Le Deal du moment : -28%
389 €
 ou se trouve le code moteur sur le moteur?
ice67
ice67
ou se trouve le code moteur sur le moteur? Empty
MessageSujet: ou se trouve le code moteur sur le moteur?   ou se trouve le code moteur sur le moteur? EmptyMar 18 Aoû 2020 - 14:04
Bonjour a tous je recherche désespérément l'emplacement du numéro du bloc moteur sur ma Twingo 1 phase 2 de 2000.
est ce que quelqu'un pourrai me donner son emplacement avec une photo si possible?
merci..
MessageSujet: Re: ou se trouve le code moteur sur le moteur?   ou se trouve le code moteur sur le moteur? EmptyMer 19 Aoû 2020 - 7:36
perso j'ai une phase 3 de 2002 avec un moteur D4F702 1,2l 16v 75ch, mais je suppose que pour la phase 2 le n° du bloc est situé au même endroit... Cad, difficile d'accès et souvent encrassé, suffisamment pour ne pas être visible du premier coup sans nettoyage de la zone...
Sur le D4F, le n° moteur est gravé sur le haut (face avant) du bloc moteur en fonte (en dessous de la culasse en alu) et "visible" sous la rampe d'admission...
Un idée du lieu pour le D4F702, c'est la dessous... ou se trouve le code moteur sur le moteur? Captur10
ice67
ice67
MessageSujet: Re: ou se trouve le code moteur sur le moteur?   ou se trouve le code moteur sur le moteur? EmptyMer 19 Aoû 2020 - 9:15
merci pour ta réponse je vais regarder par la.
MessageSujet: Re: ou se trouve le code moteur sur le moteur?   ou se trouve le code moteur sur le moteur? EmptyMer 19 Aoû 2020 - 9:28
En haut du bloc cylindre, sous la bougie 1.
ice67
ice67
MessageSujet: Re: ou se trouve le code moteur sur le moteur?   ou se trouve le code moteur sur le moteur? EmptyMer 19 Aoû 2020 - 9:35
merci je vais voir
» voyant moteur orange allumé - code P0240
» VOYANT POLLUTION ET CODE P0300/P0313 + pb moteur
» Twingo ne démarre pas 1 fois sur 3, voyant moteur orange et code P0638 avec ELM327
