 voiture broute à bas régime et voyant gaz échappement clignote
Jetman
Jetman
voiture broute à bas régime et voyant  gaz échappement clignote Empty
MessageSujet: voiture broute à bas régime et voyant gaz échappement clignote   voiture broute à bas régime et voyant  gaz échappement clignote EmptyLun 30 Aoû 2021 - 12:28
Bonjour la communauté.
Voila mon problème, ma Twingo1 de 2007 a le calculateur modifié pour fonctionner à l'éthanol, elle a à ce jour 48000 kms.
Ce matin tout d'un coup elle a commencé à brouter à bas régime et le voyant gaz échappement c'est mis à clignoter. Au ralenti elle a l'air de tourner sur 3 pattes à l'accélération pareil et elle met des à-coups. Par contre si je pousse les régimes elle tourne bien sauf le voyant qui clignote toujours
Ma question, pensez vous que c'est grave docteur et que faire sinon aller voir le mécano?
Merci d'avance
Domino
MessageSujet: Re: voiture broute à bas régime et voyant gaz échappement clignote   voiture broute à bas régime et voyant  gaz échappement clignote EmptyLun 30 Aoû 2021 - 13:48
Mauvais allumage: bougies, faisceau de fils de bougie, bobine d'allumage.
Jetman
Jetman
MessageSujet: Re: voiture broute à bas régime et voyant gaz échappement clignote   voiture broute à bas régime et voyant  gaz échappement clignote EmptyLun 30 Aoû 2021 - 14:40
Merci pour la réponse, les bougies sont neuves, comment vérifier pour avoir certitude avant de commander?
MessageSujet: Re: voiture broute à bas régime et voyant gaz échappement clignote   voiture broute à bas régime et voyant  gaz échappement clignote EmptyLun 30 Aoû 2021 - 14:44
je rejoins Border, probablement un problème d'allumage... avec à terme un risque d'abimer ton pot catalytique (il se retrouve avec de l'essence imbrûlée).
Ce serait intéressant de relever les codes défauts via ta prise OBD2, si tu en disposes ou peux en disposer via un dongle OBD2 (Bluetooth, wifi...) et le logiciel ad'hoc OBD2 (sur smartphone, PC ou iPhone pour une dizaine d'euros).
Sans doute trouverais tu un code défaut du type P030x => x= 1 à 4 suivant le cylindre dans lequel le défaut d'allumage est constaté.
Tu peux dans un premier temps déposer tes bougies que tu viens de changer et relever leur état.
Jetman
Jetman
MessageSujet: Re: voiture broute à bas régime et voyant gaz échappement clignote   voiture broute à bas régime et voyant  gaz échappement clignote EmptyLun 30 Aoû 2021 - 17:28
Merci Sissou 083
» Twingo broute et voyant moteur clignote ...
» Voyant moteur allumé et voiture qui broute
» Temoin de controle des gaz d echappement orange qui clignote
» Voyant moteur clignote / broutage
» Plus d'allumage et voyant de liquide de refroidissement qui clignote
