 Durites/prise d'air
Domigide
Domigide
Durites/prise d'air Empty
MessageSujet: Durites/prise d'air   Durites/prise d'air EmptyLun 3 Mai 2021 - 13:32
Bonjour à tous
Je viens de faire mon réglage soupapes sur ma Twingo (D7f 2001) et j'ai un petit souci avec les durites sous le boitier papillon ... la plus grosse se branche sur la durite en U entre le filtre et le boitier, pas de problèmes pour celle-ci ...
Mais la plus petite, où va t'elle ...????.... j'entends bien un bruit d'aspiration vers le haut du collecteur d'admission, mais impossible a localiser .... d'ailleurs mon ralenti est un chouillla haut, je suppose que cela vient de cette durite non branchée ...
Merci de vos réponses ....
MessageSujet: Re: Durites/prise d'air   Durites/prise d'air EmptyMar 4 Mai 2021 - 11:47
Ne s'agit il pas de la durit (rep 1) de recyclage des vapeurs d'huile prise à l'arrière de la rampe d'admission côté boîtier papillon et le haut à droite aussi du couvre culasse ? D'où le bruit normal d'aspiration...
Durites/prise d'air Captu141
Durites/prise d'air
» pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu????
» Les durites qui vont au cabru
» dégrapher les durites sur la pompe à essence
» prise diag
» prise d'air debranchée?
