-28%
279.99 € 390.99 €
 ralenti chelou
yohweb
yohweb
ralenti chelou  Empty
MessageSujet: ralenti chelou    ralenti chelou  EmptyMar 6 Déc 2016 - 7:57
salut à tous
me voila de retour pour tenter de localiser un problème de ralenti
en effet, à froid le ralenti est haut
à chaud il me semble un peu trop aussi
mais le plus flippant, et même si il parait que c'est normal, quand je mets la clim, le ralenti augmente....pour finalement faire un yoyo insupportable Evil or Very Mad
ma question est :
est ce que le régulateur de ralenti "pas à pas" est en cause ?
ou faut il que je m'oriente vers un autre élément ?
merci de votre aide Wink
MessageSujet: Re: ralenti chelou    ralenti chelou  EmptyMar 6 Déc 2016 - 12:20
Défaut classique du moteur C3G : ralenti élevé et instable. J'ai eu le problème sur super 5 de 1996, même moteur et accessoires. Ca s'est passé en nettoyant ce que je pouvais atteindre sans démonter (bougies, filtre à air, injecteur, connecteurs de l'injecteur et des sondes de température...) et surtout en ajoutant un peu d'huile dans l'essence ( 1/2 verre pour un plein), plusieurs pleins de suite, l'amélioration est progressive. Un peu d'autoroute de temps en temps pour décrasser le moteur et le catalyseur.
Je ne garantis pas que ça va régler ton problème, mais ça vaut le coup d'essayer avant de se lancer dans des démontages longs et compliqués. Une autre voie est de vérifier tout ce qui est branché sur la tubulure d'admission, durites etc., la moindre prise d'air augmente le ralenti (par ex un simple trou de 1,5 mm suffit, j'ai essayé)
Pour ce qui est de la clim, le calculateur augmente le régime du ralenti quand le compresseur se met en route, c'est absolument indispensable sinon le moteur cale quand la clim s'enclenche. Le ralenti revient à son régime normal 40 secondes après arrêt de la clim, c'est prévu comme ça dans la gestion du calculateur. Ca peut faire le yoyo si la clim a un fonctionnement irrégulier...
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: ralenti chelou    ralenti chelou  EmptyJeu 8 Déc 2016 - 8:32
merci pour ces précisions Wink
après avoir fait un cinquantaines de kms, plus de problème
je pense que c'était du à une immobilisation prolongée....
si jamais ça recommence, je commencerais par le régulateur de ralenti...le plus logique dans la progression par élimination ....
je vous tiendrais au courant Cool
ralenti chelou
» ralenti pof pof
» Panne au ralenti
» Ralenti instable
» Actuateur de ralenti.
» Twingo : Video de mon moteur avec bruit strident : quelqu'un aurait-il une idée ?
