Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 HELP! le moteur couine en 3e et 4e
laure38estrella
laure38estrella
HELP! le moteur couine en 3e et 4e  Empty
MessageSujet: HELP! le moteur couine en 3e et 4e    HELP! le moteur couine en 3e et 4e  EmptyVen 3 Juil 2020 - 6:55
hier, j'ai fait mon premier trajet un peu plus conséquent avec ma twingo 1 (fin 98) (que je viens d'acquérir) et je me suis aperçue qu'elle faisait un bruit comme si cela frottait. Le bruit a lieu quand je passe en 3e, plus particulièrement à l'accélération, notamment en montée.
Sur le trajet du retour, j'ai remarqué ce bruit aussi en 4e.
En revanche, ce n'est pas sensible en 1ère, 2de, 5e.
Quelqu'un a une idée de ce que cela peut être? Merci!!
dany
dany
MessageSujet: Re: HELP! le moteur couine en 3e et 4e    HELP! le moteur couine en 3e et 4e  EmptyVen 3 Juil 2020 - 18:50
Bonjour, une bonne vidange de la boite de vitesse devrait venir à bout de ces "ronflements".
Eviter de trop rouler avec ce bruit (usure des pignons).
laure38estrella
laure38estrella
MessageSujet: merci pour la réponse   HELP! le moteur couine en 3e et 4e  EmptyVen 3 Juil 2020 - 19:58
Bonsoir!
merci pour la réponse. Je vais tester cela, j'ai bon espoir.
laure38estrella
laure38estrella
MessageSujet: merci!   HELP! le moteur couine en 3e et 4e  EmptyVen 3 Juil 2020 - 20:00
Bonsoir!
merci pour la réponse. Je vais tester cela, j'ai bon espoir. Super tobagp
MessageSujet: Re: HELP! le moteur couine en 3e et 4e    HELP! le moteur couine en 3e et 4e  EmptyVen 3 Juil 2020 - 21:26
Ben je vais être contrariant, pas touche à l'huile de boite sauf pour vérifier le niveau. La raison c'est que l'huile d'origine est parfaitement prévue pour la boite.
dany
dany
MessageSujet: Re: HELP! le moteur couine en 3e et 4e    HELP! le moteur couine en 3e et 4e  EmptySam 4 Juil 2020 - 17:44
oui, mais moi, ça m'a résolu un problème identique sur mes 2 renault.......! ma twingo de 1993 c3g ainsi que ma clio 1,9l diesel de 1998.
alors ......?
moi je dis ça pour mon expérience réelle et personnelle, maintenant chaqu'un fait comme il veut (remplacer la boite peut être une solution aussi, mais un poil plus chère.
MessageSujet: Re: HELP! le moteur couine en 3e et 4e    HELP! le moteur couine en 3e et 4e  EmptySam 4 Juil 2020 - 19:43
Le problème est que la description du bruit n'est pas bien claire... Ca frotte, ou ça couine ? De toute manière, vidanger la boite ça ne peut que faire du bien parceque très souvent ça n'a jamais été fait depuis la sortie d'usine !
L'idéal serait biensûr de mettre une vidéo où on entrendrait clairement les bruits... habituellement la boite ça couine, alors que les freins ça fait des bruits de frottement. Mais il y a des tas de causes possibles... et des tas de bruits possibles...
MessageSujet: Re: HELP! le moteur couine en 3e et 4e    HELP! le moteur couine en 3e et 4e  EmptyLun 6 Juil 2020 - 20:00
J'ai fait la vidange de la boite avec l'huile qui va bien ça fait quelques années et la boite accrochait aux passages de vitesse, j'ai récupéré finalement l'huile d'origine pour la remettre dedans. Bon c'est rare, car la plupart qui ont vidangé en sont contents. La mienne est de 97, celle de Laure de 98, c'est comme ça que j'ai pensé qu'il pourrait y avoir le même symptôme en cas de vidange.
Autrement moteur qui couine, la dernière distri remonte à quand ?
laure38estrella
laure38estrella
MessageSujet: Re: HELP! le moteur couine en 3e et 4e    HELP! le moteur couine en 3e et 4e  EmptyLun 6 Juil 2020 - 22:15
Le passage des vitesses ne pose pas de problème. Le bruit apparaît en 3e et en 4 e, plus intense quand on force sur le moteur. Ça m'a l'air plausible que ce soit les disques de la boîte de vitesse. J'aurai plus d'info demain, car je l'emmène chez le garagiste
MessageSujet: Re: HELP! le moteur couine en 3e et 4e    HELP! le moteur couine en 3e et 4e  EmptyLun 6 Juil 2020 - 23:04
Des disques dans la boîte de vitesses ???
dany
dany
MessageSujet: Re: HELP! le moteur couine en 3e et 4e    HELP! le moteur couine en 3e et 4e  EmptyVen 10 Juil 2020 - 21:42
Encore un "mécano" qui va se faire des "c---les" en or.!!!
MessageSujet: Re: HELP! le moteur couine en 3e et 4e    HELP! le moteur couine en 3e et 4e  EmptyVen 10 Juil 2020 - 22:24
Les c---lles qui pendent, le syndrome du mécano.
» ca couine au niveau de l alternateur
» Ma titine couine au démarrage
» pédale d'embrayage qui couine
» [RESOLU] Courroie accessoire qui couine
» Courroie accessoire qui couine de temps à autre
