FILOU Jeune Twinguiste
Messages : 9 Age : 46 Localisation : Chatillon 92320
| Sujet: Problème de démarrage Mar 20 Juil 2010 - 10:02 | |
| Salut à tous ! J'ai besoin de vous amis spécialistes ! J'ai donc une deuxième grenouille beaucoup plus vielle de 1998 avec 96000 kms et je rencontre un problème de démarrage... :suspect: C'est de manière aléatoire, parfois au premier coup de clé ca marche ou sinon faut que je m'y prenne a 5-6 fois et elle fini par partir... La batterie est bonne, les bougies sont neuves... Pensez vous que ce soit le démarreur ? ou autre chose ? Ce matin même problème et arrivé au boulot j'ai calé comme un con mdrr et j'ai eu un mal de chien à la faire repartir... Alors qu'en pensez vous ? Merci à tous |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 20 Juil 2010 - 10:33 | |
| Moi je dis, Capteur PMH Enfin je dis ca, car ce que tu decris sont les symptômes que j'ai eu avec la mienne, c'est un D7F. Alors comme ça tu nous cache que tu a une 2eme Twingo |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 20 Juil 2010 - 10:57 | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 20 Juil 2010 - 11:04 | |
| Ah ! Ainsi tu peux essayer sans frais |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 20 Juil 2010 - 14:32 | |
Le palois Apprenti admin
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 20 Juil 2010 - 14:59 | |
| Idem capteur pmh .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
TwingOo999 Dominateur Twingo
Messages : 693 Age : 34 Localisation : Sur la voie de gauche
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 20 Juil 2010 - 17:39 | |
| +1 J'avais le même problème, puis j'ai fait changer la sonde et le filtre a essence histoire d'e^tre tranquil, depuis elle marche très bien ! |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 21 Juil 2010 - 0:52 | |
| je pense, et je ne suis pas la seule ^^ |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 21 Juil 2010 - 11:45 | |
| Salut les amis ! Sur vos conseils j'ai fais le test ! J'vais achetté une sonde pour mon autre grenouille et c etait pas ca à l'époque.... du coup j'en avais une en rab J ai donc mis la neuve sur ma vieille grenouille et ca marche !!!!! plus de problèmes de démarrage Merci à vous de m'avoir aidé |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 21 Juil 2010 - 11:58 | |
| ça fera un Cubisous chacun |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 21 Juil 2010 - 12:22 | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 21 Juil 2010 - 12:28 | |
| si ça ta évité d'aller chez renault j'suis content .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
| Sujet: Re: Problème de démarrage | |
