Moutic0605 Jeune Twinguiste
Messages : 9 Localisation : Finistère
| Sujet: Bruit de claquement Sam 11 Nov - 8:56 | |
| Bonjour Ma twingo sort du garage suite changement joint de culasse, courroie distribution, pompe à eau, vidange, bougies et faisceaux d'allumage ..... 935€ de facture Hier soir en la récupérant j'ai pas fait plus attention que ça (vous express durant 15 km) mais ce matin en l'allumant bruit de clac clac et en voulant passer la première après la marché arrière Miss twingo a calé .... Je redémarre et recalé puis démarre mais elle est poussive comme si elle manquait de pêche....
Es ce normal sachant que la voiture n'a pas roulé durant 15 jours ?
Merci d'avance |
| Sujet: Re: Bruit de claquement Sam 11 Nov - 12:10 | |
| Non, non, retour au garage ! |
| Sujet: Oubli cache Sam 11 Nov - 12:18 | |
| Bonjour en soulevant le capot histoire d'identifier d'où venait le bruit, j'ai constaté que le cache moteur n'a pas été remonté. Idem pour celui sous la voiture....
Du coup le moteur vibre peut-être à cause de ça ?
Horacio Caine Fan de Twingo
| Sujet: Re: Bruit de claquement Sam 11 Nov - 13:03 | |
| Courroie décalée je pense, les mécanos du forum me corrigeront mais j'ai bien peur du diag |
Aquariokoch Jeune Twinguiste
Messages : 65 Age : 42 Localisation : Lyon
| Sujet: Re: Bruit de claquement Dim 12 Nov - 9:06 | |
| Bonjour,
935€ pour du travail bâclé... voilà un garage qui voudrait m'entendre parler! Ne touche plus la voiture et exige une intervention sur place!
Laurent |
wolck michel Fan de Twingo
| Sujet: Re: Bruit de claquement Dim 12 Nov - 10:41 | |
| un garage a obligation de résultat recontacte le |
| Sujet: Merci Dim 12 Nov - 20:16 | |
| Je retourne au garage demain
Je vous tiens informé
Merci pour vos réponses
Je ne connaissais pas ce forum mais c'est sympa comme tout |
| Sujet: De retour du garage Lun 13 Nov - 11:20 | |
| Bonjour
Je reviens du garage
Et j'ai faillit étrangler mon garagiste
Il me soutient qu'il n'y a pas de cache moteur donc siklk1 peut m'envoyer une photo de son moteur de Twingo ce serait sympa car j'ai l'impression d'être prise pour une andouille
Et pour le bruit c'est un problème de soupapes qui sera réglé jeudi car Mr n'a pas le temps de voir ça avant
| Sujet: Re: Bruit de claquement Lun 13 Nov - 11:56 | |
| Un problème de soupapes après une distri c'est coton et le garagiste doit être au courant de ça. Ce que tu peux faire c'est de faire tourner la poulie du moteur à la main (dans le sens horaire) à l'aide d'une clé, moteur au point mort. Si tu ressens qu'il y a quelque chose qui cogne à l'intérieur c'est que la courroie est décalée et que tu bousilles ton moteur. |
| Sujet: Du coup Lun 13 Nov - 12:01 | |
Il me dit qu'il faut juste re régler les soupapes mais que je peux rouler avec 30 km aller retour
Et pour le cache moteur il y en a un ou pas?
| Sujet: Re: Bruit de claquement Lun 13 Nov - 12:07 | |
| Le cache moteur je crois qu'elles en ont toutes d'origine... Je confirme, les premières twingo en avaient déjà un
Pour info, les interventions qu'il a faites ne touchent pas aux soupapes et des soupapes déréglées ne font pas clac clac. |
| Sujet: Re: Bruit de claquement | |
