| accoups dans la direction | |
csn Jeune Twinguiste
Messages : 6 Age : 52 Localisation : jura
| Sujet: accoups dans la direction Mar 7 Avr 2015 - 10:59 | |
| Bonjour à tous, Je viens d'acheter d'occasion une petite Twingo de 2002, et j'ai remarqué que la direction à l'arrêt était très souple pas de soucis, néanmoins, lorsque je roule j'ai la sensation d’à coups en tournant et ramenant le volant, il ne reviens pas tout seul en place, c'est bizarre il faut en fait forcé un peu et à deux mains pour être précis en courbe... Quelqu'un aurait-il une idée, j'ai un peu les boules je ne l'ai que depuis 2 jours. Merci et bonne journée à tous. |
Invité Invité
| Sujet: Re: accoups dans la direction Dim 12 Avr 2015 - 11:24 | |
| Sur une voiture de cet age, si ça n'a pas été fait, il est très possible que cela vienne des butées et du roulement des amortisseurs avant. Ce sont des pièces d'usure qui se remplacent en même temps que les amortisseurs.
Je viens de le faire sur la Twingo de Madame, on trouve sur le web des kits à une vingtaine d'€ (il en faut 2 ) et avec 2 amortisseurs neufs on est à un peu plus d'une centaire € si on le fait soi-même. Objectivement, ça change la voiture.
Mais voir aussi l'état et l'age des pneus, en principe un pneu ne doit pas faire plus de 7 ans. |
claude55 Dominateur Twingo
| Sujet: Re: accoups dans la direction Dim 12 Avr 2015 - 12:32 | |
| Bonjour. +1 Problème roulements de butées supérieures . De 2002 comme la mienne : je viens de faire la suspension complète car le ressort AVD a cassé . Ressorts AV + butées supérieures + amortisseurs AV et AR + les 4 soufflets qui font butée =220€ dans ton cas 150 à 170€ si tu montes toi même . Les amortisseurs étaient de vrais pompes à vélo . Les butées à bille notamment côté ressort cassé : brinelée à mort ,l'autre un jeu pas possible . Depuis une direction très souple , même si assistée , une voiture qui tourne à plat et tient la route . Claude |
| Sujet: Re: accoups dans la direction Dim 12 Avr 2015 - 15:37 | |
| Merci pour vos réponses, je précise que hier la direction était plus souple, qu'aujourd'hui elle se durcissait de nouveau, bref d'un jour à l'autre ce n'est pas la même chose, cela reste t-il compatible avec un problème de butée d'amortisseur. Merci par avance. |
| Sujet: Re: accoups dans la direction Dim 12 Avr 2015 - 15:42 | |
| J'oubliai, hier je l'ai repassé sur une plaque de ripage dans un centre de contrôle technique résultat nickel, cette voiture a un ct vierge qui date de 10 jours, est-il possible que les amortisseurs ou butées soient cassés sans que le technicien s'en soit aperçu. Bon dimanche à tous. |
| Sujet: Re: accoups dans la direction Dim 12 Avr 2015 - 17:21 | |
| Bonjour. Le" CT ne veut rien dire à ce niveau , au même titre que les plaques de ripage . Quand les butées à billes sont mortes , lorsque tu braques le système emmène le ressort en rotation , la butée à billes est soit grippée ou brinelée , la force du ressort finit par faire tourner cette butée . D'où le point dure , ce qui risque d'arriver est que la première spire du haut , casse . Le contrôle effectué par le CT ne permet pas de le détecter , puisqu'ils vérifient si pas de fuite sur les amortisseurs , le jeu aux rotules de direction ,le déséquilibre entre les amortisseurs . Ce qui m'est certainement arrivé . Depuis , suspension neuve . Claude
| Sujet: Re: accoups dans la direction Lun 13 Avr 2015 - 19:39 | |
| Merci pour l'info, j'ai pris rendez vous avec le garagiste, je vous tiendrai au courant. Bonne soirée à tous |
Stef_75 Jeune Twinguiste
Messages : 25 Age : 48 Localisation : Paris
| Sujet: Re: accoups dans la direction Mer 10 Avr 2024 - 13:44 | |
| Hello, Que s'est il passé après ? Merci |
| Sujet: Re: accoups dans la direction Mer 10 Avr 2024 - 15:10 | |
| Encore un (csn) qui est venu chercher des infos et qui n'en a rien à faire des autres pour partager son expérience !
| Sujet: Re: accoups dans la direction Mer 10 Avr 2024 - 15:12 | |
| Surtout que j'ai les même symptômes sur ma twingo, je cherche juste des infos sur ce forum |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4918 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: accoups dans la direction Mer 10 Avr 2024 - 16:55 | |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: accoups dans la direction Mer 10 Avr 2024 - 18:41 | |
| - Stef_75 a écrit:
- Hello,
Que s'est il passé après ? Merci Salut, je rejoins à 100% les avis de Border et Kerpape , c'est ainsi, hélas. Te concernant, et en relisant les symptômes évoqués dans les post initiaux, constate tu de ton côté la perte de l'affichage (ou un bagotement) de la vitesse du véhicule sur le bloc LCD central ? Si oui, probablement que le problème provient du capteur de vitesse (et/ou de sa connectique), car c'est ce signal qui sert de référence au fonctionnement de l'assistance électrique de la direction. Selon, est ce que cela disparait au-delà d'une certaine vitesse ? A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: accoups dans la direction Jeu 11 Avr 2024 - 11:21 | |
| il a raison sissous c'est le capteur de vitesse a remplacer |
| Sujet: Re: accoups dans la direction Jeu 11 Avr 2024 - 11:45 | |
| Bonjour, La vitesse s'affiche correctement sur l'afficheur central Je ne comprend pas le lien avec le capteur vitesse véhicule (qui doit être monté en sortie de boite de vitesse, je suppose)
Merci |
| Sujet: Re: accoups dans la direction Jeu 11 Avr 2024 - 14:00 | |
| Salut,
là visiblement en rebouclant tes x publications dans x items, je comprends que ce n'est pas le capteur de vitesse qui à priori serait en cause... pour ton info, le capteur de vitesse délivre (entre autre) l'info de la vitesse du véhicule au calculateur de la direction à assistance électrique, celui-ci régule, en fonction, le degré d'assistance, et passé une certaine vitesse, désactive l'assistance.
PS : je raccroche ma contribution active au Forum avec ce post... bonne suite. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: accoups dans la direction Jeu 11 Avr 2024 - 14:10 | |
| Merci pour ta contribution technique
Oui en effet, ça pourrait être cohérent (si j'avais des soucis d'affichage de vitesse véhicule au LCD)
L'assistance étant asservie à la vitesse, oui le capteur vitesse est une piste technique
Là, ça fait comme un asservissement incertain en ligne droite, qd tu veux maintenir le cap, à 80-90 km/h (c'est pour ça que je cherche sur les différentes publications (comme celle où la personne passe au garage et on ne connait pas la suite))
En ville, même avec une conduite dynamique, j'ai pas ressenti ce flou (ma twingo se faufile sans pbs)
Je vais vérifier la pression des pneus car ça pourrait expliquer des vitesses roues différentes qui peuvent perturber la direction électrique
Bref, c'est un mystère pour le moment
Au plaisir |
| Sujet: Re: accoups dans la direction | |
