 Problème de relais, ou pas?
El Mosquitos
El Mosquitos
Problème de relais, ou pas? Empty
MessageSujet: Problème de relais, ou pas?   Problème de relais, ou pas? EmptyLun 8 Aoû 2011 - 18:46
Salut à y est les vacances sont finie et ce sont passé en partie sous la pluie Evil or Very Mad ce qui ma permis de constater que la troisième vitesse de l'essuie glace ne fonctionne plus Shocked est aussi les appels de phares!!!
J'ai vérifié les fusibles un à un rien d'alarmant. C'est peu être un relais?
Merci d'avance pour vos réponses.
El Mosquitos
El Mosquitos
MessageSujet: Re: Problème de relais, ou pas?   Problème de relais, ou pas? EmptyVen 19 Aoû 2011 - 10:59
Personne Shocked Je le crois pas , pas un expert , pas une bidouille, sur mon Forum préféré Shocked Comprend pas!!!!
Please, a vot bon coeur , une astuces, même une tite piste, chui preneur.
jero01
MessageSujet: Re: Problème de relais, ou pas?   Problème de relais, ou pas? EmptyVen 19 Aoû 2011 - 12:04
comodo a changer pour les balaie d essuis glace et si pour les plein phare , si en code ok et clignotatant ok , comodo aussi , les relais d esuis glace non car si les autre position fonctionne par deduction comodo , donc go la casse
El Mosquitos
El Mosquitos
MessageSujet: Re: Problème de relais, ou pas?   Problème de relais, ou pas? EmptyVen 19 Aoû 2011 - 13:19
Merci pour l'info, je m'en vas de ce pas démonter tous ça Cool
Merci camarade. Et ViVa la TWINGOLUTIONNNNE! bom
dakkar
dakkar
MessageSujet: Re: Problème de relais, ou pas?   Problème de relais, ou pas? EmptyVen 19 Aoû 2011 - 13:49
Commodos hs quasiment sur, mais essais de les demonter et de passer un coup de bombe contact j ai sauvé le miens comme ça sur ma 33 Wink
La vie est trop courte pour rouler triste !
http://goara.forumactif.com/forum
El Mosquitos
El Mosquitos
MessageSujet: Re: Problème de relais, ou pas?   Problème de relais, ou pas? EmptyVen 19 Aoû 2011 - 19:04
Sad Merci pour votre aide, démontage comodo, nettoyage, soufflage, remontage et queue dalle, toujours le même symptome Crying or Very sad
Achat de commodo en percpective!
C'est chelou quand même, les appels de phare et la 3éme vitesse essuis glace en même temps! Shocked
jero01
MessageSujet: Re: Problème de relais, ou pas?   Problème de relais, ou pas? EmptyVen 19 Aoû 2011 - 20:16
oui c est vrai byzard mais pas impossible , c est sur que les deux comodo d un coup pas top , mais bon , si tu a tout regarder les fusible rrelais et autre je vois pas, mais deja pour les EG c est sur que c est comodo , vu que les autre position fonctione pour les plein phare par contre regarde bien les fusible et test les relais Wink
El Mosquitos
El Mosquitos
MessageSujet: Re: Problème de relais, ou pas?   Problème de relais, ou pas? EmptyVen 19 Aoû 2011 - 22:53
Merci Jero pour ton soutien Smile
Pour tester les relais comment tu fais? Stp Embarassed
jero01
MessageSujet: Re: Problème de relais, ou pas?   Problème de relais, ou pas? EmptySam 20 Aoû 2011 - 8:29
pour les EG pendant comme les cligno tu a un leger clic clic , donc tu peut l entendre , pour les plein phare mais pas sur , je pense aussi un leger clic , le mieux et d un trouver d avance ça coute pas chere , et surtrout certain relais sont plus ou moins universel , au mag j ais 3 type de relais , donc pourl la plupart des voitures, mais avant ça essaie les comodo pour les eg quasiment certain que c est comodo , pour les plein phare je doute , mais qui sais Wink
» problème relais ou pas
» Restoration Twingo 1.2 D7F
» relais de gavage
