Salut l'ami Ripagérien,
sonde Lambda aval, pot catalytique... une 3ème voie peut-être, simplement une prise d'air sur ta ligne d'échappement en aval (après) du pot catalytique, puisque une sonde Lambda ne fait que détecter la présence d'O²... voir une 4ème, vérifie le câblage de cette sonde aval (jusqu'à sa prise coté compartiment moteur).
Si tu disposes (via ton outil OBD) d'un traçage de courbe Lambda, ce serait intéressant de comparer la courbe de la sonde amont (avant cata) à la sonde aval (après cat qui génère ce code).
Possible que ce soit le cata, la sonde, une prise d'air ou un problème de câblage... par ordre inverse tu en déduiras les coûts.
Bonne suite.
