-28%
279.99 € 390.99 €
 Gros bruits et vibrations entendus dans la voiture mais pas dehors !!
vincentlj
vincentlj
Gros bruits et vibrations entendus dans la voiture mais pas dehors !! Empty
MessageSujet: Gros bruits et vibrations entendus dans la voiture mais pas dehors !!   Gros bruits et vibrations entendus dans la voiture mais pas dehors !! EmptySam 5 Oct 2019 - 21:04
Au régime de ralenti, auto roulante ou non (en roue libre dans une descente par exemple), l'auto ne présente aucune anomalie, aucun bruit, aucune vibration bizarre.
Si je fais prendre ne serait-ce que 50 tours au régime moteur, j'ai un bruit sourd comme une vibration et je ressens dans mon siège de fortes vibrations.
A l'accélération forte, c'est moins fort.
Au lever de pied ça revient fort.
Vous avez déjà eu ce phénomène ? Si oui je suis preneur de votre expérience (j'ai mon idée mais avant de faire des frais ...).
A plus.
V
MessageSujet: Re: Gros bruits et vibrations entendus dans la voiture mais pas dehors !!   Gros bruits et vibrations entendus dans la voiture mais pas dehors !! EmptySam 5 Oct 2019 - 21:53
Habituellement ce genre de panne, c'est le silent-bloc support moteur côté droit qui est complètement mort. Facile à changer, et il n'y a pas d'urgence. Attention qu'il existe deux modèles incompatibles, mais absolument identiques en apparence. Question d’entraxe.
Attention aussi de bien marquer sur le longeron la position exacte avant de démonter, il y a des artistes qui arrivent à le remonter dans les trous d'à côté ce qui ruine la transmission.
vincentlj
vincentlj
MessageSujet: Re: Gros bruits et vibrations entendus dans la voiture mais pas dehors !!   Gros bruits et vibrations entendus dans la voiture mais pas dehors !! EmptySam 5 Oct 2019 - 22:41
Merci du tuyau.
Côté droit, c'est côté passager ou côté conducteur ?
Merci encore.
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Gros bruits et vibrations entendus dans la voiture mais pas dehors !!   Gros bruits et vibrations entendus dans la voiture mais pas dehors !! EmptySam 5 Oct 2019 - 23:24
Bonsoir .
Côté droit , c'est côté passager .
Claude
» Vibrations dans le volant à partir de 120 km/h
» problémé toit ouvrant le moteur fonctionne dans le vide il clac mais ne s'ouvre pas
» Bruit volant
» Bruits étriers de frein
» Grosse vibrations ressanties
