 ca couine au niveau de l alternateur
morgana70
morgana70
ca couine au niveau de l alternateur  Empty
MessageSujet: ca couine au niveau de l alternateur    ca couine au niveau de l alternateur  EmptyMar 30 Juil 2013 - 17:08
bonjour, voila tous est dans le titre , ca couine du coté de l alternateur , est ce que cela vient de l alternateur en lui même ou de la courroie?
je n ose pas l emmener a un garagiste, je suis certaine qu il va me dire qu il faut tous changer , alors que si ce n etait que la courroie , y en aurai pour pas trop chère !
vos avis ?
merci
MessageSujet: Re: ca couine au niveau de l alternateur    ca couine au niveau de l alternateur  EmptyMar 30 Juil 2013 - 17:15
Salut. Dans un premier temps, tu peux essayer de retendre un peu la courroie pour voir si ça couine toujours.
MessageSujet: Re: ca couine au niveau de l alternateur    ca couine au niveau de l alternateur  EmptyMar 30 Juil 2013 - 21:43
mais au final si c'est la courroie qui couine rassure toi ça vaut pas grand chose Wink
ca couine au niveau de l alternateur  Sign_t11
flip ormo
flip ormo
MessageSujet: Re: ca couine au niveau de l alternateur    ca couine au niveau de l alternateur  EmptyMar 30 Juil 2013 - 23:28
B'soir à tous Hello
J'en profite pour vous demander tous les combiens elle se change cette courroie ??
Je crois que la mienne a 77000 bornes d'origine.Visuellement pas l'air naze...
MessageSujet: Re: ca couine au niveau de l alternateur    ca couine au niveau de l alternateur  EmptyMar 30 Juil 2013 - 23:43
la courroie d'accessoire ? moi je la change quand elle commence à couiner ^^'
morgana70
morgana70
MessageSujet: Re: ca couine au niveau de l alternateur    ca couine au niveau de l alternateur  EmptyMer 31 Juil 2013 - 0:19
merci de vos réponse, justement je la trouve bien tendu, j ai peur qu elle lache , je vais sans doute essayer de la changer , le plus difficile c est de trouver les bons outils !
MessageSujet: Re: ca couine au niveau de l alternateur    ca couine au niveau de l alternateur  EmptyMer 31 Juil 2013 - 0:26
t'inquiète pas ca se fait bien Wink c'est l'alternateur qui fait tendeur
morgana70
morgana70
MessageSujet: Re: ca couine au niveau de l alternateur    ca couine au niveau de l alternateur  EmptyMer 31 Juil 2013 - 0:45
par contre , mon ex compagnon, avait changé l alternateur , il y a un an de ca , et sur la poulie de celui-ci , il y a 4 rainures alors ke sur la poulie relié au reste du moteur il n y a que 3 rainures, la courroie est une 3 rainure , est ce que ca peut jouer ?
MessageSujet: Re: ca couine au niveau de l alternateur    ca couine au niveau de l alternateur  EmptyMer 31 Juil 2013 - 0:48
tu aurais une photo pour illustrer tes propos ?
morgana70
morgana70
MessageSujet: Re: ca couine au niveau de l alternateur    ca couine au niveau de l alternateur  EmptyMer 31 Juil 2013 - 4:40
j vais essayé d en faire une
MessageSujet: Re: ca couine au niveau de l alternateur    ca couine au niveau de l alternateur  EmptyMer 31 Juil 2013 - 9:36
Aucune raison que le nombre de gorges sur la poulie d'alternateur puisse jouer. Mieux vaut plus de gorges que pas assez. Après, il faut voir si l'écartement de chaque gorge correspond à la courroie. Si c'est un alternateur d'origine twingo du même modèle que celui qui a été remplacé, alors aucun risque. Du reste, elle semble avoir tenu un an comme ça.
Question : quand ton ex a changé l'alternateur, il a changé la courroie en même temps, j'espère ? Car on ne remonte jamais une courroie détendue. Vu le prix que ça coute (une dizaine d'euros), c'est bien bête de ne pas profiter du changement d'alternateur pour changer la courroie, surtout si elle est d'origine.
morgana70
morgana70
MessageSujet: Re: ca couine au niveau de l alternateur    ca couine au niveau de l alternateur  EmptyMer 31 Juil 2013 - 13:20
ben non, il l a pas changé , un ami a lui , lui avait dit que c était pas la peine , aprés, c etait quand meme un alternateur d occas .
MessageSujet: Re: ca couine au niveau de l alternateur    ca couine au niveau de l alternateur  EmptyMer 31 Juil 2013 - 13:51
Alors il est temps de la changer la courroie. On ne remets pas une courroie détendue normalement Wink
morgana70
morgana70
MessageSujet: Re: ca couine au niveau de l alternateur    ca couine au niveau de l alternateur  EmptyMer 31 Juil 2013 - 15:47
oui, mais pourquoi serait elle détendu? , elle a été retiré comme il faut ,et remis comme il faut, on n a pas forcer dessus
MessageSujet: Re: ca couine au niveau de l alternateur    ca couine au niveau de l alternateur  EmptyMer 31 Juil 2013 - 16:02
Une courroie se détend, c'est comme ça. Avec le temps, le caoutchouc travaille, perd de son élasticité et finit par se détendre. Le jour où tu vas acheter ta nouvelle courroie, tu la compareras avec l'ancienne, tu verras qu'elle est légèrement plus grande que la nouvelle Wink
Regarde sur cette photo, c'est la courroie quand j'ai changé la courroie d'accessoire de mon Alfa. A gauche l'ancienne, à droite la nouvelle. Il y aune différence quand même Wink
ca couine au niveau de l alternateur  Imgp3110
morgana70
morgana70
MessageSujet: Re: ca couine au niveau de l alternateur    ca couine au niveau de l alternateur  EmptyMer 31 Juil 2013 - 17:15
ah oui, ok !! Suspect
j vais essayer d aller faire une photo quand meme !
» HELP! le moteur couine en 3e et 4e
» pédale d'embrayage qui couine
» Ma titine couine au démarrage
» [RESOLU] Courroie accessoire qui couine
» Courroie accessoire qui couine de temps à autre
