 xavier_911
xavier_911
xavier_911
xavier_911 Empty
MessageSujet: xavier_911   xavier_911 EmptySam 23 Mar 2019 - 13:46
Bonjour, soucis avec twingo 1994 , elle démarre très bien , roule super bien , passé contrôle technique haut la main .
Mais voilà parfois après avoir roulée et après un moment d'attente (comme le temps de faire une course au magasin , par exemple ) au moment de repartir , pas moyen de démarrer. Mais redémarré nickel le lendemain .
Est ce que quelqu'un à eu ce soucis .
Batterie ok , alternateur ok , démarreur ok ???????? De l'aide svp merci
xavier_911 Empty
MessageSujet: Re: xavier_911   xavier_911 EmptySam 23 Mar 2019 - 14:07
Pas moyen de démarrer.
Tu peux développer ?
xavier_911
xavier_911
xavier_911 Empty
MessageSujet: Re: xavier_911   xavier_911 EmptySam 23 Mar 2019 - 14:33
Elle démarre bien , après repos de 10 à 20 minutes, impossible elle donne bien côté démarreur , essence , elle se lance comme pour démarrer, mais rien
xavier_911
xavier_911
xavier_911 Empty
MessageSujet: Re: xavier_911   xavier_911 EmptySam 23 Mar 2019 - 14:34
Le lendemain démarrage impeccable
xavier_911 Empty
MessageSujet: Re: xavier_911   xavier_911 EmptySam 23 Mar 2019 - 14:54
En conclusion elle ne démarre pas à chaud ?
xavier_911
xavier_911
xavier_911 Empty
MessageSujet: Re: xavier_911   xavier_911 EmptySam 23 Mar 2019 - 15:05
Embarassed oui tout simplement
xavier_911 Empty
MessageSujet: Re: xavier_911   xavier_911 EmptySam 23 Mar 2019 - 15:34
Ca peut être pas mal de choses...
Une cause possible, c'est le capteur de PMH qui déconne à chaud.  Une manière de le savoir c'est de prévoir une bouteille d'eau dans la voiture.  Quand le cas se produit et qu'elle ne veut pas partir (on suppose que le démarreur entraine bien le moteur) il faut refroidir le capteur PMH en vidant la bouteille d'eau dessus. Normalement si c'est ça, une minute plus tard ça repart au premier essai.
Alors il ne reste plus qu'à remplacer le capteur (il y aura peut-être un problème avec la connectique qui peut être différente).
Sinon essayer aussi un bon coup de Starpilote dans la tubulure d'entrée d'air. Si ça permet de partir il y a un souci de carburation, reste à trouver lequel...
xavier_911
xavier_911
xavier_911 Empty
MessageSujet: Re: xavier_911   xavier_911 EmptySam 23 Mar 2019 - 15:41
Merci je teste le refroidissement par eau du pmh , il est bien à côté filtre à air sous petit boîtier ?
xavier_911 Empty
xavier_911
