Ola José,
tu trouveras en passant sous la caisse un pont métallique sur lequel se rejoignent les 2 câbles en provenance des freins arrières et l'arrivée du dispositif de frein à main de l'habitacle (voir image ci-dessous même s'il s'agit ici d'une Clio, c'est la même chose).
En jouant sur le système d'écrou-contre écrou tu peux régler le système (pense à bien resserrer le contre écrou en fin d'intervention).
Sache néanmoins que ce réglage ne se fait en principe qu'à l'occasion d'une réfection des freins arrières pour permettre le bon fonctionnement du système de rattrapage automatique.
En dehors, une telle pratique est fortement déconseillée, tout d'abord parce souvent temporaire, et ensuite parce qu'elle peut masquer une usure, ou un défaut potentiel du système.
Hasta la vista
