 Démontage bobine
Def-90
Def-90
Démontage bobine Empty
MessageSujet: Démontage bobine   Démontage bobine EmptyLun 22 Jan 2018 - 15:52
Ma fille a une d4f 16v de 2001, elle a des problèmes de démarrage ( en fait elle ne démarre plus ) j'ai changé les bougies et acheté une bobine, mais surprise au démontage, les vis qui maintiennent la bobine ( quatre de mémoire) semblent être des Torx mais mâle d'assez grosse section, donc il me faut une douille Torx femelle, chose que je n'ai pas évidement .
Quelqu'un pourrait me dire de quelle taille de douille j'ai besoin Crying or Very sad
Nehek
Nehek
MessageSujet: Re: Démontage bobine   Démontage bobine EmptyLun 22 Jan 2018 - 19:18
Bonsoir !
Je suis tombé sur un sujet par hasard la semaine dernière qui parle du changement de la bobine d'allumage !
http://forum.generation-twingo.fr/t6087-changement-de-bobines
Il est indiqué sur ce sujet que c'est du T30 qu'il faut utiliser ...
Si cela peut vous aider ...
noir
Def-90
Def-90
MessageSujet: Re: Démontage bobine   Démontage bobine EmptyMar 23 Jan 2018 - 8:03
Merci Nehek
Démontage bobine
» démontage bobine
» Conseil remplacement bobine + bougies sur D4F ?
» Bobine d'allumage
» Bobine allumage.
» Bobine d'allumage
