 ma twingo broute
alfies
alfies
ma twingo broute  Empty
MessageSujet: ma twingo broute    ma twingo broute  EmptyMar 18 Juil 2023 - 8:02
Bonjour ma twingo broute voir elle s'arrête puis difficulté pour redémarer
j'ai changé
le capteur PMH
Le boitier papillon
La bobine d'allumage
Les fils bougie
les bougies
le capteur de pression d'Admission
toujours au même point
MessageSujet: Re: ma twingo broute    ma twingo broute  EmptyMar 18 Juil 2023 - 18:07
Salut Alfies,
comme pour ton autre post => https://twingoaddict.forumactif.org/t21230-filtre-a-esence-twingo merci de publier ta demande dans le bon item.
Ici pour ce type de demande =>
ma twingo broute  Captu861
Profites en pour compléter ton profil, comme te le suggérait Spyyone  Hello , on ne peut pas deviner ni la motorisation, ni l'année (à priori 2004 pour celle-ci ? si je fais le lien avec ton autre post) =>
ma twingo broute  Captu862
Questions subsidiaires que tu reprendras si tu veux dans ta prochaine publication au bon endroit :
- le problème existait il en amont des remplacements de pièces que tu as fait ?
- as tu refait un apprentissage dans les règles de l'art par l'ECU (Calculateur moteur) des butées papillon (min et secours selon), suite au remplacement du boitier papillon ?
- as tu vérifié qu'il n'y ai aucune prise d'air sur le circuit d'air d'admission (durites et embouts, joints...) ?
- as tu contrôlé (voir nettoyé) les différentes connectiques d'arrivée (et câblage) des éléments remplacés
- as tu vérifié (vu déjà ce que tu as remplacé... à moins que ce ne soit que du picking) le bon fonctionnement de la sonde température moteur ?... idem là aussi, pour l'aspect connectique et câblage
En fonction de ton retour, il y a d'autres pistes possibles à minima à vérifier.
alfies
alfies
MessageSujet: ma twingo broute    ma twingo broute  EmptyMar 18 Juil 2023 - 18:39
désolé mais c'est la première que je poste sur le site et je me suis un peu perdu encore merci pour ta réponse, je vais vérifier tout cela
Chichic
Chichic
MessageSujet: Re: ma twingo broute    ma twingo broute  EmptyJeu 20 Juil 2023 - 1:47
Sujet déplacé
Ma Twingo Initiale Paris noir
Tic-tic, la Cinetic bleu
ma twingo broute
» Twingo c3g qui broute
» twingo qui broute
» Twingo qui broute
» Twingo qui broute (E10 ?)
» twingo qui broute !!
