Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Problème cable/tirette capot
Phreudd
Phreudd
Problème cable/tirette capot Empty
MessageSujet: Problème cable/tirette capot   Problème cable/tirette capot EmptyJeu 27 Jan 2022 - 9:40
Bonjour, hier j'ai constaté que je ne pouvais plus fermé le capot de ma twingo (I Phase 2), depuis fort longtemps la tirette à l'intérieur de l'habitacle était très dure. J'ai commencé par mettre un peu de W40 histoire de dégripper le système de fermeture, mais rien n'y a fait le câble avait l'air coincé. J'ai donc décidé d'aller voir de plus près. J'ai d'abord démonté le système de fermeture du capot pour le tester et il fonctionne bien, j'ai compris que le câble est resté en position tiré et que donc le capot ne pouvait plus se fermer.
J'ai alors entrepris d'huiler un peu le câble et voir si celui ci n'était pas croqué quelque part. J'ai démonté le phare droit, enlevé a batterie et retiré le câble.
Le problème c'est que je ne peux pas le retirer entièrement, j'ai bien compris qu'il fallait le retirer de l'intérieur mais je ne vois pas comment vu qu'il a l'air fixé/serré au niveau du trou de passage du compartiment moteur à l'habitacle.
Ma question est donc est ce normal de ne pas pouvoir le tirer de l'intérieur, j'ai trouvé sur le net le câble entier avec la tirette mais je n'arrive pas à sortir l'ancien. Si une bonne âme veut bien me donner la façon de le sortir ce serait sympa.
» Interne levier capot
» Capot qui ferme mal câble détendu
» Verrouillage capot
» changmement kit embrayage + cable d'embrayage mais probléme
