-39%
1190 € 1950 €
 Twingo qui broute quand chaude
ayodio
ayodio
Twingo qui broute quand chaude Empty
MessageSujet: Twingo qui broute quand chaude   Twingo qui broute quand chaude EmptyJeu 9 Juil 2020 - 17:03
j'ai un soucis avec ma twingo qui se met à brouter quand elle est chaude. Le problème semble être apparu suite à une mauvaise manœuvre datant de l'année dernière où la voiture à fini dans un fossé (aucun dégât visible, faible vitesse).
La voiture roule normalement puis va se mettre à brouter quand elle chauffe (c'est arrivé 2 fois en montée). Généralement je la laisse reposer et je repars le lendemain à la fraiche sans que le soucis ne ré-apparaisse.
Elle avait fini au garage l'été dernier pour ça mais le garagiste n'avait pas réussit à reproduire le problème. La vidéo suivante montre le problème :
Merci d'avance pour vos conseils.
Sousou
Sousou
MessageSujet: Re: Twingo qui broute quand chaude   Twingo qui broute quand chaude EmptyDim 26 Juil 2020 - 9:05
PB d'allumage?
Faisceau ou bobine. Probablement rien à voir avec la sortie de route.
ayodio
ayodio
MessageSujet: Re: Twingo qui broute quand chaude   Twingo qui broute quand chaude EmptyLun 27 Juil 2020 - 9:24
Merci pour la réponse, par contre je pense que la vidéo était indisponible au moment de la réponse. J'ai modifié le poste orignal elle devrait maintenant être à nouveau dispo.
Sousou
Sousou
MessageSujet: Re: Twingo qui broute quand chaude   Twingo qui broute quand chaude EmptyMar 28 Juil 2020 - 7:51
En effet, c'est plus parlant. c'est pas l'allumage mais je ne sais pas d'où ca peut venir. Ca fait penser à un ralenti trop bas.....
Poufmobile
Poufmobile
MessageSujet: Re: Twingo qui broute quand chaude   Twingo qui broute quand chaude EmptyVen 7 Aoû 2020 - 20:10
Salut, est-ce que le fameux voyant orange s'allume ?
J'ai eu ça pendant un bon moment, mon problème venait du fait que je roule "mal", je roule comme un papy et ça a finit par encrasser le moteur.
C'est en l'amenant au contrôle technique il y a presque deux ans que le technicien à réglé mon soucis : Au départ il hésitait à la passer car il trouvait qu'elle broutait beaucoup et avait peur qu'elle ne passe pas la pollution. Et puis il a tapé dans les tours, il a fait hurler le moteur un bon moment avant de la passer. Elle ne broutait plus et a passé le contrôle technique haut la main !
Ensuite elle m'a refait le coup deux ou trois fois de plus, j'ai utilisé un produit pour nettoyer le moteur (un additif qu'on verse dans le réservoir d'essence au moment de faire le plein) et depuis le problème est complétement résolu.
Je ne suis pas très bon connaisseur en mécanique, mais je dirais que si tu as l'habitude d'avoir une conduite très "tranquile", de ne jamais aller vite, de ne jamais trop monter dans les tours, ça mériterait d'essayer de faire hurler un peu le moteur et de verser un additif pour nettoyer le moteur. Cela ne te coûtera pas très cher et peut-être que ça suffira à résoudre ton problème.
MessageSujet: Re: Twingo qui broute quand chaude   Twingo qui broute quand chaude EmptyVen 7 Aoû 2020 - 21:11
Elle est de quelle année ?
L'arrivée d'air ? sur la vidéo le filtre secoue pas mal.
Si elle broute en montée plus qu'ailleurs, comme Sousou, le faisceau.
ayodio
ayodio
MessageSujet: Re: Twingo qui broute quand chaude   Twingo qui broute quand chaude EmptyJeu 20 Aoû 2020 - 15:32
Elle est de 98. J'ai démonté l'arrivée d'air le filtre est nickel, pas vraiment de raison que ça vienne de là.
» ma twingo broute quand j'accelère
» ma twingo broute
» Twingo qui broute (E10 ?)
» Twingo qui broute
» Twingo qui broute
