Gyl84 Jeune Twinguiste
Messages : 9 Age : 71 Localisation : Vaucluse
| Sujet: Dimensions jantes Jeu 4 Fév 2021 - 18:29 | |
| Pour info, j'ai acheté des jantes alu 13 pouces que je pensais utiliser avec ma Twingo Kenzo 2004...hélas en voulant les installer elles ne "passent pas" sans doute à cause des étriers de freins... Bien sur, j'avais prévu de mettre des pneus 165 70 13 pour la compatibilité ! Je vais donc les revendre et je pense qu'elles conviennent à une Twingo 1 phase 1 (13 pouces d'origine) N'hésitez pas à me contacter ! |
dany Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Dimensions jantes Jeu 4 Fév 2021 - 21:03 | |
| A propos des jantes, je souhaiterai monter des pneus plus larges mais rester en 13 pouces acier ou alu (dimension d'origine) sur ma twingo 1 phase 1 de 1994. Donc je pense qu'il me faut des jantes plus larges, mais avec quel déport (profil de la jante) et de quel côté (intérieur/extérieur).? Peut-être des 2 cotés, mais de combien.? Si quelqu'un a déjà fait cette monte, je suis très intéressé par ses conseils et des références à rechercher. |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4888 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Dimensions jantes Ven 5 Fév 2021 - 6:49 | |
| - Gyl84 a écrit:
- Pour info, j'ai acheté des jantes alu 13 pouces que je pensais utiliser avec ma Twingo Kenzo 2004...hélas en voulant les installer elles ne "passent pas" sans doute à cause des étriers de freins...
Bien sur, j'avais prévu de mettre des pneus 165 70 13 pour la compatibilité ! Je vais donc les revendre et je pense qu'elles conviennent à une Twingo 1 phase 1 (13 pouces d'origine) N'hésitez pas à me contacter ! tu aurais du mettre une petite photo des jantes |
| Sujet: Re: Dimensions jantes Ven 5 Fév 2021 - 10:07 | |
| Au fait j'y pense, pour Gyl comme pour mon cas, des jantes pour Clio 1 phase 1 en 13 pouces, est-ce que ce ne serait pas la solution.? |
| Sujet: Re: Dimensions jantes Ven 5 Fév 2021 - 13:42 | |
| Dany, je crois que les 13 pouces ne vont pas sur les Twingo 1 phase 2 qui sont en 14 pouces ! C'est pour cela que je vais les revendre... |
| Sujet: Re: Dimensions jantes Ven 5 Fév 2021 - 16:10 | |
| Oui, moi je veux absolument rester en 13 pouces (la voiture est tellement joueuse avec ces petites roues, un vrai karting) mais simplement pouvoir mettre des pneus plus larges, ça fera moins "roues de vélo".! |
| Sujet: Re: Dimensions jantes Sam 6 Fév 2021 - 12:16 | |
| Sujet: Re: Dimensions jantes Sam 6 Fév 2021 - 21:50 | |
| ça pourrait peut-être cadrer pour moi.! Les pneus sont dans quel état, et combien les vends-tu.? Je demeure en Champagne, peut-être un peu loin de chez toi.! |
| Sujet: Re: Dimensions jantes Lun 8 Fév 2021 - 8:32 | |
| Les pneus sont HS Je les cède à 80€ les 4 Je suis dans le Vaucluse...ce n'est pas tout près ! Voir avec Cocolis.fr ? |
| Sujet: Re: Dimensions jantes Jeu 11 Fév 2021 - 11:47 | |
| Vendues !!! |
| Sujet: Re: Dimensions jantes | |
