 Vidanger un réservoir Twingo 1 1.2 16v avec une pompe électrique
Nikita26
Nikita26
Vidanger un réservoir Twingo 1 1.2 16v avec une pompe électrique Empty
MessageSujet: Vidanger un réservoir Twingo 1 1.2 16v avec une pompe électrique   Vidanger un réservoir Twingo 1 1.2 16v avec une pompe électrique EmptySam 18 Juil 2020 - 16:19
Bonjour.
Je viens de mettre 20 litres de gasoil dans ma Twingo 1 1.2 16v. Pour vidanger, j'ai acheté une pompe électrique, mais je ne sais pas où la brancher à l'arrivée d'essence dans le moteur.
Est-ce que c'est au niveau du rectangle vert ou du blanc sur la photo ? Vidanger un réservoir Twingo 1 1.2 16v avec une pompe électrique 5f1303d6b2c2b
ou bien plus bas Vidanger un réservoir Twingo 1 1.2 16v avec une pompe électrique 5f1303e60425b ?
Et question subsidiaire: comment procéder pour débrancher l'arrivée d'essence sans casser les clips vert ou blanc ?
Merci d'avance !
Jean-Paul.
» Problème alimentation electrique pompe essence
» ma twingo cale avec le plein d'essence
» panne aléatoire - moteur broute puis calle - reservoir avec peu d'essence
» Qui à déja changé son ensemble pompe / filtre à carburant sur sa Twingo ?
» Déboucher mise a l aire réservoir carburant twingo 1 phase 2
