Le Deal du moment : -45%
339 €
 petit problème de démarrage
la mallau
la mallau
petit problème de démarrage Empty
MessageSujet: petit problème de démarrage   petit problème de démarrage EmptyLun 22 Aoû 2011 - 10:42
Bonjour les garçons,
Ma twingo a des problèmes de démarrage, mais unique ment lorsqu'elle a tournée il n'y a pas longtemps.
Je m'explique.
Le matin, elle démarre toujours bien, il suffit que je la laisse entre 10 minutes et 3/4 heures et elle peine à démarrer.
Mon père me dit de changer les bougies !!!
A-t-il raison?
Merci à tous bleu
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: petit problème de démarrage   petit problème de démarrage EmptyLun 22 Aoû 2011 - 10:45
Si c'était les bougies, tu aurait aussi des problèmes pour le démarrage à froid !
Mais ca coute rien de ls contrôler ! Wink
Elle est de quelle année ta grenouille ?
la mallau
la mallau
MessageSujet: Re: petit problème de démarrage   petit problème de démarrage EmptyLun 22 Aoû 2011 - 10:50
elle est de 1997
jero01
MessageSujet: Re: petit problème de démarrage   petit problème de démarrage EmptyLun 22 Aoû 2011 - 10:57
la mallau a écrit:
elle est de 1997
le papilon peut etre , ou un capteur ou sonde qui fait default peut etre , si tu en dit pas plus on peut pas savoir Wink
tu a l anti demarage deja ou pas Wink
la mallau
la mallau
MessageSujet: Re: petit problème de démarrage   petit problème de démarrage EmptyLun 22 Aoû 2011 - 11:02
non elle n'a pas l'anti démarrage,
ce que je peux te dire c'est qu'elle a les vitres électriques, la fermeture centralisée à distance et les rétroviseurs électriques. Après côté moteur, c'est une essence toute simple.
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: petit problème de démarrage   petit problème de démarrage EmptyLun 22 Aoû 2011 - 11:03
Si elle a le verrouillage centralisé, elle a l'antidémarrage !
T'a le pack éléctrique, comme la mienne ! Wink
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: petit problème de démarrage   petit problème de démarrage EmptyLun 22 Aoû 2011 - 11:09
pas obligatoirement dadou la mienne est de 97 pack et pas d"anti demarrage et j'ai bien la centralisation Wink
petit problème de démarrage 0210
la mallau
la mallau
MessageSujet: Re: petit problème de démarrage   petit problème de démarrage EmptyLun 22 Aoû 2011 - 11:11
ok merci Laughing
MessageSujet: Re: petit problème de démarrage   petit problème de démarrage EmptyLun 22 Aoû 2011 - 11:15
Ta pas l'anti demarrage sur ta 97 ? Surprised
Oh ma Twingui, tu n'es pas si mal que ça ma petite 97 Twingo Pack Razz
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: petit problème de démarrage   petit problème de démarrage EmptyLun 22 Aoû 2011 - 11:21
bah non elle est d'octobre 96 surement que les 1ere D7F ne l'avait pas
la mallau
la mallau
MessageSujet: Re: petit problème de démarrage   petit problème de démarrage EmptyLun 22 Aoû 2011 - 11:24
la mienne, c'est celle qui n'a pas la chaine, elle a une courroie de distribution Crying or Very sad
jero01
MessageSujet: Re: petit problème de démarrage   petit problème de démarrage EmptyLun 22 Aoû 2011 - 11:25
pose une photo de ta clef ou plafonnier on te dira , mais toi ton soucis c est que a chaud donc pluis mecanique , que la clef Wink
la mallau
la mallau
MessageSujet: Re: petit problème de démarrage   petit problème de démarrage EmptyLun 22 Aoû 2011 - 11:36
la voici
petit problème de démarrage 1002090g
dakkar
dakkar
MessageSujet: Re: petit problème de démarrage   petit problème de démarrage EmptyLun 22 Aoû 2011 - 13:19
Si j ai bien compris problème de demarrage a chaud ?
La vie est trop courte pour rouler triste !
http://goara.forumactif.com/forum
MessageSujet: Re: petit problème de démarrage   petit problème de démarrage EmptyLun 22 Aoû 2011 - 14:00
Il convient de changer le capteur PMH (point moteur haut). Il se trouve sur la cloche d'embrayage au niveau du volant moteur, juste sous le papillon d'admission du moteur. Il n'est pas bien cher et très simple eà changer (prévoir le changement du faisceau en sus).
petit problème de démarrage Capteur%20PMH%20%26%20regime%20moteur-reduc1
la mallau
la mallau
MessageSujet: Re: petit problème de démarrage   petit problème de démarrage EmptyLun 22 Aoû 2011 - 16:32
oui entre 15 minutes et 5 heure d'arrêts au max
la mallau
la mallau
MessageSujet: Re: petit problème de démarrage   petit problème de démarrage EmptyLun 22 Aoû 2011 - 17:29
Merci nous avons trouvé la pièce en question, mais mon papou n'est pas très fort en mécanique, alors nous allons passer par le garage qui nous a vendu la twingue. silent
Merci à tous pour vos réponses cheers
» problème de démarrage
» Problème démarrage
