 bougies twingo d4f
titou68
titou68
bougies twingo d4f Empty
MessageSujet: bougies twingo d4f   bougies twingo d4f EmptyMar 26 Mar 2024 - 11:08
Suite a mon post precedent,je suppose une piste mais j'ai besoins de vos lumieres,voila lors du changement de la bobine valeo et des bougies ngk neuves,j'ai remis les capuchons sur les bougies et bien enfonces cependant je n'ai pas ressenti le clic qui annonce que c'est bien mis,je n'ai pas ose forcer davantage de peur de faire une connerie.Ma question doit on sentir obligatoirement ce clic de verrouillage? peut etre que j'ai une perte a l'allumage par rapport a ca? Merci de votre aide Wink
Admintux
Admintux
MessageSujet: Re: bougies twingo d4f   bougies twingo d4f EmptyMar 26 Mar 2024 - 12:01
Autre moteur pour moi mais expérience presque similaire avec câbles de bougies Bosch neuf acheté sur Aut****c. Il ne s'enclenchaient pas (sur des bougies Bosch) malgré la graisse dialectrique utilisée et des pinces BGS à becs longs...bref...ratés comme tu le décris. J'ai remis les Renault OEM (Bougiecord) et plus de soucis. Le "clic" a bien été effectué au contraire des Bosch qui se balladaient dans le puit.
J'ai contacté le SAV et après photos, remboursement, comme s'ils savaient que ce qu'il vendait n'était probablement pas des "vrais" produits mais plutôt contrefait d'une contrée far far away (mode conditionnel of").
titou68
titou68
MessageSujet: Re: bougies twingo d4f   bougies twingo d4f EmptyMar 26 Mar 2024 - 12:19
merci pour cette piste, il n'y a pas le clic mais quand j'essaye de retirer les capuchons ils semblent bien tenir et ne baladent pas dans les puits,je vais demonter une bougie et voir si elle s'enclenche dans le capuchon et je serais fixé
MessageSujet: Re: bougies twingo d4f   bougies twingo d4f EmptyMar 26 Mar 2024 - 17:25
oui c'est tout à fait possible, et le fait que l'impression te soit donnée que les cabochons de puits semble tenir peut provenir simplement de la bague en caoutchouc interne (ce devrait être le cas sauf erreur de ma part sur ta Twingo - D4F702 de 2002 *) au cabochon qui enserre la céramique de la bougie.
(*) si c'est le cas met un peu de graisse blanche pour bougie autour de la céramique, pour éviter de te retrouver avec ces bagues collées à la céramique lors d'une prochaine dépose.
J'avais publié un post à cet égard (compte invité) => https://twingoaddict.forumactif.org/t18027-astuce-puit-de-bougie-pour-ne-pas-vous-rendre-fou?highlight=bougie%2A
titou68
titou68
MessageSujet: Re: bougies twingo d4f   bougies twingo d4f EmptyMar 26 Mar 2024 - 17:35
Cet apres midi j'ai mis la grenouille au garage malgré  la pluie Very Happy J'ai demonte les bougies et capuchons,j'ai mis un peu de graisse cuivree a l'interieur des capuchons sans exces afin de faire mieux glisser et maintenant je sent bien ce fameux clic de verrouillage sur les bougies,j'en ai profite au passage pour passer a la bombe contact la cosse d'alimentation de la bobine et celle du capteur pmh.J'ai fait un petit essais et a prioris plus de ratés.On verra quand elle sera froide et dans le temps.
titou68
titou68
MessageSujet: Re: bougies twingo d4f   bougies twingo d4f EmptyMar 26 Mar 2024 - 17:38
merci j'avais pas de graisse blanche mais la graisse cuivree favorise le contact et resiste a haute temperature non? au pire j'en acheterais
MessageSujet: Re: bougies twingo d4f   bougies twingo d4f EmptyMar 26 Mar 2024 - 19:32
Attention la graisse cuivrée est conductrice, elle va contrarier l'isolant porcelaine et peut même courtcircuiter les électrodes de la bougie. En plus elle ne doit pas être compatible avec le caoutchouc.
A défaut de graisse blanche sur la porcelaine j'utiliserais une graisse neutre type vaseline ou silicone.
La graisse cuivrée c'est pour le filetage de la bougie.
titou68
titou68
MessageSujet: Re: bougies twingo d4f   bougies twingo d4f EmptyMar 26 Mar 2024 - 19:46
oui en effet j'ai commande de la graisse dielectrique et un jeu de cale,je vais tout refaire correctement pour que ma titine ronronne bien Very Happy merci pour votre aide
numeric
numeric
MessageSujet: Re: bougies twingo d4f   bougies twingo d4f EmptyMar 26 Mar 2024 - 21:41
bonjour,
renault préconise de la graisse silicone pour les embouts d'antiparasite de bougies
ça doit être celle ci
https://www.ebay.fr/itm/233766422741
titou68
titou68
MessageSujet: Re: bougies twingo d4f   bougies twingo d4f EmptyMar 26 Mar 2024 - 21:53
merci pour l'info Rolling Eyes
Admintux
Admintux
MessageSujet: Re: bougies twingo d4f   bougies twingo d4f EmptyMer 27 Mar 2024 - 7:13
Si avec ça elle ne ronronne pas ;-)
Voici celle que j'avais pris, c'est cher mais ça semble pas mal
https://www.amazon.fr/dp/B000AL2RI2?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
MessageSujet: Re: bougies twingo d4f   bougies twingo d4f EmptyMer 27 Mar 2024 - 7:55
on trouve des réf Renault à moindre coût aussi, par exemple => https://www.ebay.fr/itm/225585516571?gad_source=1&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338748323&toolid=20006&customid=-bKlpEsdAAAAURQmW8DUhVb-2ngQAAAAAA
Après il a aussi la graisse de référence pour les bougies, la BERU ZKF01 (à ne pas confondre avec la GKF01 pour les filetages des bougies de préchauffage diesel voir les injecteurs) => https://www.auto-doc.fr/beru/994899
Sans attache, ni intérêt pour les liens transmis.
And so on, and so on...
titou68
titou68
MessageSujet: Re: bougies twingo d4f   bougies twingo d4f EmptyMer 27 Mar 2024 - 13:20
merci du coup je l'ai commandé cheers
bougies twingo d4f
» Twingo qui broute malgré bougies, fils d'allumages ET BOBINE changés !
» Quelle cle a bougie
» cle a bougies
» Ma Twingo manque de puissance et elle broute tout le temps
» Bougies (d'anniversaire!)
