-20%
79 € 99 €
 résistivité cable bougies
dom59224
dom59224
résistivité cable bougies Empty
MessageSujet: résistivité cable bougies   résistivité cable bougies EmptyLun 2 Nov 2020 - 22:04
bonjour a toutes et tous.....
avant d'avoir être l'heureux propriétaire de twin , j'avais une voiture d'origine américaine équipée au gpl ..il faut savoir que sur ce type de véhicule le moteur doit tourner parfaitement a l'essence avant de tourner correctement au gpl.
suite a un soucis de vibrations du moteur et grâce a la rta .je me suis aperçu que le problème venait :
d'une valeur ohmmique 10 fois supérieure a la normale des câbles de bougie !!!!
malheureusement la rta de la twin ne donne aucune indication ..donc si quelqu'un connait la valeur ohmmique de câbles de bougies neuf pour une twin 1.2 16v 75ch de 2003 .....
merci d'avance pour vos réponses.
dom.
MessageSujet: Re: résistivité cable bougies   résistivité cable bougies EmptyMar 3 Nov 2020 - 3:01
Sur ma vieille c'est du 5 kOhms/m environ, technologie réactive.
MessageSujet: Re: résistivité cable bougies   résistivité cable bougies EmptyMar 3 Nov 2020 - 8:17
notre ami Trémolin est dans la norme effectivement.
Après si tu as le même système d'allumage que moi (D4F702 -  1,2l 16v 75ch), les cables sont solidaires de la bobine jumostatique, donc ils ne sont mesurables que par paires (cylindre 1&4 - cylindre 2&3).
Tu devrais trouver environ 10KOhms entre les cables (coté bougie) correspondant à chaque paire de cylindres indiquée en amont.
résistivité cable bougies Captur29
dom59224
dom59224
MessageSujet: Re: résistivité cable bougies   résistivité cable bougies EmptyVen 6 Nov 2020 - 20:20
merci pour vos réponses Super
je fais le test demain , si pas d'imprévu, et je vous tiens au courant ....
» Quelle cle a bougie
» cle a bougies
» Nettoyage bougies
» bougies twingo d4f
» changer les bougies
