| conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F | |
yohweb Fan de Twingo
Messages : 107 Age : 44 Localisation : toulon
| Sujet: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Sam 25 Fév 2017 - 19:41 | |
| salut à tous bon, après avoir vendu ma phase 1 sans DA parce que madame trouvait la direction trop dure j'ai acheté cet aprèm une phase 2 flambante, avec la DA ...évidement elle est super propre, enfin.....elle est super crade mais sous la crasse, la carrosserie et l’intérieur sont nickel cependant..... et c'est la que ça se complique.... c'est une boite auto HS donc je suis à la recherche d'info pour la convertir en manuelle... j'ai déja trouvé quelques astuces importantes, mais pas sur le modèle de boite que j'ai moteur D7F de 98 vrai boite auto ref : MB1033020099 -MB1S22 y'a plus qu'à merci de votre aide
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Lun 27 Fév 2017 - 7:21 | |
| mon sujet n'a pas l'air d'inspirer grand monde.... pas grave....en attendant je vais démonter !!! |
wil Fan de Twingo
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Lun 27 Fév 2017 - 8:42 | |
| salut je l'ai fait sur la mienne. ça va pas de gros soucis, ça se fait assez bien.
les faisceaux moteurs sont différents mais tu peux garder celui d'origine avec le calculo à 55 broches. moi j'ai fait l'erreur de le changer mais du coup la d.a. n'allait plus.
sinon au redémarrage la voiture ne voulait rien savoir. mais j'ai vite trouvé, c'est parce que une bva doit être sur P ou N pour démarrer. je me souviens avoir du shunter un relais derriere le tableau de bord face au conducteur.
pour le pédalier ne le change pas complètement surtout c'est une galère, il suffit juste de retirer la pédale de freins
si tu as des questions n'hésite pas.
tu es d'ou sinon? |
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Lun 27 Fév 2017 - 8:53 | |
| salut merci pour ta réponse je suis de toulon ça m'arrange bien de pas avoir à remplacer le faisceau d'origine... cependant j'aimerais bien savoir pourquoi elle ne fonctionne plus, et si je peux la réparer après tu dis de juste remplacer la pédale de frein....mais il faut bien y rajouter une pédale d'embrayage en cas de conversion en boite manuelle...et j'ai bien vu sur un tuto que c'est un peu galère ... bref, avant de chercher une boite compatible, un levier de vitesses complet avec tringlerie et tous les éléments des pédales....je vais tenter de la réparer d'ailleurs, est ce que c'est bien une boite manuelle JB1 qu'il faut que je trouve pour la conversion ? |
wil Fan de Twingo
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Lun 27 Fév 2017 - 21:05 | |
| oui biensur il faut ajouter la pédale de débrayage mais rien de sorcier la dedans. il te faut une boite de twingo entre 96 et 2000 (avant 96 c'est pas le même moteur et à partir de 2000 les rapports de pont sont différents)
tu veux réparer ta boite auto? c'est pas toujours facile. souvent elles lachent par manque d'entretien ou parce que quelqu'un a mis trop d'huile.
quels sont les symptomes? comment était l'huile? couleur et odeur. de quand date la dernière vidange? la crépine a t elle été faite? est ce que la capsule à depression fuit? puisqu'elle est démontée , as tu retiré le carter et comment sont les aimants?
il est souvent plus simple de passer en manuel que de réparer la boite auto. c'est dommage car c'est sympa une boite auto. |
wil Fan de Twingo
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Lun 27 Fév 2017 - 21:06 | |
| sur ton profil tu as mis "d4f" mais ton moteur est un d7f |
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Mar 28 Fév 2017 - 8:22 | |
| - wil a écrit:
- tu veux réparer ta boite auto?
finalement .....non au fait, tu avais donc exactement la même vrai boite auto que moi ? as tu remplacé le volant moteur ? est ce que je peux garder mes cardans ? - wil a écrit:
- sur ton profil tu as mis "d4f" mais ton moteur est un d7f
rectifié pourtant j'ai bien noté D7F dans le sujet bref boite déposée aujourd'hui démontage du levier de vitesses et des câbles .... est ce que toutes les boites de D7F sont les même ? y'a t'il une boite à chercher en particulier ? une référence exacte pour mes recherches par téléphone ? allé au boulot |
wil Fan de Twingo
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Mar 28 Fév 2017 - 10:41 | |
| dommage qu'on soit si loin j'ai au moins 5 boites qui iraient sur ta voiture. oui biensur j'avais la même boite auto que toi.
pour les cardans j'ai préféré les changer aussi mais pas sûr que tes origines ne passent pas. quand j'aurais 5 minutes je regarderais pour le code de boite mais y'en a plusieurs qui iraient.
pour le volant moteur il faut le changer c'est facile mais attention les vis sont excentrées ça ne se voit pas forcément à l'oeil, place ton volant et tourne le jusqu'à ce que tout les trous soient en face avant d'engager les vis. |
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Mar 28 Fév 2017 - 18:46 | |
| - wil a écrit:
- pour les cardans j'ai préféré les changer aussi mais pas sûr que tes origines ne passent pas.
pour le volant moteur il faut le changer c'est facile mais attention les vis sont excentrées ça ne se voit pas forcément à l'oeil, place ton volant et tourne le jusqu'à ce que tout les trous soient en face avant d'engager les vis. ok dac noté merci ça avance doucement bon ba maintenant y'a un trou dans le plancher volant moteur déposé y'a plus qu'à trouver une boite .... |
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Mer 1 Mar 2017 - 18:23 | |
| en attendant de trouver tout ce qu'il me faut j'en profite pour dépouiller le bloc avant de le sortir et de le nettoyer ainsi que tout le compartiment moteur qui est franchement crade ... |
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Jeu 2 Mar 2017 - 15:55 | |
| je viens de trouver une boite JB1 j'en ai profité pour ramasser des trucs qui traînaient - wil a écrit:
apparemment mes cardans vont passer effectivement par contre quand je regarde tout le faisceau électronique de la boite auto et les deux pov fiches présentent sur la boite manuelle ..... j'avoue que je commence un peu à m’inquiéter idem pour ce qui est au niveau du selecteur de vitesses bref, ce soir on me livre une chèvre, je vais pouvoir sortir le moteur et le lui mettre un coup de neuf en attendant le reste ... |
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Jeu 2 Mar 2017 - 19:01 | |
et finalement non enfin celui de droite oui mais pas celui de gauche ( coté boite ) la ref de ma boite bon et attendant.....j'en fais quoi de ce bidule ? |
williamsc57m Twingo de Sang
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Ven 3 Mar 2017 - 10:03 | |
| c'est le calculo airbag....pas touche pour ta boite n'ayant pas tout lu....j'ai refait il y a peu une dp0 de laguna2 ce sont les electrovannes de régulation qui se trouvent dans le bloc hydraulique ça doit être similaire ici.... 2x74€ 3h30 pour une première quels étaient tes symptomes? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . balou disait:"il en faut peu pour être heureux" https://www.youtube.com/watch?v=peR2EDHpd4w twingo....à vous d'inventer la vie qui va avec
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Ven 3 Mar 2017 - 10:22 | |
| Salut Les symptômes : Plus aucun passage de vitesse Je l'ai récupéree comme ça. ...j'en sais pas plus |
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Dim 5 Mar 2017 - 9:31 | |
| bon le moteur est sorti cependant, j'ai repéré une fuite à un endroit ou le joint de cache culbuteur est hors de cause ... j'ai donc ouvert tout ça ......pour découvrir ça : des dépots d'huile cramée j'avais jamais vu ça .... bref je suis bon pour un nettoyage en profondeur de la culasse, une pochette complète de joints moteur, et une distri..... elle va être toute neuve cette charrette concernant la boite JB1 que j'ai récupéré, le capteur de marche arrière ( enfin je crois lol ) est tordu ... et quand je tente de le dévisser il craque j'en ai récupéré un autre sur une autre boite JB1, mais il n'a pas l'air top non plus .. vous pensez qu'il n'y pas de risque à forcer le desserrage de celui qui est tordu malgré les craquements ? |
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Mar 7 Mar 2017 - 7:36 | |
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Mar 7 Mar 2017 - 14:40 | |
| Le problème c'est que, outre la crasse bien visible, il y en a autant sinon plus dans les canalisations d'huile... c'est vraiment un moteur qui n'a pas été entretenu. Il faut dire que Renault est dans le délire complet en préconisant 30000 km entre les vidanges Il a combien de km ce moteur ? Bon courage ! |
Dadou Twingo Killer /o\
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Mar 7 Mar 2017 - 17:55 | |
| +1 Mathusalem Les têtes de pistons sont vraiment noires aussi, même mon vieux cléon n'était pas dans cet état malgré plus de 200'000 km ( en dehors du dépot trouvé du la crépine de la pompe à huile ) .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Mar 7 Mar 2017 - 18:47 | |
| je dirais que c'est abusé de laisser mourir un comme ça.... encore une fois je n'avais jamais vu ça.... le moteur à 112000 kms..... c'est scandaleux bref après deux nettoyage à l'essence et un passage au karsher c'est propre et lubrifié j'attends de recevoir le kit joint moteur complet avec distri pompe à eau et embrayage .... |
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Mar 7 Mar 2017 - 19:18 | |
| Bon, finalement c'est pas étonnant du tout que la boite auto soit HS. Si elle a été entretenue comme le moteur, c'est sûr que la crasse a fini par boucher des canalisations et tout le système de commande hydraulique s'est bloqué... Je n'ai jamais eu la curiosité d'en démonter une pour voir ce qui se passe dans ces cas là, mais je sais qu'il ne suffit pas de nettoyer pour que ça remarche. |
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Mar 7 Mar 2017 - 19:19 | |
| Je finirais bien par l'ouvrir |
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Ven 10 Mar 2017 - 19:25 | |
| atelier peinture aujourd'hui |
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Sam 11 Mar 2017 - 1:01 | |
| Super job que tu nous fait ! Je suis dans la restauration intégral d'un C3G, je suis ton post avec attention ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Sam 11 Mar 2017 - 8:24 | |
| merci et bon courage pour ton c3g |
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Lun 13 Mar 2017 - 18:09 | |
| aujourd'hui... nettoyage compartiment moteur et faisceau électrique j'en ai profité pour remplacer quelques gaines annelées qui avaient mal vieilli.... après je me suis penché sur les modifications à apporter du coté de l'électronique.... et c'est la que ça va se corser donc j'ai ça j'avoue que je suis un peu soucieux alors si vous avez des info ou des compétences en élec' pour faire tourner rouler tout ça correctement.... je prends !!! |
| Sujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F | |
