Le Deal du moment : -28%
279.99 €
 problèmes cylindres 2 et 3...
hannizette
hannizette
problèmes cylindres 2 et 3... Empty
MessageSujet: problèmes cylindres 2 et 3...   problèmes cylindres 2 et 3... EmptyVen 5 Avr 2019 - 11:35
voici le contexte:
go de 2002 équipée gpl d'origine
le moteur tourne sur 2 cylindres
problème présent sur gaz et essence
Ce qui a été testé:
changement de bougie
changement des cables HT
changement de bobine
j'ai bien du courant qui arrive aux injecteurs
j'ai bien de l'allumage aux bougies car il y a une franche étincelle et ça chataigne bien les doigts.
quand je débranche les anti parasites/crayons des cylindres 3 et 4 rien ne change le moteur tourne et vibre
Bien entendu si je débranche les anti parasites du cylindre 1 ou 4 elle s’arrête
Idem pour les injecteurs si je les débranche sur 3 et 4 rien ne change, elle broute.
Si je débranche sur 1 et 4 elle cale.
Des idées?
MessageSujet: Re: problèmes cylindres 2 et 3...   problèmes cylindres 2 et 3... EmptyVen 5 Avr 2019 - 14:54
Vérifier les compressions des cylindres défaillants et peut être faire un réglage des jeux aux culbuteurs.
Des défauts au tableau de bord ?
Quel moteur ?
MessageSujet: Re: problèmes cylindres 2 et 3...   problèmes cylindres 2 et 3... EmptyVen 5 Avr 2019 - 15:08
+1 avec border
si le problème est présent avec les 2 carburants, prendre les compressions dans un premier temps mais y a de grandes chances que les soupapes admissions soient hs
je viens justement d'en faire une.
au gaz c'est très fréquent
hannizette
hannizette
MessageSujet: Re: problèmes cylindres 2 et 3...   problèmes cylindres 2 et 3... EmptyVen 5 Avr 2019 - 16:33
moteur d7f.
le propriétaire a décidé de ne pas me laisser faire d'investigations....
MessageSujet: Re: problèmes cylindres 2 et 3...   problèmes cylindres 2 et 3... EmptySam 6 Avr 2019 - 0:02
Erreur de ma part ce sont les échappement qui sont creusées
Souvent au gpl sur bcp de moteur
» Tourne sur 2 cylindres
» Moteur tourne sur 2 Cylindres
» D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage
» Avis sur soupapes et cylindres
» rayures dans les cylindres
