Rechercher
Résultats par :
Messages
Sujets
Recherche avancée
Le site Web de Génération Twingo :
www.generation-twingo.fr
-45%
339 €
622 €
Twingo 1 (1993-2007)
Mécanique
En Panne
Partagez
Régulateur pression D4F
Auteur
Message
katak
Messages
39
Sujet: Régulateur pression D4F
Ven 1 Mar 2019 - 13:42
Hello,
je cherche à savoir où se trouve le régulateur... immergée avec la pompe ou près des injecteurs ?
C'est pour l'utilisation d'E85, à 100% le LTFT est à -52% donc je dois changer les injecteurs ou augmenter la pression d'essenece!
Messages
2477
Localisation
si pas dans ma twingo,dans ma williams
Sujet: Re: Régulateur pression D4F
Sam 2 Mar 2019 - 9:43
ouvres le carburateur et mets une cale au ressort....
le d4f tourne sans modif sujet tres souvent abordé et les avis sont partagés.
katak
Messages
39
Mer 6 Mar 2019 - 13:31
Tu n'as pas du tout lire... le LTFT est à fond à -52%, donc plus possibilité d'injecter de l'essence malgré la demande.
Le D4F se comporte bien mais selon le mode de conduite on n'arrive à saturation du système pour du 100% E85.
J'ai commandé des injecteurs en 90g/min
stado65
Messages
37
Mer 6 Mar 2019 - 17:09
Tu as la référence de ces injecteurs, stp ?
Merci.
katak
Messages
39
Mer 6 Mar 2019 - 17:16
036906031C
stado65
Messages
37
Mer 6 Mar 2019 - 22:26
OK, merci. Je suis intéressé par un retex quand tu les auras installés.
Mathieu le scribe
Messages
590
Age
46
Localisation
bourgade des Yvelines
Mer 6 Mar 2019 - 22:32
C'est quoi ? Des injecteurs pour Clio 1.4 / 1.6 L ?
katak
Messages
39
Jeu 7 Mar 2019 - 17:14
Non pour le groupe VW, 1.4
je pense les monter dans une dizaine de jours.
katak
Messages
39
Mar 26 Mar 2019 - 11:17
Statut:
https://twingoaddict.forumactif.org/t11363p25-ethanol
Broucbrouc
Messages
46
Localisation
Douai (Nord)
Mar 26 Mar 2019 - 13:33
Le régulateur est intégré à la pompe immergée
Page
1
sur
1
Régulateur de pression carburant.
regulateur / alternateur
Probléme de régulateur ? ... ou d'alternateur ?
Probléme de batterie? Régulateur de tension?
Controle de la pression
Permission de ce forum:
Vous
ne pouvez pas
répondre aux sujets dans ce forum
Mécanique
En Panne
Mécanique
En Panne
