Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 ANTI DEMARRAGE BLOQUE [RESOLU]
angye
angye
ANTI DEMARRAGE BLOQUE  [RESOLU] Empty
MessageSujet: ANTI DEMARRAGE BLOQUE [RESOLU]   ANTI DEMARRAGE BLOQUE  [RESOLU] EmptyDim 4 Déc 2016 - 19:24
Depuis vendredi l'anti-démarrage de ma twingo reste bloqué et m’empêche donc de démarrer la voiture.
C'est à dire que lorsque je met la clef et débloque le volant, le voyant continu de clignoter rapidement, je tourne la clef et la voiture ne démarre pas.
Aujourd'hui après plusieurs essais et au bout de plusieurs minutes la voiture a démarré, (j'ai mis la clef le voyant a clignoté puis est devenu fixe et démarrage ok)
j'ai coupé le contact, retenté et de nouveau le blocage.
J'ai vérifié tous les fusibles.
Je précise que ma twingo (de 2001) ne possède pas la fermeture centralisée et que je n'ai pas de clef a infra-rouge.
Est ce que le code autoradio et le code anti demarrage sont les mêmes?
J'ai parcouru le forum, le net et pas de solution.
Sauriez-vous m'aider?
Merci par avance!
noir  Twin B' ici !
TEXAS
TEXAS
MessageSujet: Re: ANTI DEMARRAGE BLOQUE [RESOLU]   ANTI DEMARRAGE BLOQUE  [RESOLU] EmptyDim 4 Déc 2016 - 20:15
Bsr,
Quelle boite de vitesse ?
MessageSujet: Re: ANTI DEMARRAGE BLOQUE [RESOLU]   ANTI DEMARRAGE BLOQUE  [RESOLU] EmptyDim 4 Déc 2016 - 20:19
ta clé est morte....mes condoléances
angye
angye
MessageSujet: merciiii   ANTI DEMARRAGE BLOQUE  [RESOLU] EmptyDim 4 Déc 2016 - 20:41
coucou je cloture le sujet, puisqu'il est résolu. J'ai sollicité de l'aide sur facebook également (Twingo Club France) et - bien vu william- la clef etait en cause.
La puce se baladait dans le boitier de la clef!
Après une opération non sans émotion d'ouverture du boitier, j'ai replacé l'organe et ça marche!!!
Donc oui clef en cause, mais clef vivante Wink
merci!
noir  Twin B' ici !
MessageSujet: Re: ANTI DEMARRAGE BLOQUE [RESOLU]   ANTI DEMARRAGE BLOQUE  [RESOLU] EmptyDim 4 Déc 2016 - 22:17
Bravo ! Maintenant il ne reste plus qu'à faire faire un double de la clé, c'est possible pour une cinquantaine d'euros, peut-être moins. La copie fera bien fonction anti-démarrage, mais pas la fermeture centralisée. Mais c'est sffisant pour ne pas rester en panne....
Kz
Kz
MessageSujet: Re: ANTI DEMARRAGE BLOQUE [RESOLU]   ANTI DEMARRAGE BLOQUE  [RESOLU] EmptyMer 25 Jan 2017 - 18:05
Salut tout le monde , dis moi Mathu , où on peut faire un double de clé pour 50euros ?
MessageSujet: Re: ANTI DEMARRAGE BLOQUE [RESOLU]   ANTI DEMARRAGE BLOQUE  [RESOLU] EmptyMer 25 Jan 2017 - 23:10
Je ne peux pas savoir, je n'habite pas dans ton coin. Moi j'ai téléphoné dans ma ville à tous les clé-minute que j'ai pu trouver, et j'ai choisi le moins cher, c'était au Centre Leclerc, pas le magasin mais le clé-minute cordonnier etc qui est dans le hall... Il faut évidemment venir avec sa clé ! Il a fait ça en 5 minutes, copie de la clé et de la puce, et ça marche. Mais ça ne fait pas la fonction fermeture centralisée à distance.
» anti démarrage bloqué +clé HS
» Anti-démarrage bloqué
» RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage
» démarrage et anti démarrage: vous suivez?
» Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué
