 1 ou 2 sondes Lambda ?
Vinceg219
Vinceg219
1 ou 2 sondes Lambda ? Empty
MessageSujet: 1 ou 2 sondes Lambda ?   1 ou 2 sondes Lambda ? EmptyMer 9 Sep 2020 - 19:48
Je viens demander de l'aide concernant un changement de sonde Lambda sur ma Twingo 1.2 58cv moteur D7F de 2000.
Je souhaiterais passer commande pour changer cette fameuse sonde mais parait-il qu'il y en aurait 2 sur le véhicule. Une sonde en aval et une autre en amont du catalyseur.
Le problème c'est que je n'en vois qu'une seule : celle après le catalyseur.
Pourriez-vous me dire où trouver celle qui est située en amont Svp ?
Une photo m'aiderait certainement.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: 1 ou 2 sondes Lambda ?   1 ou 2 sondes Lambda ? EmptyMer 9 Sep 2020 - 22:21
effectivement s'il y a une sonde lambda aval après le cata, c'est qu'il y a obligatoirement 2 sondes, car seule celle amont avant le cata entre dans la boucle de gestion du moteur... Tu trouveras en PJ une image qui pourra, je pense, t'aider... Bonne suite.
1 ou 2 sondes Lambda ? Captur14
Vinceg219
Vinceg219
MessageSujet: Re: 1 ou 2 sondes Lambda ?   1 ou 2 sondes Lambda ? EmptyMer 9 Sep 2020 - 23:02
Ok super merci pour cette info;
Mais j'ai l'impression que la sonde en amont du cata a l'air un peu inaccessible vu son emplacement ! Peut-on y accéder facilement ou y a t-il une procédure particulière pour le démontage ?
Vinceg219
Vinceg219
MessageSujet: Re: 1 ou 2 sondes Lambda ?   1 ou 2 sondes Lambda ? EmptyJeu 10 Sep 2020 - 12:44
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment démonter cette sonde lambda en amont du catalyeur ?
MessageSujet: Re: 1 ou 2 sondes Lambda ?   1 ou 2 sondes Lambda ? EmptyVen 11 Sep 2020 - 6:00
Débrancher la prise, clé plate de 22, prendre soin de la sonde.
Si utilisation de dégrippant, éviter celui au silicone.
Vinceg219
Vinceg219
MessageSujet: Re: 1 ou 2 sondes Lambda ?   1 ou 2 sondes Lambda ? EmptyVen 27 Aoû 2021 - 9:40
Sonde remplacée. Sujet clos
» catalyseur et sondes lambda
» Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708
» MPH? sonde Lambda? capteur de pression d'admission?
» Problème trous d'air
» Ma Twingo manque de puissance et elle broute tout le temps
