-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 [Résolu] Gicleur lave-glace cassé
bobbystaff
bobbystaff
[Résolu] Gicleur lave-glace cassé Empty
MessageSujet: [Résolu] Gicleur lave-glace cassé   [Résolu] Gicleur lave-glace cassé EmptyDim 11 Oct 2015 - 19:02
Bonsoir à tous, ne mettant jamais servi du gicleur de lave glace depuis que j'ai ma twingo (je la nettoie très souvent) Embarassed Aujourd'hui mon pare brise étant sale, je me décide a m'en servir mais juste deux petit-jet de rien du tout sorte de celui-ci... Peut-être bouché... Mais en premier je vais vérifié mon niveau de lave glace et là je m'aperçois que mon moteur est mouillé, le tuyau était presque débrancher Mad Le problème est résolu mais en le remettant correctement j'ai cassé une patte du gicleur noir... Du coup il tient pas super, j'aimerais savoir par hasard le prix donc du gicleur chez Renault? Si quelqu'un a une idée c'est la référence "5" sur la photo ! Merci d'avance  Hello
[Résolu] Gicleur lave-glace cassé Fabric10
Sportivement,
Mickaël
[Résolu] Gicleur lave-glace cassé Trs18
http://instagram.com/bobbystaff/
MessageSujet: Re: [Résolu] Gicleur lave-glace cassé   [Résolu] Gicleur lave-glace cassé EmptyDim 11 Oct 2015 - 20:13
Hello Salut va dans une casse en général tu la gratos, alors que chez Rnault il vont le facturer 2€ au moins.
[Résolu] Gicleur lave-glace cassé Signat12
bobbystaff
bobbystaff
MessageSujet: Re: [Résolu] Gicleur lave-glace cassé   [Résolu] Gicleur lave-glace cassé EmptyDim 11 Oct 2015 - 20:37
Justement j'y suis allé ce week-end pour récupérer une moquette de coffre adapter au plastique de coffre et en voulant prendre le gicleur, il a cassé ! Impossible à sortir (je dois avoir la poisse avec Laughing) Donc autant en acheter un neuf... Mais 2€ au moins comme tu dis, si c'est pas plus connaissant Renault ils sont capables de vendre ça 20€ Mad Si j'ai le temps j'y passerais demain voir le prix, moins de 10€ je prends autrement... Hello
Sportivement,
Mickaël
bobbystaff
bobbystaff
MessageSujet: Re: [Résolu] Gicleur lave-glace cassé   [Résolu] Gicleur lave-glace cassé EmptyLun 12 Oct 2015 - 10:29
Je viens d'appeler Renault c'est 9€, obligé de le commander du coup Laughing
Sportivement,
Mickaël
MessageSujet: Re: [Résolu] Gicleur lave-glace cassé   [Résolu] Gicleur lave-glace cassé EmptyLun 12 Oct 2015 - 11:43
Hello Salut non avec un tournevisse en y allant doucement tu y arrives, moi j'ai fait comme ça pour la clio1 de mon amie, niquel si le capot et ouvert forcer avec le manche du tournevisse,ou sinon avec le plat de par dessus le capot.
bobbystaff
bobbystaff
MessageSujet: Re: [Résolu] Gicleur lave-glace cassé   [Résolu] Gicleur lave-glace cassé EmptyLun 12 Oct 2015 - 12:41
Merci pour le conseil Wink Une fois qu'il y sera j'y touche plus jamais Smile
Sportivement,
Mickaël
bobbystaff
bobbystaff
MessageSujet: Re: [Résolu] Gicleur lave-glace cassé   [Résolu] Gicleur lave-glace cassé EmptyLun 12 Oct 2015 - 12:46
Pour ceux que ça pourrait intéresser voici la référence : 7700425454 Hello
Sportivement,
Mickaël
MessageSujet: Re: [Résolu] Gicleur lave-glace cassé   [Résolu] Gicleur lave-glace cassé EmptyLun 12 Oct 2015 - 13:04
Hello Merci à toi !
Biboutcha
Biboutcha
MessageSujet: Re: [Résolu] Gicleur lave-glace cassé   [Résolu] Gicleur lave-glace cassé EmptyMar 3 Juil 2018 - 8:19
Connaissez vous des gicleurs qui pulvérisent à la facon nouvelle voiture que ceux de nos Twingo?
Une ref Renault ou autre, adaptable pour ceux qui ont testé?
Merci d'avance ^^
» lave glace hs
» lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre
» Problème de lave glace
