 ma gogo ne veut plus demarrer.
asproman
asproman
ma gogo ne veut plus demarrer. Empty
MessageSujet: ma gogo ne veut plus demarrer.   ma gogo ne veut plus demarrer. EmptyMer 17 Mai 2017 - 17:29
Bonjour a tous,
Alors que j'étais en train de rouler, ma voiture s'est
éteinte et depuis impossible de la démarrer. Le calculateur
sent le cramé un maximum. Un ami mécanicien me dit qu'il n'y
a plus d'étincelles au niveau de la bougie. Une connaissance
a moi m'a offert un calculateur décodé qui vient d'une twingo
1 aussi. La pompe a essence s'amorce, mais la voiture ne veut
pas demarrer. Dapres vous, faut il un calculateur avec
exactement les memes references que le mien ou que cela peut
venir d'ailleurs(fils electriques ou autres...). La bobine
est neuve, le capteur pmh aussi, ainsi que le faisceau
d'allumage, le chapeau et le doigt d'allumage. Voici le
calculateur que j'ai recupéré ma gogo ne veut plus demarrer. 0110
et voici celui qui etait sur ma twingo
ma gogo ne veut plus demarrer. 00710
Ces 2 calculateurs sont ils compatibles ?
MessageSujet: Re: ma gogo ne veut plus demarrer.   ma gogo ne veut plus demarrer. EmptyMar 23 Mai 2017 - 11:38
Salut.
Attention, si tu changes le calculateur, l'anti-démarrage ne te permettra pas de démarrer, normalement...
Seul un calculateur neuf (ou reconditionné), donc "vierge" prendra en compte l'anti-démarrage actuel : au premier contact, le calculateur apprendra le code anti-démarrage.
asproman
asproman
MessageSujet: Re: ma gogo ne veut plus demarrer.   ma gogo ne veut plus demarrer. EmptyJeu 25 Mai 2017 - 14:30
Bonjour et merci pour votre réponse. Mais ma voiture est le tout 1er model à chaine. Il n'y a pas d'antidemarrage dessus. La fermeture des portes se fait a clé. Pas de puce dans ma clé.
MessageSujet: Re: ma gogo ne veut plus demarrer.   ma gogo ne veut plus demarrer. EmptyMer 31 Mai 2017 - 14:49
Je ne savais pas que c'était un C3G Wink
» Ma twingo ne veut plus demarrer
» twingo veut plus demarrer
» Twingo c3g ne veut plus démarrer
» Elle ne veut pas démarrer
»  [ RESOLU ] Twingo qui ne veut plus démarrer
