| lève vitre qui saccade... | |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: lève vitre qui saccade... Lun 28 Sep 2015 - 9:06 | |
| Salut tout le monde.
J'arrive avec un casse tête. La vitre côté conducteur de la Twingo vibre, ou plutôt saccade quand on la monte ou qu'on la descend à tel point que j'ai peur qu'elle se fasse la mâle. Quand elle arrive en butée à la monté, le mécanisme continue de marcher. Hier j'ai démonté la garniture et je me suis aperçu de deux choses :
- le mécanisme, bien qu'étant fermement vissé bouge latéralement, ce qui provoque le bruit et les saccades. Mais impossible de voir ce qui coince. Peut être une pièce des sertie au niveau du 'pantographe'. - j'ai retrouvé une sorte de lèche vitre (ou peut être un joint) au fond de la portière. Il fait environ 40cm de long par 5 cm de large.
J'ai démonté la garniture de l'autre porte et je n'ai pas réussi à voir ce lèche vitre.
Quelqu'un aurait-il une idée de pourquoi le mécanisme bouge latéralement (lien avec ce lèche vitre ?), et comment pourrais-je solutionner ce souci ?
Merci à tous pour vos idées. |
| Sujet: Re: lève vitre qui saccade... Lun 28 Sep 2015 - 9:28 | |
| Il y a de fortes chances que ce soient les dents de la crémaillère qui sont usées.
J'avais les mêmes symptômes en fin de fermeture.
J'ai remplacé le mécanisme par un autre acheté dans une casse pour 70 €, et plus de problème. |
| Sujet: Re: lève vitre qui saccade... Lun 28 Sep 2015 - 9:52 | |
| Merci Border. Elles ne m'ont pas l'air usées pourtant. Ce que je ne peux ge pas c'est que me mécanisme bouge comme s'il était desserti. |
Rouille Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: lève vitre qui saccade... Dim 4 Oct 2015 - 21:31 | |
| J'ai également le même pb avec mon lève vitre qui saccade coté passager, pourtant le précédent propriétaire avait changé le mécanisme à en croire les factures... |
| Sujet: Re: lève vitre qui saccade... Dim 4 Oct 2015 - 21:57 | |
| Salut Rom1, Je partage l'avis de Border pour la crémaillère usée, je l'ai eu sur une, et cela fait aussi une remontrée saccadée assez impressionnante ... Si tu déposes le mécanisme, tu verra vite l'origine de la panne et si c'est le cas. ça ressemblera peut-être a ceci : Malheureusement, tout est joyeusement serti, moteur inclus, donc, remplacement de l'ensemble, mais par chance assez facile. Pour ton joint, un bris de glace passé avec nettoyage incomplet après remplacement par le prestataire ? ça ressemble d'après les dimensions a la pièce en caoutchouc placé entre la vitre et la glissière inferieure en métal (emboîtée dans la vitre). A+ |
| Sujet: Re: lève vitre qui saccade... Dim 11 Oct 2015 - 9:01 | |
| Merci pour les infos les gars. Désolé de na pas avoir répondu plus tôt, mais je rentre du Sri Lanka (pour os 10 ans de mariage ). Un pays merveilleux. Donc OK, c'est bien ce que je pensais, il faut donc changer le mécanisme. |
Geronium Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: lève vitre qui saccade... Mar 28 Mar 2017 - 11:10 | |
| Bonjour à tous, je vais devoir le changer également (côté passager), j'en ai trouvé un à 60€ dans une casse, le prix est raisonnable vous trouvez ? |
| Sujet: Re: lève vitre qui saccade... Mar 28 Mar 2017 - 13:12 | |
| J'avais payé le gauche 70 € en casse, il y a plus de 3 ans. |
| Sujet: Re: lève vitre qui saccade... Mar 28 Mar 2017 - 13:30 | |
| D'accord merci @Border ! Le prix n'est donc pas exorbitant ! je vais le chercher ce soir et je l'installerai samedi ! Avez-vous des conseils concernant l'installation ? |
| Sujet: Re: lève vitre qui saccade... Mar 28 Mar 2017 - 13:45 | |
| Il me semble qu'il y a 2 modèles de fiche électrique différents pour le raccordement du moteur au faisceau. |
NeOtuX Fan de Twingo
Messages : 205 Age : 29 Localisation : France/Norvège
| Sujet: Re: lève vitre qui saccade... Jeu 30 Mar 2017 - 20:14 | |
| J'ai trouvé le même "lèche vitre" dans ma portière, je ne sais pas non plus à quoi il sert...
Je suis assez embêté car du jour au lendemain ma vitre descend toute seule, avec ou sans contact. En réalité j'ai pu observer que le moteur ne bloque plus rien et donc que par l'effet de soubresauts ou simplement par gravité la vitre descend. J'arrive à la monter "à la main", mais elle ne reste en haut jamais bien longtemps et redescend au 3/4 en plein conduite, ce qui est ma foi aussi surprenant qu’embarrassant au petit matin.
Auriez-vous connaissance d'une technique qui permettrait de condamner la vitre tout en la maintenant en position haute, le temps de trouver un mécanisme de remplacement ? Elle s'ouvre aussi lors des stationnements, j'ai peur de me la faire voler... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . >>> La présentation de mon bébé <<< “ La passion est encore ce qui aide le mieux à vivre.” Emile Zola |
| Sujet: Re: lève vitre qui saccade... Jeu 30 Mar 2017 - 20:48 | |
| Tu démontes la garniture de porte et tu cales la vitre en position haute avec un morceau de bois. |
| Sujet: Re: lève vitre qui saccade... Ven 31 Mar 2017 - 9:19 | |
| bonjour à tous, Border, ta solution n'est que réparation d'urgence et provisoire. Neotux, Il te faut déposer la garniture intérieure, et observer le fonctionnement du lève-vitre; que tu aies un lève-vitre électrique ou manuel, ce test est valable: Est-ce que la glace se met de travers en remontant ? Si oui, nettoies et règles le jeu des glissières, une d'elles peut être desserrée. Si non peut-être pignon d'entrainement et/ou crémaillère desserrés ou usés. (facile à trouver pour pas cher en casse). |
| Sujet: Re: lève vitre qui saccade... Ven 31 Mar 2017 - 9:28 | |
| - NeOtuX a écrit:
Auriez-vous connaissance d'une technique qui permettrait de condamner la vitre tout en la maintenant en position haute, le temps de trouver un mécanisme de remplacement ? Elle s'ouvre aussi lors des stationnements, j'ai peur de me la faire voler... Pantwingo je répondais en toute connaissance de cause à la question de NeOtuX ci-dessus. |
| Sujet: Re: lève vitre qui saccade... | |
