dumber Fan de Twingo
Messages : 177 Age : 35 Localisation : pas de calais
| Sujet: Demarrage capricieu Mer 9 Mai 2018 - 9:47 | |
| Par fortes chaleurs twingini a la salle manie de refuser de démarrer de manière totalement aléatoire.
J'ai deja rencontré le problème l'année dernière mais le pensais disparut mais en fait non c'est l'hivers qui est passé par la.
Des idées ?
(PS : trio de choc baterie, alternateur, demarreur ok ....) .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Ma Twingini
AlexNîmes Fan de Twingo
Messages : 120 Localisation : Le Gard
| Sujet: Re: Demarrage capricieu Mer 9 Mai 2018 - 9:57 | |
| Hello,
je connaissais ce souci sur mon vieux trafic (moteur cléon 1397 cm3), il s'agissait du phénomène vapor lock. Mais est-ce d'actualité sur les moteurs à injection ? Ton ventilateur fonctionne ?
Un petit lien toutefois pour donner quelques réponses :
https://www.tr5passion.com/forum/Comment-lutter-contre-le-vapor-lock-Isolation-changement-ventilateur_m180506.html |
| Sujet: Re: Demarrage capricieu Mer 9 Mai 2018 - 10:05 | |
| Hello PMH, Bobine, faisceau ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: Demarrage capricieu Mer 9 Mai 2018 - 15:36 | |
| - Lanceleaudulac a écrit:
- Hello PMH, Bobine, faisceau !
PMH << ca le ferai tout le temps Bobine et faisceau ca serai plus aléatoire et ne se cantonnerai pas aux fortes chaleurs je pense quote="AlexNimes"]Hello, je connaissais ce souci sur mon vieux trafic (moteur cléon 1397 cm3), il s'agissait du phénomène vapor lock. Mais est-ce d'actualité sur les moteurs à injection ? Ton ventilateur fonctionne ? Un petit lien toutefois pour donner quelques réponses : https://www.tr5passion.com/forum/Comment-lutter-contre-le-vapor-lock-Isolation-changement-ventilateur_m180506.html[/quote] j'ai regardé ton post, interessant mais ca doit pas etre un soucis de vapor lock le reservoir etait plein quand ca lui a repris (je venais de faire le plein) Un soucis de pompe a essence est il possible en forte chaleurs uniquement ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Ma Twingini
Fossoyeur Fan de Twingo
Messages : 138 Localisation : Paris
| Sujet: Re: Demarrage capricieu Mer 9 Mai 2018 - 19:35 | |
| Le "vapor lock" n'a rien à voir avec le niveau d'essence du réservoir.
C'est la canalisation d'essence qui passe près d'une source de chaleur (la pipe d'échappement, en général) dans le compartiment moteur ; la chaleur fait vaporiser l'essence, l'essence vaporisée reste dans une partie haute de la canalisation et empêche la bonne circulation de cette essence jusqu'au carburateur ou à l'injection.
Si tu soupçonnes quelque chose comme ça, tu mets un chiffon imbibé d'eau fraîche sur la canalisation pour la refoidir. La voiture doit démarrer. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . .
Twingo Jungle jaune paille, achetée neuve en avril 1998, bientôt 260.000 km 296.534 km Twingo Initiale 16V, octobre 2003, 80.000 km
| Sujet: Re: Demarrage capricieu Jeu 10 Mai 2018 - 0:19 | |
| le vais voir pour tester ca, generalement je me contante de m'acharner/taper sur le reservoir et elle demarre
| Sujet: Re: Demarrage capricieu Jeu 21 Juin 2018 - 0:52 | |
| Toujours le soucis, je roulais aux 98, j'ai lu que l'ethanol est moins volatile que l'essence je vais donc tester un plein à l'E10 (jusqu'a 10% d'ethanol) au lieu du 98 voir si le soucis se fait toujours .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Ma Twingini
boumboboumbo Jeune Twinguiste
Messages : 12 Localisation : montpellier
| Sujet: Re: Demarrage capricieu Sam 23 Juin 2018 - 13:57 | |
| Bonjour Le Capteur pmh donne ses premiers signes de faiblesse des les premières chaleurs en general difficultés à démarrer je l ai remplacé il y a 1 mois pour ces symptômes depuis plus de soucis |
| Sujet: Re: Demarrage capricieu Mer 27 Juin 2018 - 1:00 | |
| aucun soucis jusqu'a ce que j'arrive a la moitié du plein et la hop c'est repartis ca re delire .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Ma Twingini
Twingo_merle Ravagé de la Twingo !!!
Messages : 1401 Age : 40 Localisation : Gergovie
| Sujet: Re: Demarrage capricieu Mer 27 Juin 2018 - 8:44 | |
| Quand tu ouvre le réservoir, ça fait un pshiiit ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Pur produit des années 80. Millesime 1984.
| Sujet: Re: Demarrage capricieu Mer 27 Juin 2018 - 9:40 | |
| non ouverture de reservoir sans presions .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Ma Twingini
| Sujet: Re: Demarrage capricieu Mer 27 Juin 2018 - 11:34 | |
| Peut-être la pompe à essence qui a du mal à monter en pression. Faudrait mesurer, mais avec un équipement spécial...
Une autre manière de savoir, c'est d'essayer le matin de mettre le contact 1 seconde, couper, remettre, ainsi de suite 5 ou 6 fois pour tenter d'amorcer la pompe, avant de lancer le démarreur... |
| Sujet: Re: Demarrage capricieu Mer 27 Juin 2018 - 15:50 | |
| le coup de l'amorcage c'est ce que je fait quand je vois qu'elle veux vraiment pas demarer et elle se lance .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Ma Twingini
| Sujet: Re: Demarrage capricieu Sam 30 Juin 2018 - 15:35 | |
| apres avoir eu 3 coup bien tordu ou elles ne voulais plus du tout se lancer, je me demande si ca ne serai pas les faiseau de bougies (qui sont vachement mou a ce moment la)
toute al heure elle n'a redémarrer qu'apres que j'y ai touché ... a verifier apres plusieurs tentatives
RDV pris chez renaud y en a marre .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Ma Twingini
| Sujet: Re: Demarrage capricieu Jeu 5 Juil 2018 - 16:52 | |
| diag et reparé par renault PMH Hors service .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Ma Twingini
| Sujet: Re: Demarrage capricieu Jeu 5 Juil 2018 - 18:18 | |
| - dumber a écrit:
- diag et reparé par renault PMH Hors service
Salut je t'avais dit que c'était le PMH c'est la panne fréquente des twingos ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: Demarrage capricieu Ven 6 Juil 2018 - 1:52 | |
| ouep et merci renault comme par hazard j'avais la cosse positive de la baterie qui touchais la carcasse ... m'ont rendu une bagnole sans baterie (totalement dechargée) et avec le cable negatif tout re isolé au chaterton ....
bizare lundi j'ai passé ma journée dans mon capot mon cable positif etait pas soudé a la carcasse ...
bizare mardi et mercredi quand je leurs ai deposé la caisse y avais de la baterie
lundi test baterie alternateur et demarreur chez speedy RAS ....
demain je les appel et me deplace ca va geuler ..... la baterie prend plus la charge .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Ma Twingini
| Sujet: Re: Demarrage capricieu Ven 6 Juil 2018 - 13:08 | |
| Hello tu as raison il ne faut pas se laisser faire, ils ont dû débrancher pour intervenir sur le PMH et ils ont mis la batterie en cour-jus ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: Demarrage capricieu Ven 6 Juil 2018 - 13:20 | |
| elle est total soudé, en charge toute la nuit n'a meme pas chargé, je sais meem pas comment je vais aller chez eux, en tout cas je les appel des 14h
et s'il me remplacent pas la baterie et les cable j'appel l'assurance et je vois pour faire intervenir la protection juridique .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Ma Twingini
| Sujet: Re: Demarrage capricieu Sam 7 Juil 2018 - 3:48 | |
| Tout a ete changé le chef d'atelier etait bien gené quand il a vu les degats ... ca pue la bourde de debutant mdr
| Sujet: Re: Demarrage capricieu Sam 7 Juil 2018 - 9:29 | |
| Bonne nouvelle alors ! Si il à tout remis d'équerre ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: Demarrage capricieu Sam 7 Juil 2018 - 11:55 | |
| oui j'en ai profité pour faire le tour de la nouvelle twintwin (j ai attentdu 1h) .... comment dire ... Rien a voir avec la 1
OU EST PASSE L ESPRIT TWINGO .... son minimalisme .... son espace (petite a l'exterieur grande a l'interieur, c'est plutot l'inverse avec la derniere je me suis senti a l'etroit)
bref plus rien de la twingo a mon sens .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Ma Twingini
dany Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Demarrage capricieu Sam 7 Juil 2018 - 15:54 | |
| Bonjour, et l'alternateur n'en aurait pas pris un coup.?
| Sujet: Re: Demarrage capricieu Sam 7 Juil 2018 - 23:37 | |
| bonne question, je vais retourner le faire tester du coup .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Ma Twingini
Ghju Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Demarrage capricieu Lun 9 Juil 2018 - 17:37 | |
| Alternateur Twingo III : https://www.foxy-auto.com/alternateur/452739-alt-es-renault-twingo-iii-3276424406798.html |
| Sujet: Re: Demarrage capricieu | |
