Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout
Lionel_971
Lionel_971
D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout Empty
MessageSujet: D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout   D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout EmptyDim 7 Jan 2018 - 20:22
Bonjour à tous,Hello Hello
J'ai des amis qui ont la même voiture et le même moteur que moi et ils arrivent largement à dépasser les 160km/h tandis que moi je n'arrive même pas à atteindre les 150.
J'ai changé:
-sonde de température du liquide de refroidissement(sur la culasse)
-sonde de pression d'admission(sur la pipe d'admission)
-sonde de température d'air d'admission(sur le boitier papillon)
-capteur PMH
-ensemble bobine d'allumage+fils
-sondes lambda universelles Bosch x2
-bougies Beru Z243
-Vidange moteur avec YACCO 10w40
-filtre à huile Purflux L331
en gros tout à été remplacé par du neuf
j'ai aussi décatalysé et fabriqué une admission d'air forcée avec un boa qui prend l'air en façade.
D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout Img_6011
D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout Img_6015
D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout Img_6013
D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout Img_6012
D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout Img_6014
D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout Inkedi10
je n'ai jamais pu mettre la main sur le filtre à essence, à croire qu'il est inexistant sur ce modèle. Je me suis pourtant aidé du forum pour le situé et à ma grande surprise il n'y en a pas.
Je suis conscient que c'est pas une bombe en matière de performances mais le D4F est réputé pour être un moteur qui pousse bien.
canta
canta
MessageSujet: Re: D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout   D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout EmptyLun 8 Jan 2018 - 9:21
courroie distribution décalée ? compression moteur ?
MessageSujet: Re: D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout   D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout EmptyLun 8 Jan 2018 - 12:12
Comme sur l'autre message, pourquoi avoir installé des sondes lambda non spécifiques à ton moteur ? Et ton admission forcée , tu l'as faite comment ? Juste un boa relié à la boite à air d'origine ? Ou tu as changé le système d'admission ?
J'ai l'impression que tu as quand même cherché la bidouille pour essayer d'augmenter les performances de ta voiture (vider le catalyseur c'est pas anodin et ça montre bien la volonté de gagner quelques poneys)...
Lionel_971
Lionel_971
MessageSujet: Re: D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout   D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout EmptyLun 8 Jan 2018 - 14:52
J'ai refait la distribution comme elle était déjà mais si quelqu'un à la RTA et peut me faire de belles photos des page pour le calage correcte de la distribution, ça ne sera pas de refus.
je n'ai pas encore fait de relevé de compression moteur mais si tu as les bonnes valeurs je veut bien que tu me les communique stp.
je ferais le nécessaire ensuite
Lionel_971
Lionel_971
MessageSujet: Re: D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout   D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout EmptyLun 8 Jan 2018 - 15:06
Pour ta première question, comme je l'ai dit sur l'autre message, c'est ce qu'on m'a proposé au magasin de pièces détachées Multi marques et pour beaucoup moins chère (80€) l'unité. J'ai ressenti une amélioration en faisant ce remplacement de sondes.
Pour l'admission forcée, oui, c'est juste un boa qui vient à l'entrée de la boite à air d'origine sachant que sur le D4F il n'y a pas de moyens de supprimé celle-ci car elle est intégré au cache culbuteur.
Quand j'ai acheté la voiture il n'y avait plus le tuyau d'air d'origine donc elle respirait tout l'air chaud du moteur.
Sur les sites de tuning et performances, je ne trouve que les filtres universels ou en kit spécifique on me propose rien qui supprime le gros bloc.
J'ai trouvé que ça:
D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout Kit-ad10
J'ai surtout cherché à retrouvé de la patate car elle n'avançait pas du tout. 130max au début et fallait vraiment être debout à 2 pieds sur l'accélérateur.
MessageSujet: Re: D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout   D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout EmptyMar 9 Jan 2018 - 2:07
La perte de puissance peut aussi apparaitre après un coup de surchauffe du moteur.
wolck michel
wolck michel
MessageSujet: Re: D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout   D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout EmptyMar 9 Jan 2018 - 6:11
tu consomme combien en moyenne?
Lionel_971
Lionel_971
MessageSujet: Re: D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout   D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout EmptyJeu 11 Jan 2018 - 9:59
avec un plein je ne fait pas 800km
MessageSujet: Re: D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout   D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout EmptyJeu 11 Jan 2018 - 10:05
Ben moi non plus... Si j'arrive à un peu plus de 600 km avec 40 litres, c'est bien tout... Et c'est loin d'être mauvais en conso 6.6 litres/100, surtout en ville Wink
MessageSujet: Re: D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout   D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout EmptyJeu 11 Jan 2018 - 10:07
Voici le max que j'ai p faire avec un plein et la réserve était quasi vide :
D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout Img_2019
Lionel_971
Lionel_971
MessageSujet: Re: D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout   D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout EmptyVen 12 Jan 2018 - 9:34
coooool je pensais qu'elle était censée faire les 800 voir 1000km avec un plein. ça me rassure.
j'ai déjà dépassé les 600km avec un plein.
MessageSujet: Re: D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout   D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout EmptyVen 12 Jan 2018 - 9:36
Faut pas trop lui en demander à cette petite puce, hein... 600 km c'est déjà bien. 800, c'est utopique, alors 1000 km...
Lionel_971
Lionel_971
MessageSujet: Re: D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout   D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout EmptyDim 14 Jan 2018 - 15:32
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Lionel_971
Lionel_971
MessageSujet: Re: D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout   D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout EmptyLun 29 Jan 2018 - 10:18
après un petit moment de recherche sur la Twingo, j'ai recalé la distribution
qui effectivement était mal calée côté arbre à cames. le repère sur la roue dentée de
l'arbre à cames était vraiment trop avancé comparé au repère sur le cache culbuteurs.
J'ai changé la fiche du faisceau de la première sonde lambda et j'ai attaché le tout avec un collier en plastique pour que ça ne puisse pas bougé.
J'ai un pote qui m'a parlé des petites durites d'air sur la pipe d'admission. Il m'a dit qu'elles doivent être en parfait état et de vérifié si une n'était pas percée.
Celle qui passe près des fils de bougie et qui va dans la sorte de boitier près du radiateur est intacte mais celle qui ressort du boitier et passe au dessus de la boîte de vitesse pour repartir vers l'arrière du véhicule était percée.
le boitier en question
D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout C4364d10
la durite percée
D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout Img_8610
je l'ai coupé prenant le soin de bien retiré la partie malade et avec un bout de durite d'eau et de colliers en plastique, j'ai remplacé le morceau percé.
Lionel_971
Lionel_971
MessageSujet: Re: D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout   D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout EmptyLun 29 Jan 2018 - 10:22
J'ai gagné en puissance et réaction du moteur mais j'ai encore un soucis.
Pendant un certain moment la Twingo avance bien mais fait que tarée d'un coup et après c'est la galère, ça n'avance plus pendant un moment ou 2 jours puis subitement reprend de la puissance sans que je ne touche à rien .
J'ai déjà pensé à une sonde qui déconne, mais laquelle?
Si quelqu'un a une idée ou pouvait m'orienté vers le problème ça serait sympa.
Fab46
Fab46
MessageSujet: Re: D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout   D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout EmptyLun 29 Jan 2018 - 10:49
160 avec une Twingo Surprised faut être suicidaire non? Je ne juge pas et chacun fait ce qu'il veut mais je l'ai un jour poussé à 140 sur autoroute, pour voir en dépassant, ben je suis vite redescendu à 120 / 130. Quand on regarde la largeur des pneus, pour moi ce véhicule n'est pas fait pour atteindre des vitesses pareilles.
Lionel_971
Lionel_971
MessageSujet: Re: D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout   D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout EmptyMar 30 Jan 2018 - 9:54
lol!
mon pote qui fait plus de 160 avec sa Twingo est chaussé en 13" alors que moi je suis en 14"
MessageSujet: Re: D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout   D4F 75cv qui n'avance pas fort du tout EmptyMar 30 Jan 2018 - 10:22
Juste pour comparaison, ma Porsche est montée en 18" avec des gommards de 265 à l'arrière... Laughing Bon, en même temps, les 160 son avalées en quelques secondes etla voiture est comme sur des rais. 160 en courbe, ça ne se sent qu'à peine lol!
» Twingo 16s 75CV: conso ??
» Trous à l'accélération à froid en accelerant fort
» Problème àcoups moteur 1.2 16v 75cv
» Info moteur 1.2l 16v 75cv 2003
» Restauration D4F 708 1.2 75cv 16v Twingo emotion 2006
