Zou Jeune Twinguiste
Messages : 8 Localisation : 63
| Sujet: Capteur d'admission Dim 28 Juin 2020 - 10:59 | |
| Bonjour à tous, En voulant nettoyer les connexions, j'ai eu la mauvaise idée d'essayer de déclipser ce capteur, qui se trouve en haut sur la gauche du moteur (D4F) Mal m'en a pris, ledit capteur ayant cassé net. Le problème est que le petit téton est tombé à l'intérieur !! Est-ce grave??? Est-il possible de remplacer cette pièce en allant voir dans une casse, ou bien faut-il aller chez Renault?
Merci de vos réponses |
| Sujet: Re: Capteur d'admission Dim 28 Juin 2020 - 18:06 | |
| Je me réponds à moi-même: Dépose de la boite à air, dépose du boîtier papillon, extraction de la petite pièce qui était tombée Il n'y a plus qu'à remplacer ce capteur, problème (en partie) résolu) |
| Sujet: Re: Capteur d'admission Dim 28 Juin 2020 - 18:17 | |
| Monte un neuf avec son joint. |
| Sujet: Re: Capteur d'admission Dim 28 Juin 2020 - 18:21 | |
| Merci du conseil Mais donc chez Renault et j'espère que ce ne sera pas trop cher Pensez-vous qu'il soit possible de trouver chez AD ??? |
| Sujet: Re: Capteur d'admission Dim 28 Juin 2020 - 18:59 | |
| Oui, chez n'importe quel vendeur de pièces autos. |
| Sujet: Re: Capteur d'admission Mar 30 Juin 2020 - 22:19 | |
| - Border a écrit:
- Oui, chez n'importe quel vendeur de pièces autos.
Yep, un peu la loterie, pour ne pas dire l'arnaque, ces vendeurs: Le premier m'annonce un tarif de 71€ et des poussières, "disponible cet après midi" le second, 67 roros le dernier visité, le gars commence à regarder son écran pour trouver une référence, et puis tout à coup, il a une inspiration, regarde sous son comptoir: il exhibe triomphalement un capteur, se rappelant qu'un client avait refusé de le prendre 2 ou 3 jours avant Prix: 13,10€ aussitôt monté, la titine marche comme un avion |
| Sujet: Re: Capteur d'admission Mer 1 Juil 2020 - 22:51 | |
| Oui, Border a été un peu optimiste sur ce coup là. Mais maintenant tu as l'expérience : trouver un fournisseur sérieux pour les pièces fait partie de l'expertise en mécanique auto. Il y a beaucoup de vendeurs de pièces, mais il n'y en a pas tant que ça qui sont vraiment sérieux.
Un autre fait d'expérience : les pièces en plastique deviennent cassantes avec le temps. Donc ne pas forcer si ça ne vient pas... essayer de trouver comment ça se démanche ! Je sais, c'est énervant, j'ai déjà vu le film de nombreuses fois. |
| Sujet: Re: Capteur d'admission Jeu 2 Juil 2020 - 7:12 | |
| merci de ta réponse....et oui, j'ai pu m'apercevoir qu'une pièce plastique est effectivement très fragile!!! Mais si je n'avais pas trouvé cette pièce à un prix abordable, j'aurais certainement été voir dans une casse. Enfin tout est bien qui finit bien, elle est prête pour de nouvelles aventures! |
| Sujet: Re: Capteur d'admission | |
