Le Deal du moment : -20%
79 €
 Cognements forts non identifiés (résolu)
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
Cognements forts non identifiés (résolu) Empty
MessageSujet: Cognements forts non identifiés (résolu)   Cognements forts non identifiés (résolu) EmptyVen 26 Avr 2019 - 22:55
Salut.
Cet après-midi, j'ai effectué 2*65 km, essentiellement de nationale, avec ma Twingo 1.
À l'aller, des cognements sourds assez forts se font entendre, généralement dans les virages des ronds-points.
L'origine semble être devant, côté conducteur.
Au voyage retour, c'est encore plus fréquent et remarquable.
Systématiquement, à chaque virage un peu appuyé et au retour roues droites.
Mais aussi, moins fort et moins souvent sur certaines aspérités de la route.
En ligne droite ça va à peu près.
J'ai fait la fin du voyage dans la trouille et à vitesse très modérée.
ça s'entendait même à basse vitesse lorsque je manoeuvrait pour me garer.
Là, j'ai pensé qu'un problème était survenu suite à mes changements d'amortisseurs il y a dix jours. C'est moi-même qui les ai effectués. La voiture a peu roulé depuis.
J'ai levé la voiture, démonté les roues et procédé à quelques contrôles que je pouvais faire moi-même.
Les ressorts de suspension sont entiers, pas de casse, pas de mouvements suspects quand je les secoue.
Les spires supérieures et inférieures sont bien devant leurs encoches.
Les biellettes de direction et de barres stabilisatrices sont bien en place, sans jeu.
Pas de rotule défaillante quand je secoue.
J'ai vérifié les serrages des boulons de suspension : il en manquait un peu, mais c'est sans doute lié au réglage de ma "vieille" clé dynamométrique premier prix.
J'ai aussi un peu resserré les écrous de biellette de barres stabilisatrice à la clé dynamométrique 3/8".
J'ai demandé à mon père de tourner le volant voiture levée : toutes les articulations bougent sans à-coups.
Le bruit ne s'est pas refait entendre voiture levée.
Je ne comprends pas. Quelqu'un a une idée ? affraid
Cognements forts non identifiés (résolu) 1203060637151463029542137
Horacio Caine
Horacio Caine
MessageSujet: Re: Cognements forts non identifiés (résolu)   Cognements forts non identifiés (résolu) EmptySam 27 Avr 2019 - 14:26
Salut, je pense que tu devrais faire une petite vidéo, et les cadors du forum vont te trouver l'origine et solution. Mad
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: Cognements forts non identifiés (résolu)   Cognements forts non identifiés (résolu) EmptySam 27 Avr 2019 - 17:18
J'ai fait un tour avec la Twingo pour faire les courses au supermarché du coin.
Problème résolu. Plus de cognement, même en braquant les roues à fond à droite ou à gauche.
silent Embarassed
Pourtant j'avais fait mes serrages précédents à la clé dynamométrique (noname de centre auto).
Quand j'ai constaté qu'il fallait re-serrer un peu tous les boulons d'amortisseurs, je me suis dit qu'il y avait un truc louche. Les précédents réglages étaient peut-être foireux. Peut-être qu'une roue était mal serrée.
Prochain achat d'outillage : une clé dynamométrique de fabrication française ou allemande, en y mettant le prix. Super
Horacio Caine
Horacio Caine
MessageSujet: Re: Cognements forts non identifiés (résolu)   Cognements forts non identifiés (résolu) EmptySam 27 Avr 2019 - 20:31
Super Super
» voiture qui tire à droite lors de forts freinages
» démontage bobine
» Perte de puissance compteur qui diminue+entends un claquement au niveau de la roue côté droit avant.
» filtre a essence
» PB de feux arrières !!
