| | Ma twingo consomme 11L au 100km, Normal ? | |
| Auteur | Message |
ccvman Jeune Twinguiste
| Sujet: Ma twingo consomme 11L au 100km, Normal ? Mer 6 Avr 2022 - 6:11 | |
| J'ai une Twingo depuis 2 ans, elle a une perte de puissance, je dépasse difficilement les 90km sur autoroute quand j'y suis, c'est très rare, généralement je suis en ville et je dépasse rarement les 50km/h, malgré cette situation, je fais 100km avec 11l, c'est clair je mets 20€ de 95, et il faut attendre qu'elle fasse 100km pour être en réserve, je trouve qu'elle consomme trop, qu'en pensez-vous ? C'est une Twingo de 2002.
Merci |
| | | kerpape Twingo de Sang
Messages : 4882 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Ma twingo consomme 11L au 100km, Normal ? Mer 6 Avr 2022 - 7:03 | |
| ca sent le jdc |
| Sujet: Re: Ma twingo consomme 11L au 100km, Normal ? Mer 6 Avr 2022 - 8:14 | |
| C'est quoi le jdc ? Ce n'est pas un troll ou une blague je suis très sérieux, avant la montée du prix du carburant je faisais 10-11l pour 120km, avec la montée, je suis à 11l au 100km |
| | | Border Twingo de Sang
| Sujet: Re: Ma twingo consomme 11L au 100km, Normal ? Mer 6 Avr 2022 - 8:23 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Ma twingo consomme 11L au 100km, Normal ? Mer 6 Avr 2022 - 10:19 | |
| - Border a écrit:
- Joint De Culasse
Salut, effectivement JDC pour Joint De Culasse, ou pour "Joyeuseté" De Ccvman, façon de parler, même si ce n'est pas forcément drôle. Outre les symptômes que tu évoques, et qui effectivement "sentent" le joint de culasse, as tu d'autres manifestations ? du type : Consommation d'huile anormale ? Couleur et consistance de l'huile moteur (+ liquide + claire) ? Fumée blanche/bleue claire sortie échappement (pas de la vapeur d'eau matinale au démarrage) ? Dépôt graisseux ("mayonnaise") dans le vase d'expansion (cette présence dans le bouchon de remplissage d'huile moteur peut être normale si ce sont des parcours cours => simple condensation) ? Voir d'autres telles que : Voyant(s) Tableau de Bord allumé(s) ? "Sensation" que le moteur ne tourne pas sur 4 cylindres ? As tu la possibilité de mesurer (ou faire mesurer) les compressions dans les cylindres ? Ce qui te donnerai une première piste, d'autres sont possibles. A+ |
| Sujet: Re: Ma twingo consomme 11L au 100km, Normal ? Mer 6 Avr 2022 - 20:00 | |
| - Sissou083 a écrit:
- Border a écrit:
- Joint De Culasse
Dans un premier temps c'est très gentil de répondre et de me donner des pistes, la voiture a perdu de la puissance, je ne peux plus accélérer au delà de 90 et quand j'y arrive c'est difficilement, elle consomme énormément, le voyant huile moteur est allumé en rouge, pourtant il y a de l'huile, de la fumée blanche sort de pot d'échappement, je ne suis pas expert dans le domaine et je vous crois sur parole quand vous me dites que c'est le joint de culasse, ça coûte combien de réparer ça ? Vous n'avez pas un contact en Ile de France pour m'aider à réparer ma Twingo contre rémunération, j'ai pas confiance aux mécaniciens du coins qui me facturent le prix de la Twingo sans résoudre le problème. |
| Sujet: Re: Ma twingo consomme 11L au 100km, Normal ? Mer 6 Avr 2022 - 20:37 | |
| Je viens de voir combien coûte le remplacement d'un joint de culasse, c'est beaucoup trop cher, je pense vendre ma twingo 700€ alors que je l'ai achetée 1500€. Je pense que je vais le diriger vers une 307 diesel à 1500€ apparemment ça consomme pas beaucoup, les Twingo consomment trop.
Merci encore |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Ma twingo consomme 11L au 100km, Normal ? Mer 6 Avr 2022 - 21:21 | |
| Salut,
c'est vrai que de ne pas pouvoir faire soit même et d'être contraint de passer par un Pro pour un joint de culasse çà chiffre vite vu le taux horaire... Bonne suite à toi en tout cas. |
| Sujet: Re: Ma twingo consomme 11L au 100km, Normal ? Mer 6 Avr 2022 - 22:10 | |
| Par contre si il y a une âme charitable qui peut me faire la réparation pour un tarif convenable, je suis preneur. Merci |
| Sujet: Re: Ma twingo consomme 11L au 100km, Normal ? Jeu 7 Avr 2022 - 7:03 | |
| moi j'avais trouvé mon mécano sur le site allo voisin il travaille a Norauto bonne chance mais une Twingo consonne très peu quand elle marche |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Ma twingo consomme 11L au 100km, Normal ? Jeu 7 Avr 2022 - 8:37 | |
| Salut, bonne piste de Kerpape (bon, en même temps c'est sa nature, il est souvent de bon conseil )... Par contre à te relire " le voyant huile moteur est allumé en rouge, pourtant il y a de l'huile", si tu dois réaliser cette intervention, fais le rapidement ou tout du moins ne roule pas d'ici là. Ce voyant n'indique pas un niveau, mais une pression... dans le meilleur des cas, c'est le capteur de pression d'huile qui pose problème, et dans le pire (ce que je crains vu les autres manifestations que tu évoques), c'est réellement une pression d'huile trop faible... et donc la casse possible en interne au moteur (par manque ou mauvaise lubrification) qui s'en suivrait serait potentiellement conséquente. Il serait opportun que l'intervenant sur ta Twingo s’intéresse à ce problème, peut-être est ce la simple conséquence du joint de culasse grillé, ce qui limiterait l'intervention, mais il faudrait vérifier si la pompe à huile fonctionne correctement, et si sa crépine n'est pas en partie obstruée par des dépôts et autres résidus... Cela suppose de déposer le carter d'huile. Et pour être parfait une inspection plus complète serait judicieuse, jeux pistons/cylindres, état de ces derniers, état de la culasse (planéité, étanchéité, fissure éventuelle...). Evidemment on peut se passer de tout cela et se limiter au seul remplacement du joint de culasse, mais avec quelques incertitudes pour la suite et la fiabilité de ce minimum d'investissement. Commence peut-être (si l'intervenant peut le faire *) avant toute dépose par une prise de compressions. (*) si ce n'est pas un "bricolo du dimanche", et n'y va pas tête baissée ou à l’esbroufe, il doit disposer du matériel nécessaire (compressiomètre à partir d'une vingtaine d'euros) Courage, et bonne suite. |
| Sujet: Re: Ma twingo consomme 11L au 100km, Normal ? Ven 15 Avr 2022 - 23:19 | |
| Facture totale 1200€, le prix d'une twingo occaz, je préfère la vendre en l'état |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Ma twingo consomme 11L au 100km, Normal ? Sam 16 Avr 2022 - 6:54 | |
| Salut,
effectivement çà fait réfléchir, et pour 1200 euros tu as quoi comme prestation ?
Je suppose pas mal de Main d'Oeuvre, les pièces en elles-mêmes ne coûtent pas très chères. Après le risque étant qu'une fois ouvert, tu te retrouves avec quelques "surprises" gonflant la note finale, et 1200 euros, c'est 3, voir 4 fois, le prix d'un moteur d'occasion (sans la MO).
C'est dommage qu'à minima tu ne puisses pas (faire) réaliser une mesure de compression, cela dit si tu n'as pas l'intention d'aller plus loin une fois celle-ci faite, c'est sans doute inutile.
Il n'y a rien de mécaniquement compliqué sur ces grenouilles, dommage que tu n'aies pas dans ton proche entourage quelqu'un en capacité de faire gracieusement, par amitié ou autre, cette intervention.
Bonne suite à toi en tout cas, et une meilleure fortune dans ton achat futur. |
| | | n0exige Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Ma twingo consomme 11L au 100km, Normal ? Lun 20 Juin 2022 - 20:36 | |
| Salut ! Il existe un test a faire pour vérifier le JDC : c'est une pipette que tu remplis d'un liquide et que tu poses sur le réservoir de liquide de refroidissement. Si la couleur change, et tu as effectivement un joint de culasse a te faire... Pour info de mon côté quand j'ai eu une suspicion de JDC sur une autre vieille que j'ai : 1200€ environs pour le JDC avec une pochette de joints complètes -> 500€ de main d'oeuvre pour remplacer le moteur + je garde l'ancien moteur que je peux revendre. Donc à la limite, vérifie combien on te prend pour "swapper" le moteur (en restant sur le même type moteur sinon c'est un enfer niveau faisceaux), et des moteurs d'occasion garantie et réviser avec la distribution déjà posé, ça se trouve à pas trop cher. Voir, si tu veux te faire un beau cadeau, un moteur qui est passé en réfection ++++ |
| | | Invité Invité
| Sujet: @n0exige Lun 20 Juin 2022 - 22:04 | |
| Salut, et oui le fameux RELD => Mais la en plus, je m'inquiéterai du défaut de pression d'huile... si ce n'est pas un défaut de capteur, ce qui serait "cool" en comparaison. Bonne soirée. |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Ma twingo consomme 11L au 100km, Normal ? | |
Sujets similaires | |
