| | Vis de purge qui fuit par le bas ? | |
| Auteur | Message |
Leonidas65 Fan de Twingo
Messages : 283 Age : 33 Localisation : Tarbes
| Sujet: Vis de purge qui fuit par le bas ? Sam 15 Juin 2019 - 12:22 | |
| Bonjour, les amis, j'aurais besoin de votre expertise :-) Lors de ma contre-visite, les freins arrière avait un déséquilibre. J'ai changé les freins à l'arrière l'ensemble, tout c'est bien passée, sauf que lors de la purge avec un purgeoir anti-retour, celui ci : https://www.feuvert.fr/outillage-specialise/precision-steel-purgeur-frein-a-clapet-avec-bocal/p201946.html J'ai fais tout les roues, nickel, mais arrivé à la dernière (roue gauche arrière), lorsque j'ouvre la vis de purge de 1/4, ça coule par la bas de la vis de purge, lorsque je referme un petit peu (très peu), rien n'y sort, j'ai essayé de faire au mieux mais bon je me demande si ce n'est pas un défaut de fabrication. Et surtout, comme un con , j'étais à la contre-visite et je ne suis pas passée, car les freins arrière se sont pas améliorais, le contrôleur m'a demandé/suggéré de faire une purge chez un garagiste (purge sous pression). Merci par avance. |
| | | Letiti2 Fan de Twingo
Messages : 114 Age : 49 Localisation : Argenteuil
| Sujet: Re: Vis de purge qui fuit par le bas ? Sam 15 Juin 2019 - 13:13 | |
| - Leonidas65 a écrit:
- Bonjour, les amis, j'aurais besoin de votre expertise :-)
Merci par avance. Au pire va en casse et récupère une vis de purge J'ai acheté l'autre système de purge chez norau.... quel pied maintenant de faire les purges aux copains. |
| | | williamsc57m Twingo de Sang
| Sujet: Re: Vis de purge qui fuit par le bas ? Sam 15 Juin 2019 - 17:32 | |
| Je ne me sers jamais de l'outil pour purger.... ton purgeur n'est pas tout simplement bouché? les cylindres recepteur sont neufs? c'est un modèle avec ou sans abs? les machoires sont elles bien réglées? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . balou disait:"il en faut peu pour être heureux" https://www.youtube.com/watch?v=peR2EDHpd4w twingo....à vous d'inventer la vie qui va avec
| Sujet: Re: Vis de purge qui fuit par le bas ? Dim 16 Juin 2019 - 1:16 | |
| - williamsc57m a écrit:
Je ne me sers jamais de l'outil pour purger.... ton purgeur n'est pas tout simplement bouché? les cylindres recepteur sont neufs? c'est un modèle avec ou sans abs? les machoires sont elles bien réglées? Le purgeur était neuf quand je l'ai utilisée et à marcher dans les trois autres roues sans soucis, donc pas bouché. Cylindres et mâchoires neufs, c'est un kit. Pas d'ABS dans mon modèles. Pour le réglage des mâchoires, je savais pas qu'il avait un, j'ai démontée les anciennes, bien nettoyé le support, remis de la graisse (fournit dans le kit), remonté le câble de frein, mettre et centrer les mâchoires, fixer avec les deux coupelles et ressort et voilà, le tambour rentre sans trop forcé. Après j'ai suivi le tuto de notre ami GbrnR : https://www.youtube.com/watch?v=I3iblqoH6RI Comme l'indique l'ami Letiti2: il faudrait peut être changé la vis de purge, comme un con je me suis rendu compte du problème, une fois avoir jetée les anciens cylindres, j'aurais pu récupérer les anciennes. Merci de vos réponses. |
| | | Border Twingo de Sang
| Sujet: Re: Vis de purge qui fuit par le bas ? Dim 16 Juin 2019 - 7:56 | |
| William veut parler de la vis de purge bouchée. |
| Sujet: Re: Vis de purge qui fuit par le bas ? Dim 16 Juin 2019 - 15:33 | |
| Ah d'accord, non elle n'est pas beaucoup bouché.
Je pensais a un soucis de filetage au niveau de la vis de purge. |
| Sujet: Re: Vis de purge qui fuit par le bas ? Lun 17 Juin 2019 - 17:47 | |
| Aujourd'hui, j'ai remonté le tout, j'ai revérifie si c'était bouché et ce n'est pas le cas, j'ai refait la purge en mettant un serre-câble pour l'étanchéité.
La purge marche plutôt bien mais parfois sa fuite par le bas de la vis de purge comme avant mais j'ai trouvé un juste milieu, et j'ai fais une purge plutôt réussite sauf qu'aucune amélioration.
La pédale est assez moule (mi moule/mi dur), la twingo freine plutôt bien mais je sais qu'elle peut faire mieux, avant c'était le cas.
Je voulais savoir si ce modèle ou même les twingos ont un régulateur de freinage? Peut être le rattrapage auto, même s'il est automatique sur ces modèles?
Merci par avance. |
| Sujet: Re: Vis de purge qui fuit par le bas ? Lun 17 Juin 2019 - 17:59 | |
| Pourquoi ne pas te faire aider par une tierce personne pour purger à l'ancienne.
Pendant qu'elle appuie doucement sur la pédale de frein, tu ouvres la vis de purge et tu refermes circuit en pression, comme ça pas d'air dans le circuit.
Attention de maintenir le bocal du compartiment moteur suffisamment plein, pour ne pas aspirer de l'air dans le circuit. |
| Sujet: Re: Vis de purge qui fuit par le bas ? Lun 17 Juin 2019 - 18:10 | |
| - Border a écrit:
- Pourquoi ne pas te faire aider par une tierce personne pour purger à l'ancienne.
Attention de maintenir le bocal du compartiment moteur suffisamment plein, pour ne pas aspirer de l'air dans le circuit. Je me fais aider par ma compagne (mais bon pas de grande aide ) et je refermes le circuit en pression, j'utilise la méthode ancienne. |
| Sujet: Re: Vis de purge qui fuit par le bas ? Mar 18 Juin 2019 - 10:16 | |
| ce n'est pas la tuyau qui est mal serré ou la collerette abimée...
après tu peux avoir les 2 problèmes: la fuite et un mauvais réglage qui occasionnerai l'absence de frein. il faut tourner la petite molette crantée située entre les 2 machoires pour les approcher du tambour...je précise pcq bcp règlent sur le frein à main
si tu as conservé tes anciens cylindres essaie de remettre un vieux purgeur
| Sujet: Re: Vis de purge qui fuit par le bas ? Mer 19 Juin 2019 - 2:48 | |
- ce n'est pas la tuyau qui est mal serré ou la collerette abimée...
après tu peux avoir les 2 problèmes: la fuite et un mauvais réglage qui occasionnerai l'absence de frein. il faut tourner la petite molette crantée située entre les 2 mâchoires pour les approcher du tambour...je précise pcq bcp règlent sur le frein à main
Merci de ta réponse, j'ai tout vérifie et je ne vois aucun soucis, après niveau freinage, ça freine pas comme des oufs, mais moi ça me gêne pas beaucoup, mais bon quitte à changer, autant tout bien régler. Concernant le réglage des mâchoires, tout semble bien réglée, les mâchoires lèchent à peine le tambour, j'avais bien vérifiée au remontage. j'ai également essayé le réglage avec le frein à disque, que je dois dire freine super bien. Après ce sont des mâchoires pré-monté et réglage automatique. Je crois que je suis pas trop fort en purge, je vais la faire passer chez Point S du coin et faire une purge sous pression par un professionnel. Parce après changement de vis de purge, je fais la même connerie, le liquide de frein coule sur le bas de la vis, je crois que j'arrive pas à trouver le juste milieu. |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Vis de purge qui fuit par le bas ? | |
Sujets similaires | |
