| [Quickshift] Information boite de vitesse | |
TEXAS Fan de Twingo
Messages : 115 Localisation : Région Parisienne
| Sujet: [Quickshift] Information boite de vitesse Sam 9 Déc 2017 - 18:17 | |
| Bsr,
Juste une petite information sur la pompe hydraulique de cette boite, qui est une boite normale mais qui a été robotisée. Ce système de robotisation avec cette POMPE hydraulique se retrouve sur divers véhicules de diverses marques: Apha Roméo 147 Fiat Mercedes Bens Renault divers modèles Ferrari 360 Masérati et peut être d'autres véhicules.
Cette pompe est une des pièces d'usure ( comme la sphère) et qui malheureusement tombe en panne ( voir les PBS sur Ferrari 360 )
Il est possible d'ouvrir le moteur et de nettoyer les charbons, mais un de ces défaut serait la chaleur c'est pour cela que sur les Ferrari il y a un kit de dissipation de chaleur qui enveloppe le moteur ceci pour améliorer son refroidissement.
Sachez que l'on trouve ce moteur et même la pompe à divers tarifs (mini 230 euro).
La panne qui est aussi mobilisante est celle du levier de vitesse qui comporte des contacts internes et étant sollicité en permanence peut poser des problèmes ( voir forums), il suffit de l'ouvrir et de vérifier si les contacts se font bien.
Un astuce que j'ai monté sur la pompe entre le + ( fil rouge de la pompe) et la masse c'est une LED avec R en série qui placée sur le coté du tableau de bord m'indique en permanence si la pompe fonctionne, car si elle ne monte pas en pression, impossible de démarrer, et si la led éclaire tout le temps, c'est un PB de sphère HS et risque de détruire le moteur de pompe. Très très utile pour moi et sécurisant.
Pour ce qui est de l'électronique cela reste fiable, c'est surtout les divers capteurs (vitesse) qui peuvent poser PB. Si changement de la pompe, impératif de remplacer le relais de COMMANDE violet qui se trouve dans le compartiment relais coté moteur, celui dans le fond (coté TB ) à coté d'un fus de 30 A.
Pour le remplacement en boite manuelle, renseignez vous au niveau du nouveau CT de 2018 pour voir si cela passe.
Si cela peut vous aider, SLTS. |
OmjB Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: [Quickshift] Information boite de vitesse Lun 29 Juil 2019 - 14:33 | |
Si cela peut vous aider, SLTS. Bonjour, Merci pour ce post Un lien, une ref pour le moteur ? J'anticipe, je viens de nettoyer le moteur et au cas ou mon fusible fondrai encore après remontage ...... |
| Sujet: Re: [Quickshift] Information boite de vitesse Lun 29 Juil 2019 - 16:09 | |
| Le défaut ne vient pas obligatoirement du moteur, la pompe elle-même peut être en cause. Si par exemple elle a une avarie mécanique interne, elle peut demander au moteur des efforts importants pour tourner, ce qui entraine normalement une consommation excessive du moteur, et donc la destruction du fusible. Le fusible n'est pas là pour protéger le moteur, mais pour éviter qu'il prenne feu en cas de consommation importante... (c'est pour ça que le remplacement par un fusible de calibre supérieur est interdit).
Ceci dit, je ne sais pas du tout comment tester la pompe elle-même.
Concernant le moteur, je ne sais pas comment il est fait, mais comme tous les moteurs du genre, il est très important d'examiner (à la loupe) l'extérieur du rotor pour s'assurer qu'il ne frotte pas sur le stator, ce qui se produit si les paliers sont usés. Le frottement (qui s'accentue à chaud avec la dilatation) produit un appel de courant considérable. L'idée d'aider le moteur à se refroidir est excellente...
Le fait que le moteur tourne parfaitement quand il est déposé (et n'entraine rien) ne prouve pas du tout qu'il est en bon état. C'est vrai pour tous les moteurs en général. |
TEXAS Fan de Twingo
| Sujet: Re: [Quickshift] Information boite de vitesse Lun 29 Juil 2019 - 16:59 | |
| Bjr,
Comme cela vient d’être dit par "mathusalem " cela peut provenir de l'échauffement anormal du moteur dont la cause peut être une sphère défectueuse, qui oblige le moteur à tourner en permanence ou trop souvent pour mettre en pression le circuit.
La pression emmagasinée dans la sphère ( 80 Bars) doit être suffisante pour passer 3 ou 4 vitesses avant une nouvelle recharge de la pompe. et surtout un liquide NEUF DEXRON dans le bocal, et ne pas le remplir au maxi.
le niveau se situe à froid au niveau légèrement supérieur au niveau de la soudure des deux parties du bocal plastique coté MOTEUR, et il est conseillé de remplacer aussi le relais de commande.
J'ai mis une petite led sur mon tableau de bord qui m'indique quand la pompe s'active, et combien de temps la pompe tourne, très pratique pour détecter un PB.
Voir dans le forum il y a pas mal d'indications.
Pour un moteur il y a 2 ans il fallait compter plus de 200 euro. Je n'ai pas la référence ou je me trouve elle est dans mes dossiers. |
TEXAS Fan de Twingo
| Sujet: Re: [Quickshift] Information boite de vitesse Lun 29 Juil 2019 - 21:12 | |
| Pièces pour BV QUICKSHIFT:
https://www.sequparts.com/fr/categorie-produit/renault-quickshift-fr/ |
| Sujet: Re: [Quickshift] Information boite de vitesse Mar 30 Juil 2019 - 8:30 | |
| Messieurs, Un grand merci pour vos précieuses informations |
TEXAS Fan de Twingo
| Sujet: Re: [Quickshift] Information boite de vitesse Mar 30 Juil 2019 - 15:12 | |
| Bjr,
Voir infos sur ce site renault:
https://www.planeterenault.com/1-gamme/40-technologie/1080-boite-quick-shift-twingo/
La contenance du bocal de dexron est de 0,6 l, ne pas remplir au maxi, vérifier le niveau à froid après 1 nuit à l’arrêt, sphère dégonflée.
Pour ceux qui dès l'ouverture d'une porte : mise en marche de la pompe , ce serai une modif usine mais le rappel des voitures à merdé. Je pense que cela améliorait le temps de démarrage de la voiture.
Si le compteur de vitesse ne fonctionne pas ou de façon aléatoire entraîne un pb au niveau de la boite de vitesses.
En dessous de 40 bars la pompe se déclenche pour regonfler la sphère.
voir post de "Anonymejp"
Slts. |
| Sujet: Re: [Quickshift] Information boite de vitesse Mar 30 Juil 2019 - 18:00 | |
| Merci pour ces informations bien utiles Je n'ai pas trouvé le post de "Anonymejp" dans les 447 commentaires, par contre un bien détaillé sur le changement de la sphère (par "calimero_15"). |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4880 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: [Quickshift] Information boite de vitesse Mar 1 Oct 2019 - 7:07 | |
| tien pour toi lucky 32 de la lesture |
| Sujet: Re: [Quickshift] Information boite de vitesse | |
