-39%
1190 € 1950 €
 Que faites vous des pièces usagées
pct06
pct06
Que faites vous des pièces usagées Empty
MessageSujet: Que faites vous des pièces usagées   Que faites vous des pièces usagées EmptyMer 5 Aoû 2020 - 11:02
petite question simple : que faites vous des pièces usagées après les avoir changées ?
L'huile de vidange c'est assez simple on va en déchetterie.
Mais le reste : filtre à huile et à air, joints et soufflets divers, amortisseurs, disque, plaquettes, etc
C'est recyclé/recyclable ?
MessageSujet: Re: Que faites vous des pièces usagées   Que faites vous des pièces usagées EmptyVen 7 Aoû 2020 - 21:36
Pour les poubelles, l'incinération c'est la meilleure solution.
pct06
pct06
MessageSujet: Re: Que faites vous des pièces usagées   Que faites vous des pièces usagées EmptySam 8 Aoû 2020 - 15:57
Je ne suis pas bien sur d'avoir compris le sens de ta réponse à ma question.
Twingo_merle
Twingo_merle
MessageSujet: Re: Que faites vous des pièces usagées   Que faites vous des pièces usagées EmptySam 8 Aoû 2020 - 17:21
Je crois qu'i faut rapporter les filtres a huile au même endroit que l'huile.
Pur produit des années 80. Millesime 1984.
MessageSujet: Re: Que faites vous des pièces usagées   Que faites vous des pièces usagées EmptySam 8 Aoû 2020 - 17:23
Quand je vais porter l'huile à la déchetterie, je porte aussi le reste ! Les disques, amortisseurs, plaquettes et autres pièces métalliques vont dans la ferraille, les filtres, joints, (sauf joint de culasse), intérieurs de porte, etc. vont dans le non-valorisable (incinération). C'est mieux de vider les filtres à huile avant de les jeter (il y a normalement à côté du bac de récupération des huiles un égouttoir pour les bidons, filtres, etc.
MessageSujet: Re: Que faites vous des pièces usagées   Que faites vous des pièces usagées EmptySam 8 Aoû 2020 - 19:23
@pct06
Ok j'ai été un peu direct, je voulais dire ce qui fini à la poubelle comme les soufflets, filtre à air, vieilles chaussures etc... la meilleure solution c'est l'incinération. C'est une réponse réflexe au temps je bossais en labo sur la supression (réduction) des CFC avec un physicien qui avait fait le tour sur le recyclage et qui m'avait sorti cette sentence: La solution c'est l'incinération. C'est assez choquant mais difficile de contester, le recyclage des plastiques par exemple, c'est une impasse, le matériau recyclé peut devenir toxique et on ne sait pas ce qu'il y a dedans et plus on le recycle plus ça devient quelque chose d'imprévisible.
pct06
pct06
MessageSujet: Re: Que faites vous des pièces usagées   Que faites vous des pièces usagées EmptySam 8 Aoû 2020 - 21:10
@pct06
Ok c'est effectivement plus clair
Donc en gros tout ce qui est métallique va avec la ferraille, l'huile dans le container et le reste dans ce qui part à l'incinération
MessageSujet: Re: Que faites vous des pièces usagées   Que faites vous des pièces usagées EmptySam 8 Aoû 2020 - 22:21
Si tu rencontres un objet avec des éléments en plastique noir au touché légèrement pâteux, balance le, le plus loin que possible. Love ya :-)
» Problème d'anti démarage
» Recherche de pièces
» Identifier pièces de rechange
» Compatibilité des pièces
» Compatibilité pièces twingo 16 V et 8V ?
