| Longueur flexible de frein avant droit . | |
Boub le trelleur Jeune Twinguiste
Messages : 35 Localisation : 34 Hérault
| Sujet: Longueur flexible de frein avant droit . Jeu 7 Oct 2021 - 17:11 | |
| Coucou tout le monde .
J' aimerais connaître la longueur du flexible de frein avant droit ( coté passager ) d' une twingo de 1995 .
Par avance merci . |
Invité Invité
| Sujet: Re: Longueur flexible de frein avant droit . Jeu 7 Oct 2021 - 18:22 | |
| Salut,
à priori les deux flexibles avant, gauche comme droit, ont la même dimension et référence. On les trouve, entre autre, sous la référence Renault 7700824736. Leur longueur suivant le fabricant oscille entre 240 et 275 mm, à mesurer in-situ donc (avec une ficelle par exemple à reporter sur un mètre).
| Sujet: Re: Longueur flexible de frein avant droit . Jeu 7 Oct 2021 - 18:30 | |
| Justement le soucis est que mesurer les miens ne sert à rien vu qu' ils sont trop longs . Ils fonts tous les deux 305 mm . A gauche pas de soucis mais à droite il touche la roue lors des braquages . Il me faut donc en monter un plus court ... |
| Sujet: Re: Longueur flexible de frein avant droit . Jeu 14 Oct 2021 - 9:57 | |
| Petit retour :
Montage d' un flexible longueur 270 mm . Un peu court à mon goût lorsque les roues sont braquées à fond vers la droite mais c' est bon .
Merci à Sissou et à ceux qui nous ont lu . |
Invité Invité
| Sujet: Re: Longueur flexible de frein avant droit . Jeu 14 Oct 2021 - 11:45 | |
| Salut, je pense que sur ta Twingo ne dispose pas de barre antiroulis, mais zokazou une erreur "commune" est de faire passer le flexible de frein à l'arrière de la rotule de barre stabilisatrice et non à l'avant... peut être aussi que sur ta Twingo il y a aussi, même sans barre stabilisatrice, un sens de positionnement, si réellement le flexible te semble trop court. Photo prise sur ma Twingo, le flexible passe devant => |
| Sujet: Re: Longueur flexible de frein avant droit . Jeu 14 Oct 2021 - 11:56 | |
| J' ai la même chose ou plutôt devrais-je dire le même montage mais sans la barre .
Toi aussi , j' ai l' impression que lorsque tes roues sont braquées à fond vers la droite ton flexible doit être tendu presque au maximum . |
| Sujet: Re: Longueur flexible de frein avant droit . Jeu 14 Oct 2021 - 16:44 | |
| Mesuré à l'instant, l'avant droit sur la D7F de 97 fait 240 - 245. |
twingo80 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Longueur flexible de frein avant droit . Mer 11 Mai 2022 - 18:21 | |
| Bonsoir à tous, Je vais devoir changer les flexibles à plus ou moins long terme ! Est ce compliqué ? (par rapport à une vidange par ex.) |
Invité Invité
| Sujet: Re: Longueur flexible de frein avant droit . Mer 11 Mai 2022 - 18:47 | |
| Salut,
Guère plus, sauf qu'il faut être à deux pour la purge de toute présence d'air dans le circuit, à moins de disposer d'un appareillage qui mette sous pression le circuit en se fixant à la place du bouchon du bocal de liquide de frein... Le fait de changer les flexibles t'oblige aussi à remplacer le liquide de frein à moins de la jouer à la "petite semaine"... Qui plus est le liquide de frein devrait être remplacé tous les deux ans, ce que pratiquement personne fait.
Bonne suite. |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4892 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Longueur flexible de frein avant droit . Jeu 12 Mai 2022 - 7:11 | |
| - Sissou083 a écrit:
- Salut,
Bonne suite. bin non moi jai fait et bien fait il y avait de la mayo quand a purger après on lui a mis le bon liquide de frein |
| Sujet: Re: Longueur flexible de frein avant droit . Jeu 12 Mai 2022 - 14:12 | |
- Salut,
Bonne suite. Merci du "tuyau" ça contient combien le réservoir de liquide de frein ? @+ |
Invité Invité
| Sujet: Re: Longueur flexible de frein avant droit . Jeu 12 Mai 2022 - 15:58 | |
| - twingo80 a écrit:
- Merci du "tuyau" ça contient combien le réservoir de liquide de frein ?@+
Salut, j'ignore la motorisation de ta Twingo (inscrite sur le haut du bloc moteur, légèrement décalée à gauche)... S'il s'agit d'un C3G, il me semble que c'est de la DOT3, pour les autres (D7F ou D4F) c'est de la DOT 4. Si tu remplaces tout le liquide (ce que je te conseille) il te faudra un bidon de 1 litre. Il devrait t'en rester un peu, privilégie un bidon en plastique et non en métal, ce liquide aime l'eau (condensation de l'air ambiant), et stocké dans un bidon de ferraille il se désagrège plus vite. A+ |
Horacio Caine Fan de Twingo
| Sujet: Re: Longueur flexible de frein avant droit . Jeu 12 Mai 2022 - 16:08 | |
| Salut, de plus pour le tuyau que tu vas mettre sur le purgeur, je te conseille du transparent, comme ça dès que le liquide frein coule transparent tu es sûr que c'est du neuf. Moi je l'ai fait dernièrement avec l'eezibleed, vu que j'étais seul, mais bon c'est pas le top vu que ce salopiaud de tuyau fuyait à la roue de secours mais ça fait le job, juste quelques coups de pompe VTT entre chaque purge J'avais prévu 1L de 5.1 il m'en restait assez pour faire les freins et l'embrayage de la moto d'où le 5.1 (mais qui peut le plus peut le moins askip) |
Invité Invité
| Sujet: Re: Longueur flexible de frein avant droit . Jeu 12 Mai 2022 - 17:33 | |
| Salut Horacio Caine, petit détail qui a son importance, par précaution il faut dégonfler la roue de secours (ou tout autre système de mise sous pression) pour que la pression ne dépasse pas 1,5 bar sinon le maître cylindre peut ne pas apprécier (même si la tolérance va jusqu'à 2 bars). Yep pour le DOT 5.1 parce que tu tournes la poignée de droite à fond et qu'il te faut freiner le plus tard possible en entrée de virage, le temps ensuite de tâter pleinement des sliders des genoux (des épaules => trop fort, trop tard) le goudron, sinon pour une Twingo 1 qui n'a pas la prétention de faire les spéciales du tour de Corse, le DOT4 est adapté. Sinon pour Twingo80, on purge en croisant de la purge la plus lointaine et en finissant la plus proche côté gauche (côté maître cylindre) => arrière gauche, avant droit, arrière droit, avant gauche. A+ et bonne ballade avec ta motobylette dans le Verdon, il fait beau |
| Sujet: Re: Longueur flexible de frein avant droit . Jeu 12 Mai 2022 - 18:10 | |
| Yes, j'ai même baissé à 1 bar et ça fait le job quand même Edit: en moto je suis un vieux, je roule comme un vieux sur un vieux FJR |
Invité Invité
| Sujet: Re: Longueur flexible de frein avant droit . Jeu 12 Mai 2022 - 18:52 | |
| Sujet: Re: Longueur flexible de frein avant droit . | |
