Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Redresser un pare-choc arriére
RGR32
RGR32
Redresser un pare-choc arriére Empty
MessageSujet: Redresser un pare-choc arriére   Redresser un pare-choc arriére EmptyMer 16 Mar 2022 - 18:43
Avec le vent d'autan alors que je sortais ma Twingo en marche arrière le portillon s'est rabattu .
Bilan pare-choc bien abimé et bien sûr des rayures de carrosserie
Les rayures j'ai presque rattrapé par contre le pare-choc j'ai remis une rondelle et réussit a le refixer. Mon probléme c'est que j'ai un jour entre le pare-choc et le bas de caisse
Il doit falloir redresser quelque chose pour combler le jour....Mais quoi
A lire vos avis
Bien cordialement
Patrick
Ps Ou trouver des bombes de peinture avec les bonnes références pour repeindre , par exemple, mes rétros qui ont bien soufferts
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Redresser un pare-choc arriére   Redresser un pare-choc arriére EmptyJeu 17 Mar 2022 - 7:09
peut avec une planche en bois Sad
MessageSujet: Re: Redresser un pare-choc arriére   Redresser un pare-choc arriére EmptyJeu 17 Mar 2022 - 11:06
concernant le code couleur de ta Twingo, tu le retrouves étiqueté sur le montant central côté passager (en ouvrant la porte), et pour ce qui est de son identification (et options) ce lien pourra te servir éventuellement => https://colorlive.fr/content/30-renault
Concernant le trou à boucher ? sans photo jointe, je suppose que tu évoques celui où se place la vis latérale de maintient du parechoc ? Est ce de la matière enlevée au parechoc ?
Si oui, perso ma Twingo m'a été vendu avec un tel trou, j'ai simplement déposé le parechoc, placé verticalement celui-ci pour que le trou soit à l'horizontal, et dans le trou en question, j'ai inséré une rondelle la plus large possible (mais du diamètre interne correspondant à la vis de fixation) en guise de renfort.
Puis j'ai scotché transitoirement l'ensemble avec le parechoc côté extérieur pour que cela ne bouge pas, le temps de recouvrir la face interne de plusieurs couches de tissu de verre (et résine évidemment) et que cela durcisse.
Puis j'ai enlevé le scotch, percé le centre de la rondelle (passage de la vis de fixation), remis du scotch, cette fois ci à l'arrière, et comblé (lissé) la partie externe avec du mastique de carrosserie, une fois durci, enlevé le scotch arrière, et repercé le centre de la rondelle, puis poncé la face avant, et repeins celle-ci (j'avais pris soin de limiter au max la zone à traiter).
... Un peu long à écrire, mais facile à faire (même pour moi qui suit une buse en carrosserie).
PS: éventuellement vérifie, s'il s'agit bien du même arrachage (dans mon cas c'était le parechoc avant) si la patte de fixation latérale (côté carrosserie) du parechoc n'est pas tordue (en te référant à son opposé)... Il te faudra pour cela déposer ton parechoc.
RGR32
RGR32
MessageSujet: Re: Redresser un pare-choc arriére   Redresser un pare-choc arriére EmptyJeu 17 Mar 2022 - 15:26
Bonjour et merci pour ce début de réponse
Je me suis mal exprimé .
1/J’ai arraché le pare-choc arrière  coté gauche , par chance pas de casse simplement la fixation qui a été agrandie
J'ai pu refixer en bricolant avec une rondelle plus grande ..
Mais j'ai un jour entre le pare-choc et le bas de caisse arrière
Je joins une photo.....C'est cela que je voudrais réduire
2/j 'i poncé comme un Twingiot le pare- choc les grosses traces ont disparues mais je le reteinte avec quoi  pour que la couleur blanchâtre disparaisse  ?
Merci de votre aide car je ne peux m'offrir les travaux d'un carrossier
Bien cordialement
Patrick
Redresser un pare-choc arriére Twingo10
Redresser un pare-choc arriére Twingo11
MessageSujet: Re: Redresser un pare-choc arriére   Redresser un pare-choc arriére EmptyJeu 17 Mar 2022 - 17:10
Re,
Ok c'est plus clair... Étant une bûche en carrosserie je ne saurai t'aider.... Bonne suite à toi.
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Redresser un pare-choc arriére   Redresser un pare-choc arriére EmptyVen 18 Mar 2022 - 7:25
salut case peinture Crying or Very sad
»  (RESOLU) Redresser support fixation pare choc avant
» Teinte pare-choc
» Pare choc avant
» pare-choc avant
» Changer le pare-choc arrière. Compatibilté entre phase
