 ma twingo ne demarre plus
ocean25
ocean25
ma twingo ne demarre plus Empty
MessageSujet: ma twingo ne demarre plus   ma twingo ne demarre plus EmptySam 19 Oct 2013 - 13:00
bonjour à tous
je possède une twingo de 1996 avec un moteur C3G de 170 000 km. depuis quelques jours elle refuse obstinément de démarrer.
j ai effectué quelques changements suite à ce problème.
les faisceaux
la tête d'allumeur
les bougies
j ai vérifié le CPMH celui-ci donne les bonnes références en ohms 220. (200 + ou - 50 d'après le rta)
j'ai vérifié l'alimentation qui arrive au capteur de pression absolue qui est bonne.
Il y a une étincelle aux bougies
l'injecteur envoie bien de l’essence dans le boitier papillon.
j ai testé la bobine et les valeurs sont conformes au RTA
j avoue que je sèche un peu.
si vous pouvez m'indiquer une direction a suivre je vous remercie d'avance.
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: ma twingo ne demarre plus   ma twingo ne demarre plus EmptySam 19 Oct 2013 - 18:25
Elle démarre pas du tout ou elle tousse et s'étouffe ?
http://azur2cv.frbb.net/forum
ocean25
ocean25
MessageSujet: pb de demarrage   ma twingo ne demarre plus EmptySam 19 Oct 2013 - 18:57
bonjour,
la le démarreur entraîne le moteur mais elle ne tousse pas rien si ce n est qu elle refuse de partir pas de bruit particulier.
j ai essayé avec du start pilot même avec elle ne part pas.
» Twingo ne démarre pas
» Twingo démarre plus
» HELP svp Ma twingo ne démarre plus ... :'(
» Twingo ne démarre plus !
» twingo d4f ne demarre plus
