 d7f qui donne des coup d' acclerateur tout seul
Christof
Christof
d7f qui donne des coup d' acclerateur tout seul Empty
MessageSujet: d7f qui donne des coup d' acclerateur tout seul   d7f qui donne des coup d' acclerateur tout seul EmptyMer 11 Avr 2018 - 21:48
bonsoir à tous
ma Twingo donne des coups de gaz toute seule et en même temps , plus rien à la pédale d' accélérateur !
avez vous une piste ?
je roule en Twingo depuis longtemps et je n' ai jamais eu ce problème .
jaune  Twingo 1 ; la seule vraie Twingo  pour moi !
MessageSujet: Re: d7f qui donne des coup d' acclerateur tout seul   d7f qui donne des coup d' acclerateur tout seul EmptyMer 11 Avr 2018 - 23:54
Finalement on ne sait pas de quel modèle il s'agit... Mais je suppose que la commande d'accélérateur est électrique, donc le problème est électrique. Voir d'abord la connexion des faisceaux, le connecteurs Renault sont renommés pour la facilité avec laquelle ils s'oxydent...
La lecture des défauts sur le calculateur moteur devrait confirmer le problème.
Christof
Christof
MessageSujet: Re: d7f qui donne des coup d' acclerateur tout seul   d7f qui donne des coup d' acclerateur tout seul EmptyJeu 12 Avr 2018 - 5:57
pardon ; il s' agit d' une quick shift de juillet 2001 phase 3 avec le moteur d7f 8 soupapes , commande d' accélérateur électrique
Savoyard38
Savoyard38
MessageSujet: Re: d7f qui donne des coup d' acclerateur tout seul   d7f qui donne des coup d' acclerateur tout seul EmptyMer 11 Juil 2018 - 15:45
J'ai eu ce problème : résolu en décoinçant le câble de l'accélérateur à droite du moteur.
MessageSujet: Re: d7f qui donne des coup d' acclerateur tout seul   d7f qui donne des coup d' acclerateur tout seul EmptyMer 11 Juil 2018 - 18:19
J'ai eu l même soucis.. Moi, c'était le tapis de sol qui posait problème ! Smile
» Twingo freine tout seul
» Pas un seul post sur le modèle GPL dans tout le forum...?
» Marche arrière qui croche après embrayage neuf
» clignottant un coup oui .... et un coup non !
» joint de culasse
