 Sonde de température d'eau
katak
katak
Sonde de température d'eau Empty
MessageSujet: Sonde de température d'eau   Sonde de température d'eau EmptyMar 29 Jan 2019 - 10:47
Hello,
Je compte mettre un kit pour etahnol qui module la resistance globale de la CTN pour améliorer les démarrages... mais je vois que la sonde de température a 3 fils, l'un de vous a le descriptif ?
Merci d'avance
Broucbrouc
Broucbrouc
MessageSujet: Re: Sonde de température d'eau   Sonde de température d'eau EmptyMar 29 Jan 2019 - 13:38
A vérifier sur le schéma, mais de mémoire, vu qu'il n'y a qu'une sonde, elle fait thermorésistance (pour la gestion injection et le motoventilateur) ET thermocontact (pour le voyant), d'où les 3 fils.
katak
katak
MessageSujet: Re: Sonde de température d'eau   Sonde de température d'eau EmptyMar 29 Jan 2019 - 13:50
Merci pour ton message, j'ai trouvé la RTA mais pas de schéma de la dite sonde...
Tu en as un ? Smile
Broucbrouc
Broucbrouc
MessageSujet: Re: Sonde de température d'eau   Sonde de température d'eau EmptyJeu 31 Jan 2019 - 8:18
Tu en as un ? Smile
Peux-tu envoyer ton immat en MP ?
twingo07
twingo07
MessageSujet: sonde de température et E85   Sonde de température d'eau EmptyLun 8 Mar 2021 - 18:39
Bonjour , je suis dans la même démarche ( E 85  et sonde de température de liquide de refroidissement )  avez vous le schéma de branchement de la sonde à 3 fils ?   et quel est votre retour d'expérience ( quelle est la valeur de la résistance utilisée ?   à partir de quelle température vous la court circuitée ?  ) vous êtes 100% E85 ?
tout ceci m'intéresse , MERCI   de vos réponses et conseils
katak
katak
MessageSujet: Re: Sonde de température d'eau   Sonde de température d'eau EmptyLun 8 Mar 2021 - 19:09
Je ne sais plus quel fil est à repiquer sur la voiture mais c'est détaillé sur un forum... sorry !
J'ai changé la résistance pour mettre une 5kOhm largement suffisante, j'ai rajouté un switch thermique activé à 40°C.
15000Km en full E85 avec 7.5L/100 de conso; je fais un plein de SP98 tous les 5000Km pour prendre soin du moteur (un sujet en anglais sur le net explique pourquoi).
Bon montage
twingo07
twingo07
MessageSujet: Re: Sonde de température d'eau   Sonde de température d'eau EmptyJeu 11 Mar 2021 - 12:07
Merci de ton retour , je vais chercher sur les forums
MessageSujet: Re: Sonde de température d'eau   Sonde de température d'eau EmptyLun 15 Mar 2021 - 9:51
à force d'entêtement, je crois que j'ai trouvé (ce que la RTA et autres NT Renault n'indiquent pas pour Twingo)... Sur le schéma électrique d'une Logan (X90).
Connectique (sur le D4F702 - ECU Magneti Marelli IAW5NR) :
B1 : pin F1 connecteur marron ECU
B2 : pin D4 connecteur marron ECU
A : lien vers Tableau de Bord (voyant Temp) vu du schéma Logan
Schéma élec. Logan
Sonde de température d'eau Captu104
Et bizarrement pour la Twingo, ce voyant Temp est activé par l'ECU (rep 120)... ?
Sonde de température d'eau Captu105
» Sonde température d'eau
» sonde de température moteur D7F
» C3G sonde température eau et pollution
» ventilateur radiateur
» Valeur sonde de temperature twingo1 ph2
