est on - off. Soit il marche, soit il ne marche pas. Pourquoi stopperait-il le moteur au bout d'un certain temps ? Le commodo ne chauffe pas, donc pour moi, aucune raison que ça vienne de lui. Pour le relais, je serait tenté de dire la même chose. Un relais mort c'est comme un fusible, il ne fonctionne pas par intermittence. Il marche ou il est grillé. Pas de juste milieu, à moins d'un court circuit, mais là c'est bien plus problématique car il faut trouver ce qui fait court circuit. Non, vraiment, pour moi c'est le mécanisme du moteur qui grippe par manque de graisse (l'échauffement fait qu'au bout d'un moment, ça coince) et l'accumulation de saletés dans les engrenages du mécanisme |
| Sujet: Re: essuie glace avant Jeu 9 Mar 2017 - 15:34 | |
| je verifie Lundi merci a+ Fred .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Sari 1997 1.2 16V 2004 |
| Sujet: Re: essuie glace avant Ven 24 Mar 2017 - 12:57 | |
| alors en démontant le support de mon moteur d'essuie glace, je me suis rendu compte que les vis du moteur d'essuie glace qui le maintienne sur le support étaient complétement desserrées. Du coup j'ai bien resserré les vis,brosse et mis un peu de graisse cuivré sur le support d'essuie glace, j'ai rebranché et ça marche nickel. merci a+ Fred .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Sari 1997 1.2 16V 2004 |
| Sujet: Re: essuie glace avant Lun 27 Mar 2017 - 9:28 | |
| Ben c'est super |
arghuk Fan de Twingo
Messages : 142 Age : 56 Localisation : PICARDIE
| Sujet: Re: essuie glace avant Lun 27 Mar 2017 - 10:48 | |
| Merci de l'info. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Cliquez ici pour voir ma Twingo |
| Sujet: Re: essuie glace avant Ven 7 Avr 2017 - 17:45 | |
| alors mon moteur d'essuie glace est DCD ce matin, j'avais démonté et bien nettoyé le mécanisme ,les contacts et le bras d'articulation ,remis d la graisse la ou il faut. il démarre , puis le mouvement ce saccad et s'arrete ou il a envie. Capot ouvert on vois le bras qui a du mal a remonter. il aura tenue 10 jours. J'en récupère 1 en casse Lundi après midi. a+ Fred .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Sari 1997 1.2 16V 2004 |
| Sujet: Re: essuie glace avant | |
